    4. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
    • Glasfaser
      Glasfaser @Borkenkäfer last edited by
      @borkenkäfer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
      SUMMARY
      die Full am Anfang brauche ich
      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @glasfaser da hat's anscheinend due Dateien vom Controller gefetzt
          Borkenkäfer @Homoran last edited by
          leider ja
          bekomme es mit dem Fixer leider nicht hin
          Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            X-Server:               true
            Boot Target:            graphical.target
            Das hat auf 'nem Server auch nix zu suchen.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Borkenkäfer last edited by Glasfaser
              leider nicht hin
              wie schon erwähnt die Full Ausgabe wäre besser :
              sonst
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              Edit :
                Homoran Global Moderator Administrators @Borkenkäfer last edited by
                der ist ja auch für anderes zuständig
                  Borkenkäfer @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  weiß leider nicht genau was du mit full meinst
                  ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob full
                  node:internal/modules/cjs/loader:1137
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  Node.js v18.19.0
                  Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Borkenkäfer last edited by Homoran
                    iob diag liefert erst eine Langfassung.
                    die bitte posten
                    das Summary kommt erst danach, wenn eine Taste gedrückt wird
                    • Glasfaser
                      @borkenkäfer
                      Es kommt erst die lange Ausgabe ....
                      von
                      iob diag
                      dann auf abbrechen . diese brauche ich
                      sonst kommt die Summary
                      • Glasfaser
                        @borkenkäfer
                        du darfst gere den Befehl ausführen den ich oben gepostet habe ... da geht nichts kapput 🙂
                          @glasfaser
                          das sollte es sein
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           19:00:44 up 58 min,  3 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Mon 2024-01-22 19:00:44 CET
                                     Universal time: Mon 2024-01-22 18:00:44 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          ulli
                          /home/ulli
                          ulli adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        298M        2.7G         35M        803M        3.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        298M        2.8G
                                   3794 M total memory
                                    298 M used memory
                                    594 M active memory
                                    343 M inactive memory
                                   2692 M free memory
                                     49 M buffer memory
                                    753 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       59G   11G   46G  20% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                          [Mon Jan 22 18:02:06 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:9D:5E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a9a74992-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Mon Jan 22 18:02:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Jan 22 18:02:07 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Mon Jan 22 18:02:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          4.3G    /var/
                          3.4G    /var/log
                          2.9G    /var/log/journal/b741ffe02a684b9895597ea9866ca817
                          641M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          687M    /opt/iobroker/backups/
                          343M    /opt/iobroker/backups/history
                          268M    /opt/iobroker/backups/files
                          88M     /opt/iobroker/backups/files/echarts.admin
                          57M     /opt/iobroker/backups/files/echarts
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          683M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          347M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          294M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_cc8e9ae92dd3eb11ac2234e8bf09e213-if00-port0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                          /usr/bin/node           v18.19.0
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 600
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.2-1nodesource1 600
                               18.18.1-1nodesource1 600
                               18.18.0-1nodesource1 600
                               18.17.1-1nodesource1 600
                               18.17.0-1nodesource1 600
                               18.16.1-1nodesource1 600
                               18.16.0-1nodesource1 600
                               18.15.0-1nodesource1 600
                               18.14.2-1nodesource1 600
                               18.14.1-1nodesource1 600
                               18.14.0-1nodesource1 600
                               18.13.0-1nodesource1 600
                               18.12.0-1nodesource1 600
                               18.11.0-1nodesource1 600
                               18.10.0-1nodesource1 600
                               18.9.1-1nodesource1 600
                               18.9.0-1nodesource1 600
                               18.8.0-1nodesource1 600
                               18.7.0-1nodesource1 600
                               18.6.0-1nodesource1 600
                               18.5.0-1nodesource1 600
                               18.4.0-1nodesource1 600
                               18.3.0-1nodesource1 600
                               18.2.0-1nodesource1 600
                               18.1.0-1nodesource1 600
                               18.0.0-1nodesource1 600
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                          find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! missing: iobroker.admin@6.12.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.9.8, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.cloud@4.4.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.discovery@4.2.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.echarts@1.7.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.evcc@0.1.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.fritzdect@2.5.9, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.growatt@3.2.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.history@3.0.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.homeconnect@1.3.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.jarvis@3.1.8, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.javascript@7.1.4, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.js-controller@5.0.17, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.meross@1.17.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.net-tools@0.2.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.parser@2.0.7, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.ping@1.6.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.pvforecast@2.9.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.rpi2@1.3.2, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.smartmeter@3.4.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.socketio@6.6.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.terminal@1.0.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.tibberlink@2.0.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.tuya@3.15.0, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.vis@1.5.4, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.web@6.1.10, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.ws@2.5.8, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: node-forge@^1.3.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/ulli/.npm/_logs/2024-01-22T18_00_50_882Z-debug-0.log
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          Core adapters versions
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          js-controller:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          admin:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          javascript:
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/ulli/.npm/_logs/2024-01-22T18_00_53_223Z-debug-0.log
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          ioBroker-Repositories
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          Installed ioBroker-Instances
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          Objects and States
                          Objects:        0
                          States:         0
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                          Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Fetched 5127 B in 2s (2925 B/s)
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14598      600/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12272      561/cupsd
                          tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        15382      566/evcc
                          tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        17751      566/evcc
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12271      561/cupsd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14600      600/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1972       506/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:39128           0.0.0.0:*                           108        1869       431/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14632      635/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        16667      566/evcc
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1867       431/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::47247                :::*                                108        1870       431/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1984       506/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        16668      566/evcc
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1868       431/avahi-daemon: r
                          2024-01-13 12:30:55.092  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-01-13 12:30:55.093  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 1094779
                          2024-01-13 12:30:55.095  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.net-tools.0 killing pid 1094912
                          2024-01-13 12:30:55.095  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1094943
                          2024-01-13 12:30:55.095  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.echarts.0 killing pid 1187136
                          2024-01-13 12:30:55.096  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 1095017
                          2024-01-13 12:30:55.136  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-01-13 12:30:55.137  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-01-13 12:30:55.139  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-01-13 12:30:55.228  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-01-13 12:30:55.230  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-01-13 12:30:55.293  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-01-13 12:30:55.293  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                          2024-01-13 12:30:55.294  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-01-13 12:30:55.294  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                          2024-01-13 12:30:55.365  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-01-13 12:30:55.365  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code null ()
                          2024-01-13 12:30:55.366  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-01-13 12:30:55.366  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                          2024-01-13 12:30:55.366  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-01-13 12:30:55.366  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                          2024-01-13 12:30:57.358  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-01-13 12:30:58.585  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-01-13 12:30:58.586  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                          2024-01-13 12:30:58.850  - info: host.raspberrypi terminated
                            @borkenkäfer jepp, dann jag jetzt
                            @glasfaser sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                            leider nicht hin
                            sonst
                            cd /opt/iobroker
                            Edit :
                            den Befehl über deine Installation
                            B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              schon mehrfach ausgeführt
                              kommt leider
                              ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              npm ERR! Invalid Version:
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T18_06_44_901Z-debug-0.log
                              • Glasfaser
                                zeige mal den Inhalt davon
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --debug
                                  nach das mal mit debug option. was da die falsche version haben soll
                                    @glasfaser
                                    ist es das hier??
                                    ulli@raspberrypi:/home/iobroker $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T18_06_44_901Z-debug-0.log
                                    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                    1 info using npm@10.2.3
                                    2 info using node@v18.19.0
                                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                                    4 timing config:load:defaults Completed in 7ms
                                    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 12ms
                                    6 timing config:load:builtin Completed in 13ms
                                    7 timing config:load:cli Completed in 15ms
                                    8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
                                    10 timing config:load:project Completed in 8ms
                                    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                                    12 timing config:load:user Completed in 1ms
                                    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                    14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                    15 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                                    16 timing config:load Completed in 51ms
                                    17 timing npm:load:configload Completed in 51ms
                                    18 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                                    19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
                                    20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                                    21 verbose title npm install iobroker.js-controller
                                    22 verbose argv "install" "iobroker.js-controller"
                                    23 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                                    24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                                    25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T18_06_44_901Z-
                                    26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T18_06_44_901Z-debug-0.log
                                    27 timing npm:load:logFile Completed in 29ms
                                    28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                    29 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
                                    30 timing npm:load Completed in 147ms
                                    31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                                    32 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                                    33 silly logfile done cleaning log files
                                    34 timing idealTree:init Completed in 1707ms
                                    35 timing idealTree:userRequests Completed in 5ms
                                    36 silly idealTree buildDeps
                                    37 silly fetch manifest iobroker.js-controller@5.0.17
                                    38 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 647ms (cache revalidated)
                                    39 silly placeDep ROOT iobroker.js-controller@5.0.17 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 5.0.17
                                    40 timing idealTree:#root Completed in 749ms
                                    41 silly fetch manifest esbuild@^0.11.5
                                    42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esbuild 80ms (cache revalidated)
                                    43 silly fetch manifest jsonc-parser@^3.0.0
                                    44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jsonc-parser 70ms (cache revalidated)
                                    45 silly placeDep ROOT esbuild@0.11.23 OK for: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 want: ^0.11.5
                                    46 timing idealTree Completed in 2675ms
                                    47 timing command:install Completed in 2708ms
                                    48 verbose stack TypeError: Invalid Version:
                                    48 verbose stack     at new SemVer (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/classes/semver.js:38:13)
                                    48 verbose stack     at compare (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/functions/compare.js:3:32)
                                    48 verbose stack     at Object.gte (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/functions/gte.js:2:30)
                                    48 verbose stack     at Node.canDedupe (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/node.js:1079:32)
                                    48 verbose stack     at PlaceDep.pruneDedupable (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:426:14)
                                    48 verbose stack     at new PlaceDep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:278:14)
                                    48 verbose stack     at #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:933:18)
                                    48 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:196:7)
                                    48 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                                    48 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:159:5)
                                    49 verbose cwd /opt/iobroker
                                    50 verbose Linux 6.1.21-v8+
                                    51 verbose node v18.19.0
                                    52 verbose npm  v10.2.3
                                    53 error Invalid Version:
                                    54 verbose exit 1
                                    55 timing npm Completed in 3498ms
                                    56 verbose unfinished npm timer reify 1705946805688
                                    57 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1705946805706
                                    58 verbose unfinished npm timer idealTree:buildDeps 1705946807423
                                    59 verbose unfinished npm timer idealTree:node_modules/@alcalzone/esbuild-register 1705946808178
                                    60 verbose code 1
                                    61 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T18_06_44_901Z-debug-0.log
                                    Glasfaser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @borkenkäfer
                                      Sehr komisch ..
                                      Teste :
                                      iob stop
                                      rm /opt/iobroker/package*
                                      sudo reboot
                                      danach
                                      cd /opt/iobroker
                                        Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by
                                        @borkenkäfer said in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                                        @glasfaser
                                        ist es das hier??
                                        54 verbose exit 1
                                        60 verbose code 1
                                        Muß für Heute leider schluß machen
                                        Melde mich morgen wieder
                                        danke für Eure Hilfe
                                        • Glasfaser
                                          http fetch GET 200
                                          Da stimmt auch etwas nicht !
                                          https://forum.iobroker.net/post/441199
                                            @glasfaser
                                            es kommt das
                                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                            added 299 packages in 1m
                                            14 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            mikeal created this issue in request/request
                                            open Request’s Past, Present and Future #3142
                                            3683
