    4. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
      Homoran Global Moderator Administrators @Borkenkäfer last edited by Homoran
      @borkenkäfer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
      was du mit full meinst
      iob diag liefert erst eine Langfassung.
      die bitte posten
      das Summary kommt erst danach, wenn eine Taste gedrückt wird
      • Glasfaser
        Glasfaser @Borkenkäfer last edited by
        @borkenkäfer
        Es kommt erst die lange Ausgabe ....
        von
        iob diag
        dann auf abbrechen . diese brauche ich
        sonst kommt die Summary
        • Glasfaser
          @borkenkäfer
          du darfst gere den Befehl ausführen den ich oben gepostet habe ... da geht nichts kapput 🙂
            Borkenkäfer @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            das sollte es sein
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             19:00:44 up 58 min,  3 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2024-01-22 19:00:44 CET
                       Universal time: Mon 2024-01-22 18:00:44 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            ulli
            /home/ulli
            ulli adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        298M        2.7G         35M        803M        3.4G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        298M        2.8G
                     3794 M total memory
                      298 M used memory
                      594 M active memory
                      343 M inactive memory
                     2692 M free memory
                       49 M buffer memory
                      753 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G   11G   46G  20% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
            [Mon Jan 22 18:02:06 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:9D:5E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a9a74992-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Mon Jan 22 18:02:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Jan 22 18:02:07 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Jan 22 18:02:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            4.3G    /var/
            3.4G    /var/log
            2.9G    /var/log/journal/b741ffe02a684b9895597ea9866ca817
            641M    /var/cache
            Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            687M    /opt/iobroker/backups/
            343M    /opt/iobroker/backups/history
            268M    /opt/iobroker/backups/files
            88M     /opt/iobroker/backups/files/echarts.admin
            57M     /opt/iobroker/backups/files/echarts
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            683M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            347M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            294M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_cc8e9ae92dd3eb11ac2234e8bf09e213-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 600
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! missing: iobroker.admin@6.12.0, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.9.8, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.cloud@4.4.1, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.discovery@4.2.0, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.echarts@1.7.2, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.evcc@0.1.1, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.fritzdect@2.5.9, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.growatt@3.2.1, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.history@3.0.1, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.homeconnect@1.3.0, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.jarvis@3.1.8, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.javascript@7.1.4, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.js-controller@5.0.17, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.meross@1.17.0, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.net-tools@0.2.0, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.parser@2.0.7, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.ping@1.6.2, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.pvforecast@2.9.1, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.rpi2@1.3.2, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.smartmeter@3.4.0, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.socketio@6.6.0, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.terminal@1.0.0, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.tibberlink@2.0.0, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.tuya@3.15.0, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.vis@1.5.4, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.web@6.1.10, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: iobroker.ws@2.5.8, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! missing: node-forge@^1.3.1, required by iobroker.inst@3.0.0
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/ulli/.npm/_logs/2024-01-22T18_00_50_882Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            node:internal/modules/cjs/loader:1137
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            Core adapters versions
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            js-controller:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            admin:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            javascript:
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/ulli/.npm/_logs/2024-01-22T18_00_53_223Z-debug-0.log
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            ioBroker-Repositories
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            Installed ioBroker-Instances
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
            Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Fetched 5127 B in 2s (2925 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14598      600/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12272      561/cupsd
            tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        15382      566/evcc
            tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        17751      566/evcc
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12271      561/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14600      600/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1972       506/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:39128           0.0.0.0:*                           108        1869       431/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14632      635/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        16667      566/evcc
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1867       431/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::47247                :::*                                108        1870       431/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1984       506/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        16668      566/evcc
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1868       431/avahi-daemon: r
            2024-01-13 12:30:55.092  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-01-13 12:30:55.093  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 1094779
            2024-01-13 12:30:55.095  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.net-tools.0 killing pid 1094912
            2024-01-13 12:30:55.095  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1094943
            2024-01-13 12:30:55.095  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.echarts.0 killing pid 1187136
            2024-01-13 12:30:55.096  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 1095017
            2024-01-13 12:30:55.136  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-01-13 12:30:55.137  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-01-13 12:30:55.139  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-01-13 12:30:55.228  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-01-13 12:30:55.230  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-01-13 12:30:55.293  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
            2024-01-13 12:30:55.293  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
            2024-01-13 12:30:55.294  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
            2024-01-13 12:30:55.294  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
            2024-01-13 12:30:55.365  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated due to SIGTERM
            2024-01-13 12:30:55.365  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code null ()
            2024-01-13 12:30:55.366  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
            2024-01-13 12:30:55.366  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
            2024-01-13 12:30:55.366  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
            2024-01-13 12:30:55.366  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
            2024-01-13 12:30:57.358  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-01-13 12:30:58.585  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-13 12:30:58.586  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2024-01-13 12:30:58.850  - info: host.raspberrypi terminated
              @borkenkäfer jepp, dann jag jetzt
              @glasfaser sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
              leider nicht hin
              wie schon erwähnt die Full Ausgabe wäre besser :
              sonst
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              Edit :
              den Befehl über deine Installation
              B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Borkenkäfer @Homoran last edited by
                schon mehrfach ausgeführt
                kommt leider
                ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm ERR! Invalid Version:
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T18_06_44_901Z-debug-0.log
                • Glasfaser
                  zeige mal den Inhalt davon
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --debug
                    nach das mal mit debug option. was da die falsche version haben soll
                      @glasfaser
                      ist es das hier??
                      ulli@raspberrypi:/home/iobroker $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T18_06_44_901Z-debug-0.log
                      0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                      1 info using npm@10.2.3
                      2 info using node@v18.19.0
                      3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                      4 timing config:load:defaults Completed in 7ms
                      5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 12ms
                      6 timing config:load:builtin Completed in 13ms
                      7 timing config:load:cli Completed in 15ms
                      8 timing config:load:env Completed in 1ms
                      9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
                      10 timing config:load:project Completed in 8ms
                      11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                      12 timing config:load:user Completed in 1ms
                      13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                      14 timing config:load:global Completed in 1ms
                      15 timing config:load:setEnvs Completed in 4ms
                      16 timing config:load Completed in 51ms
                      17 timing npm:load:configload Completed in 51ms
                      18 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                      19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
                      20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                      21 verbose title npm install iobroker.js-controller
                      22 verbose argv "install" "iobroker.js-controller"
                      23 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                      24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                      25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T18_06_44_901Z-
                      26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T18_06_44_901Z-debug-0.log
                      27 timing npm:load:logFile Completed in 29ms
                      28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                      29 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
                      30 timing npm:load Completed in 147ms
                      31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                      32 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                      33 silly logfile done cleaning log files
                      34 timing idealTree:init Completed in 1707ms
                      35 timing idealTree:userRequests Completed in 5ms
                      36 silly idealTree buildDeps
                      37 silly fetch manifest iobroker.js-controller@5.0.17
                      38 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 647ms (cache revalidated)
                      39 silly placeDep ROOT iobroker.js-controller@5.0.17 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 5.0.17
                      40 timing idealTree:#root Completed in 749ms
                      41 silly fetch manifest esbuild@^0.11.5
                      42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esbuild 80ms (cache revalidated)
                      43 silly fetch manifest jsonc-parser@^3.0.0
                      44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jsonc-parser 70ms (cache revalidated)
                      45 silly placeDep ROOT esbuild@0.11.23 OK for: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 want: ^0.11.5
                      46 timing idealTree Completed in 2675ms
                      47 timing command:install Completed in 2708ms
                      48 verbose stack TypeError: Invalid Version:
                      48 verbose stack     at new SemVer (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/classes/semver.js:38:13)
                      48 verbose stack     at compare (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/functions/compare.js:3:32)
                      48 verbose stack     at Object.gte (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/functions/gte.js:2:30)
                      48 verbose stack     at Node.canDedupe (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/node.js:1079:32)
                      48 verbose stack     at PlaceDep.pruneDedupable (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:426:14)
                      48 verbose stack     at new PlaceDep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:278:14)
                      48 verbose stack     at #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:933:18)
                      48 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:196:7)
                      48 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                      48 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:159:5)
                      49 verbose cwd /opt/iobroker
                      50 verbose Linux 6.1.21-v8+
                      51 verbose node v18.19.0
                      52 verbose npm  v10.2.3
                      53 error Invalid Version:
                      54 verbose exit 1
                      55 timing npm Completed in 3498ms
                      56 verbose unfinished npm timer reify 1705946805688
                      57 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1705946805706
                      58 verbose unfinished npm timer idealTree:buildDeps 1705946807423
                      59 verbose unfinished npm timer idealTree:node_modules/@alcalzone/esbuild-register 1705946808178
                      60 verbose code 1
                      61 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-22T18_06_44_901Z-debug-0.log
                      Glasfaser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @borkenkäfer
                        Sehr komisch ..
                        Teste :
                        iob stop
                        rm /opt/iobroker/package*
                        sudo reboot
                        danach
                        cd /opt/iobroker
                          Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by
                          @borkenkäfer said in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
                          @glasfaser
                          ist es das hier??
                          54 verbose exit 1
                          60 verbose code 1
                          Muß für Heute leider schluß machen
                          Melde mich morgen wieder
                          danke für Eure Hilfe
                          • Glasfaser
                            http fetch GET 200
                            Da stimmt auch etwas nicht !
                            https://forum.iobroker.net/post/441199
                              @glasfaser
                              es kommt das
                              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              added 299 packages in 1m
                              14 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              mikeal created this issue in request/request
                              open Request’s Past, Present and Future #3142
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Borkenkäfer last edited by Glasfaser
                                @borkenkäfer
                                sieht gut aus !
                                ... und Funktioniert es wieder !?
                                  @glasfaser
                                  nach iob start komme ich über port 8081 noch nicht drauf
                                  • Glasfaser
                                    @borkenkäfer
                                    Full
                                    iob diag
                                    zeigen !
                                      @glasfaser
                                      und bei iob Update kommt
                                      iob update
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v18.19.0
                                        @glasfaser
                                        einmal full
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         19:36:21 up 12 min,  3 users,  load average: 0.03, 0.24, 0.27
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Mon 2024-01-22 19:36:21 CET
                                                   Universal time: Mon 2024-01-22 18:36:21 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        ulli
                                        /home/ulli
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        284M        2.7G         38M        855M        3.4G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        284M        2.8G
                                                 3794 M total memory
                                                  284 M used memory
                                                  583 M active memory
                                                  396 M inactive memory
                                                 2654 M free memory
                                                   54 M buffer memory
                                                  800 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        [Mon Jan 22 19:23:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:9D:5E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a9a74992-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Mon Jan 22 19:23:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Jan 22 19:23:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Mon Jan 22 19:23:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /var:
                                        4.3G    /var/
                                        3.4G    /var/log
                                        641M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        js-controller:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        admin:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        javascript:
                                        Adapter State
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Fetched 5127 B in 2s (2790 B/s)
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14242      600/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12977      557/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14253      600/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        15709      576/evcc
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12976      557/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        15075      576/evcc
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12997      572/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12989      622/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:54194           0.0.0.0:*                           108        15460      386/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        17496      576/evcc
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15458      386/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13016      572/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::50063                :::*                                108        15461      386/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        17497      576/evcc
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15459      386/avahi-daemon: r
                                        2024-01-22 19:29:28.262  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.262  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.262  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.263  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.263  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.264  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.265  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.265  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.265  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.266  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.266  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.267  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.267  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.267  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.268  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.268  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.growatt.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.268  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.269  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.269  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.pvforecast.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.269  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.evcc.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.269  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.homeconnect.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.270  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tibberlink.0 (force=false, process=false)
                                        2024-01-22 19:29:28.752  - info: host.raspberrypi terminated
                                        2024-01-22 19:29:29.215  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "history@3.0.1". Try to install it... 1 attempt
                                        2024-01-22 19:29:29.216  - info: host.raspberrypi iobroker install history@3.0.1 using installedFrom
                                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @borkenkäfer
                                          nochmal
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm cache clean --force
                                          • Glasfaser
                                            Hast du das Steckernetzteil gezogen !?
                                            EDIT :
                                            bzw. ein root Mount
                                            3684
