    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
      @sborg
      nö lass mal, so wichtig ist das nicht. Aber trotzdem danke fürs suchen 🙂
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
        @sborg
        Doch öffentliche Api 😉
        Git-Hub zur Luftqualität-Api des Bundes
        Dokumentation der Api
        Beispiel Daten für Ulm:
        (https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v2/airquality/json?date_from=2024-01-18&time_from=13&date_to=2024-01-18&time_to=13&station=228&lang=de)
             "request": {
                    "station": "228",
                    "date_from": "2024-01-18",
                    "date_to": "2024-01-18",
                    "time_from": "13:00:00",
                    "time_to": "13:00:00",
                    "lang": "de",
                    "index": "id",
                    "datetime_from": "2024-01-18 12:00:00",
                    "datetime_to": "2024-01-18 12:00:00"
              "data": {
                    "228": {
                          "2024-01-18 12:00:00": [
                                "2024-01-18 13:00:00",
                                1,
                                0,
                                      3,
                                      64,
                                      1,
                                      "1.051"
                                      5,
                                      9,
                                      0,
                                      "0.45"
                                      1,
                                      7,
                                      0,
                                      "0.35"
              "indices": {
                    "data": {
                          "Id of station - string": {
                                "Date of measure start in CET - string": [
                                      "0: Date of measure end  in CET - string",
                                      "1: Airquality index for all components - integer",
                                      "2: Data incomplete (0|1) - integer",
                                            "0: Id of component id - integer",
                                            "1: Value - number",
                                            "2: Airquality index of this component- integer",
                                            "3: Decimal representation of Airquality index of this component - string"
              "count": 1
        => 64 µg/m³ Ozon / 9 µg/m³ NO2 / 7 µg/m³ Feinstaub PM10
        Man kann anstatt der 228 auch die von der Stationsseite den angezeigten Code DEBW019 der Station verwenden
        Und anscheinend gibts auch schon ne Api v3
        Da kommt bei der Station dann sogar ein PM2.5-Wert mit
        • Rene55
          Rene55 last edited by
          @boronsbruder Das schreit ja förmlich nach einem neuen Adapter
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            sry @Negalein)
            No Problem.
            Ich brauch Ozon nicht.
            Wenn doch, verwende ich einen deutschen Ort.
            Kann von Ö nach DE rüber spucken. 😂 😂
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @Rene55 last edited by Boronsbruder
              @rene55
              Adapter kann ich nicht.
              Skripten ein bischen, deswegen hab ich für euch/uns Daten-Fetischisten mal mit nem Skript angefangen:
              // Luftqualität v1
              // User Einstellungen
              const stations = ["DEBW019"]; // Stationen, können durch Komma getrennt werden z.B. ["DEBW019", "DEBY007"]
              const datenpunkt_pre ="0_userdata.0" // => wird in 0_userdata.0.Luftqualität gespeichert
              const debug = false;
              //  Abfrage findet um **:05 und **:10 stündlich statt (um fehlende Daten eventl. nachzufüllen). Die Daten werden sowieso nur stündlich von der letzten Stunde zur Verfügung gestellt...
              // Datenverarbeitung
              var dp_path = datenpunkt_pre + ".Luftqualität.";
              var timer;
              var components;
              var stations_list;
              const fetch = require('node-fetch');
              function createBaseFolder(ID, type, name)
              /** geklaut bei grrfield
               * Erstellt Basisfolder und stellt den richtigen Typ ein
               * @param   {string}    ID          ID des Folders
               * @param   {any}       type        Typ des Folders
               * @param   {string}    [name]      (optional) Name des Folders
                  createState(ID, function() {
                      let obj=getObject(ID);
                      obj.type=type;
                      if(name != undefined) obj.common.name=name;
                      obj.common.role='';
                      setObject(ID, obj);
              const get_stations = async () => {
                  const url_stations = "https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/stations/json?lang=de";
                  var stations_json = fetch(url_stations)
                      .then(response => response.json())
                      .then(data => {
                          //if (debug) console.log(data);
                          return data})
                      .catch ((err) => {
                      console.error("failed fetch " + err);
                  return stations_json;
              const send_request = async (station_code) => {
                      const d = new Date();
              let hour = d.getHours()-1;
              let date = d.getFullYear + "-" + d.getMonth + "-" + d.getDay;
                      const url_server = "https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/airquality/json?date_from=" + date + "&time_from=" + hour + "&date_to=" +date +"&time_to=" + (hour +1) + " &station=" + station_code + "&lang=de";
                      var request = fetch(url_server)
                      .then(data => {
                          return data})
                      .catch ((err) => {
                  return request;
              const get_components = async () => {
                      var list = fetch("https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/components/json?lang=de&index=id")
                      .then(data => {
                          return data})
                      .catch ((err) => {
                  return list;
              async function get_data (station_code) {
                  var data = await send_request(station_code);
                  if (!existsObject(dp_path + station_code)){
                      if (debug) console.warn("not exist => " +  stations_list.data[data.request.station][2]);
                      createBaseFolder(dp_path + station_code, "folder", stations_list.data[data.request.station][2]);
                  var measure_set = data.data[data.request.station][data.request.datetime_from];
                  for (let i = 3 ; i < measure_set.length; i++) {
                      var id = dp_path + station_code + "." + components[measure_set[i][0]][1];
                      if (debug) console.log ("ID: " + id);
                      existsState(id, (err, isExists) => {
                          var idwork = dp_path + station_code + "." + components[measure_set[i][0]][1];
                          if (debug){
                              console.log ("IDwork: " + idwork);
                              console.log ("initval: " + measure_set[i][1]);
                              console.log ("Name: " + components[measure_set[i][0]][4] + "(" + components[measure_set[i][0]][1] + ")");
                              console.log ("unit: " + components[measure_set[i][0]][3]);
                          if (err) console.error (err);
                          if (isExists) {
                              if (debug) console.log ("Exists writing new value");
                              setState(idwork,  measure_set[i][1]);
                          else{
                              if (debug) console.log ("Not Exists - creating State");
                              createState(idwork, measure_set[i][1], { name: components[measure_set[i][0]][4] + " (" + components[measure_set[i][0]][2] + ")", unit: components[measure_set[i][0]][3], type: "number", role: "value", read: true, write: true} , () => { log('Dp '+ idwork + ' erstellt!'); });
              onStop (() => {
                  clearSchedule(timer);
              async function init(){
                  stations_list = await get_stations();
                  components = await get_components();
                  stations.forEach (get_data); // init für sofortige Datenverfügbarkeit
                  // timer um */5 und */10
                  timer = schedule({minute: [5,10]}, () => {
              init();
              Funktion:
              auf der SEITE des Umwelbundesamtes die StationsID raussuchen
              Es können auch mehrere Stationen durch Komma getrennt im Skript eingetragen werden.
              Dann werden die Daten (letzter Stündlicher Mittelwert) unter dem eingestellten Datenpunkt um **:05 und **:10 gespeichert.
              Ich plane noch die "Airquality indexes" hinzuzufügen.
              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Rene55
                Rene55 @Boronsbruder last edited by
                @boronsbruder Ich schau mal, ob es da schon eine Anfrage auf einen Adapter zu diesem Thema gibt. Danke für dein Engagement, aber wir sollten den Thread hier nicht weiter volltexten sondern wenn du willst in einem Neuen.
                • Boronsbruder
                  @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @boronsbruder ... aber wir sollten den Thread hier nicht weiter volltexten sondern wenn du willst in einem Neuen.
                  Hier is die V2 des Skripts
                  Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Boronsbruder last edited by
                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Die v2 installiert aber jeden Morgen kommt dieser Fehler zur selben Uhrzeit
                    2024-01-22 02:09:47.206 - info: linux-control.0 (1080) successful received data from ioBroker (192.168.1.14:22)
                    2024-01-22 02:10:00.797 - error: javascript.0 (283) script.js.Wetter.Luftqualität: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '2024-01-22 00:00:00')
                    2024-01-22 02:10:00.797 - error: javascript.0 (283) at get_data (script.js.Wetter.Luftqualität:148:54)
                    2024-01-22 02:10:00.797 - error: javascript.0 (283) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2024-01-22 02:12:00.026 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.2 started with pid 1832595
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @Nashra last edited by
                      @nashra
                      Hab ich auch bemerkt.
                      Die Api kann meines Erachtens nicht mit Stunde 0 umgehen.
                      Hab die Kollegen mal angeschrieben, aber ich wurde so wie es aussieht missverstanden.
                      • Boronsbruder
                        @SBorg
                        Falls du es mal brauchst:
                        API V3 Doku
                        • SBorg
                          Ich verstehe deren System auch nicht so ganz. Eigentlich ist doch UBA nur Deutschland...?
                          Wollen sie jetzt noch Zeitzonen in BRD einführen? Bin schon mal auf die Sommer-/Winterzeit-Thematik bei denen gespannt.
                          Aber 1-24 bei den Stunden ist auch der Burner. Wer arbeitet den in der Computertechnologie mit 24:00 Uhr?
                          Ich bin jetzt im NodeRed-Flow den einfachen Weg gegangen und verzichte einfach auf den 0:00 Uhr Wert, wobei ich es eh nicht nutze. Ich nehme weiter die Daten des HLNUG, nur die Karte vom UBA, da die vom HLNUG schon ein paar Wochen nicht mehr aktualisiert wird 😞
                          • Boronsbruder
                            Jeder der keinen Bock hat sich Gedanken um Jahres-, Monats- oder Tageswechsel zu machen...
                            Weisst ja 0 Uhr - 1 😄
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                              @SBorg
                              Ich hab da was für dich:
                              2024-01-24 23:58:05.001 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorTag" has to be type "number" but received type "string"
                              2024-01-24 23:58:05.175 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                              2024-01-24 23:58:05.175 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                              2024-01-24 23:58:05.176 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                              2024-01-24 23:58:05.176 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie" has to be type "string" but received type "number"
                              Das passiert, wenn die Solarenergie-Datenpunkte leer sind.
                              Der TempData steht z.B. gerade auf 404,662, weil ich seit 2 Tagen erst wieder, in Ermangelung eines Aussensensors, Daten bekomme.
                              Wenn die SimpleApi halt alle 30 Sekunden rummotzt gibt das ganz schön große Logs 😉
                              Eigentlich eher ein Schönheitsfehler...
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                @boronsbruder
                                😊 Den Zustand kann es "eigentlich" auch nicht geben. Entweder alle Daten da oder eben nüscht.
                                Bei uns sagt man: Kommt davon wenn man so neumodische Ferz hat... 😂
                                Sollte dann in/ab der V3.3.0 abgefangen werden. Da ich aber aktuell nicht aktiv daran arbeite kann das etwas dauern bis die kommt.
                                Aktueller Wasserstand des Projektes: Bugfixing ja, Weiterentwicklung (so 1-2 Dinge stehen aktuell noch auf der Agenda) ruht schlichtweg aus Zeitmangel
                                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Boronsbruder
                                  @sborg
                                  Alte Maschin gabutt - Ameise machen Nest in Maschin - kaufen neie Maschin 🤷‍♂️
                                    el_rob last edited by
                                    Aktuell besteht meine "Wetterstation" aus einer selbstgebastelten Arduino Lösung. Allerdings möchte ich jetzt etwas Verlässlicheres und überlege mir daher ein Ecowitt GW2000 Gateway in Kombi mit einem WS90 "Wittboy" 7-in-1 Sensor zu holen. Die Regenmessung des WS90 soll allerdings nicht so prickelnd funktionieren, weswegen in den einschlägigen Foren empfohlen wird, zusätzlich einen WH40 (= Froggit DP80) Regenmesser zu verwenden. Der WH40 wird hier allerdings nicht unter den kompatiblen Zusatzsensoren aufgeführt. Heisst das, es werden nur die Regenwerte des WS90 an iobroker übergeben oder gibt es eine Möglichkeit, auch den WH40 einzubinden? Hat jemand die Kombi WS90 und WH40 im Einsatz und kann berichten ob das funktioniert?
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @el_rob last edited by Boronsbruder
                                      @el_rob
                                      Es besteht die Möglichkeit im WebIf des GW2000 auszuwählen, welcher Wert an den Server gesendet werden soll. Somit sollte der WH40 auch funktioneren.
                                        el_rob @Boronsbruder last edited by
                                        @boronsbruder Ah, okay. Das heisst, ich kann im Gateway einstellen, dass für den Wert "Regenstatus" der Wert des WS90 gesendet wird (da dieser aufgrund seines Piezo-Sensors schneller reagiert) und für die restlichen Regen-Werte (Menge etc.) die Daten des WH40 genommen werden?
                                        SBorg Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @el_rob last edited by
                                          @el_rob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          In dem Fall egal, denn der kommt vom Skript, nicht vom Sensor 😉
                                          Ich kann nicht direkt auf den Wert verlinken, aber in der Liste steht es drin: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki
                                          Fehlende Sensoren kann ich in aller Regel implementieren, ich brauche dann nur den Datenstring. An den komme ich ohne Hardware nicht dran und Herstellersupport bekomme ich nicht.
                                          • SBorg
                                            Weil mir ja langweilig ist und ich nix besseres zu tun habe, ist die Freizeit der letzten Tage dafür drauf gegangen Grafana umzustellen. Mit der aktuellen meckert er nun jedes Panel schon an das unter anderem Angular nutzt.
                                            Also alles von "Blendstat" nach "Stat" migriert. Na danke, das Blendstat war um Längen besser. Ich habe zwar schon fast alles wieder hinbekommen, zwei Sachen gehen aber nicht:
                                            • die Deckkraft der Sparklines ändern (die sind sehr durchsichtig)
                                            • jedes benötigt eine meines Erachtens zu große Mindestgröße um überhaupt Sparklines anzuzeigen
                                            152
                                            5661
                                            3768775
