    • Woduwolle
      Woduwolle @s.bormann last edited by
      @s-bormann ich versuche es an Hand von Bilden zu verdeutlichen....!Screenshot_20240107_212242_Firefox.jpg Screenshot_20240107_212257_Firefox.jpg Screenshot_20240107_212312_Firefox.jpg
      Bild 1 Automatik Ausgeschalten
      Bild 2 AUTO an und schalter auf false dennoch der schieberegler auf grün
      Bild 3 AUTO an und schalter auf true
        Rookie50 last edited by
        @woduwolle Du hast einen DP der AUTOMATIK EIN/AUS schaltet und einen Datenpunkt der den Sprenger EIN/AUS schaltet. Du bentuzt in iQontrol für die Darstellung "Schalter", soweit richtig?
        In der Kachel für den Sprenger 0815 benutzt als State den Datenpunkt um den Sprenger ein bzw. auszuschalten. z.B.:
        Unten in der Kacheleinstellung benutzt Du dann als "Bedingung für eine aktive Kachel" den DP von AUTOMATIK.
        Damit sollte es funktionieren
        A Woduwolle 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          Aragon @Rookie50 last edited by
          @s-bormann
          Mir ist folgendes aufgefallen, woran könnte es liegen, dass es nicht mehr zu 100 % funktioniert.
          Ich Nutze Listen/Zähler, und lasse mir die Werte bzw. Zustände in einer Kachel (eingestellt als Widget) auf meiner Hauptseite in einer 2x2 Großen Kachel Anzeigen.
          Es war so eingestellt: wenn z.B. eine Lampe eingeschaltet worden ist, dass diese dann in dieser Ansicht auftauche, wurde die Lampe wieder Ausgeschaltet, dann verschwand das Symbol und die Beschriftung aus der Liste (Kachel) und wenn keine Lampe mehr an war, dann wurde die Kachel grau. Ich habe an den Einstellungen der Kacheln nichts verändert. Die Symbole bleiben nun willkürlich in der Kachel stehen als Ausgeschaltet andere eingeschaltete Lampen werden gar nicht Angezeigt.
          Ich lasse den Zustand auf Aufzählungen --> Funktionen --> Lampen prüfen.
          Starte ich die Instanz iQontrol neu, dann stimmt der zustand für eine kurze Zeit,bis die Willkür wieder zuschlägt.
          • Woduwolle
            Woduwolle @Rookie50 last edited by
            @rookie50 Genau Rookie50
            Danke für deine Antwort...
            Ich benutze als Darstellung einen Schalter und so wie du beschrieben hast auch die Datenpunkte. Wie gesagt schalten kann ich es alles und die Kachel verschwindet auch richtig nur bleibt der (Schalter) dauerhaft auf grün (wie AN).....???
            Man sieht es auch auf meinen Screenshots das der State sich darunter ändern von true auf false nur eben oben der Schalter nicht
              Rookie50 @Woduwolle last edited by
              @woduwolle nur um es auszuschließen 😉 Du hast für diese Kachel nicht so rein zufällig 2 mal das gleiche Symbol für an und aus?dbd6d930-cc35-45f3-a849-e353d4001aae-grafik.png
              Ansonsten gehen mir die Ideen aus, warum sich das Icon nicht ändert.
              Woduwolle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Woduwolle
                @rookie50
                Ich habe gerade nachgeschaut.... Es sind wie normal eingestellt OFF und ON...
                Ich denke es hängt mit der Programmierung zusammen... wenn ich den AUTO schalter auf AUS stelle sieht man das wenn die Kacheln ausgeblendet werden daß das Icon auch auf AUS geschalten wird... Vielleicht hilft das weiter????
                • ldittmar
                  ldittmar Developer last edited by
                  fully-screenshot.png Ich würde gerne ein Gerät ausblenden. Es geht hier um den Weihnachtsbaum. Gibt es eine Möglichkeit ein Kachel auszublenden, die nicht über Aktiv/Inaktiv funktioniert, denn nächsts Jahr soll wieder alles so funktionieren wie bisher.
                  G N M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Gonzokalle @ldittmar last edited by
                    @ldittmar
                    Einfach einen Haken bei Hide?
                    ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer @Gonzokalle last edited by
                      @gonzokalle Ich hätte es schon gerne, dass es automatisch passiert. ich würde dann eine Variable erstellen oder so oder wenn der Weihnachtsbaum nicht mehr ereichbar ist. Aber danke für den Tipp... ich kann es vorerst so machen. Vielleicht gibt es doch eine andere Möglichkeit?
                        @ldittmar
                        Automatisch geht es leider nicht.
                        Wo hast du denn das nette Weihnachtsbaum Icon her?
                        • da_Woody
                          da_Woody @Gonzokalle last edited by
                          @gonzokalle genau seins hab ich zwar nicht gefunden, aber da findest du was.
                          mein favorit ist ja die Sigi... 😄
                          • N
                            navlis @ldittmar last edited by
                            @ldittmar darf ich fragen wie du diesen Rand links mit den Infos gemacht hast ??
                            LG Silvan
                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JLeg
                              JLeg @navlis last edited by
                              @navlis sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              LG Silvan
                              ja cool, gerade ausprobiert: das ist offenbar das "Panel", mit "ohne Schliessen-Knopf" und "bei grossen Bildschirmen immer öffnen". Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten... 🙂
                              • N
                                @jleg das verstehe ich leider so gerade nicht hast du da ne kurze Anleitung 😂
                                LG silvan
                                • da_Woody
                                  da_Woody @navlis last edited by
                                  @navlis wenns ums panel geht:
                                  Toolbar und Panel
                                  ist zwar schon alt, aber die grundfunktion ist da.
                                    martinschm @ldittmar last edited by
                                    @ldittmar said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    Was steckt denn hinter der "gelüftet" Kachel?
                                    Überwächst du, wann in dem Räumen das letzte mal ein Fenster geöffnet wurde und wenn ja, wie machst du das?
                                      tcfigge @Markus_ last edited by
                                      @markus_ sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      Hallo zusammen
                                      Ich würde gerne mein Garagentor in die Visualisierung einbinden. Aber ich verstehe der Gerätetyp "Garage Door" leider nicht. Ich hätte eigentlich sowas wie bei Gerätetyp "Blind Rollladen" erwartet. Also Datenpunkt "UP" und Konstante "UP_SET_VALUE".
                                      Ich verwende ein homematic IP Modul: HmIP-MOD-HO
                                      Datenpunkt zum Steuern DOOR_COMMAND
                                      "0": "NOP",
                                      "1": "OPEN",
                                      "2": "STOP",
                                      "3": "CLOSE",
                                      "4": "PARTIAL_OPEN"
                                      Status Datenpunkt DOOR_STATE
                                      "0": "CLOSED",
                                      "1": "OPEN",
                                      "2": "VENTILATION_POSITION",
                                      "3": "POSITION_UNKNOWN"
                                      Könnt Ihr mir einen Tipp geben wie ich die Datenpunkte richtig ansteuere? über Additional Control?
                                      DANKE für eure Hilfe
                                      dazu suche ich auch die Lösung...?
                                      Danke!
                                        Banjo89 @Rookie50 last edited by
                                        Guten Morgen,
                                        das funktioniert bei mir sehr gut, wenn ich das Skript aber in die VIS 2 übernehme startet der Player nicht mehr. Hat das jemand gelöst oder eine Idee warum es nicht geht?
                                        @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        Hi, falls es jemanden interessiert. Ich habe es nun geschafft meine Kameras mit RTSPtoWeb in iQontrol darzustellen. Man muss einfach ein neues Geräte als Widget erstellen und unter Background_HTML folgenden Code einfügen:
                                        <input type="hidden" name="webrtc-url" id="webrtc-url" value="http://192.168.2.2:8083/stream/a34525d7-6d13-421d-9127-2cd7bc4323dc/channel/0/webrtc" />
                                        <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;" />
                                        <script>
                                        setTimeout(function () {
                                          function startPlay(videoEl, url) {
                                            const webrtc = new RTCPeerConnection({
                                              iceServers: [
                                                  urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                                              sdpSemantics: "unified-plan",
                                            webrtc.ontrack = function (event) {
                                              console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                                              videoEl.srcObject = event.streams[0];
                                              videoEl.play();
                                            webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                                            webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                                              const offer = await webrtc.createOffer();
                                              await webrtc.setLocalDescription(offer);
                                              fetch(url, {
                                                method: "POST",
                                                body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                                                .then((response) => response.text())
                                                .then((data) => {
                                                  try {
                                                    webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                                                  } catch (e) {
                                                    console.warn(e);
                                            const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                                            webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                                              console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                                              webrtcSendChannel.send("ping");
                                            webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                                              console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                                              startPlay(videoEl, url);
                                            webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                                          const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                                          const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                                          startPlay(videoEl, webrtcUrl);
                                        }, 1000);
                                        </script>
                                        In der erste Zeile muss nur die IP addresse und die Kamera ID angepasst werden:
                                        Sobald die Ansicht geladen wird startet der Player mit Videobild.
                                        • Woduwolle
                                          @rookie50 Hallo Rockie,
                                          Ich habe mich nochmals daran versucht eine kachel bei bedingung einzublenden.....
                                          Gibt es einen Punkt in dem man nur einblenden kann ohne aktiv oder inaktiv ????
                                          sowas würde mir fehlen.
                                          Gruß Konrad
                                          • Woduwolle
                                            @rookie50Hallo Ich versuche es hier nochmals besser zu erklären. Wenn ich diese wenn ich eine beedingung als aktive kachel wähle, wird sobald diese bedingung True wird die Kachel eingeblendet. Alles so wie es sein soll. Doch was mir nicht so passt ist das diese dann als Aktiv dargestellt wird und sich der Schieberegler nicht mehr als AUS darstellen lässt. Oder gibt es hier in den Einstellungen einen Hacken den ich setzten muss das dies wieder geht ????
                                            Wenn ich eine beedingung als inaktiv wähle funktioniert dies auch nur das dann die Kachel (wenn sie eingeblendet ist) immer als inaktiv dargestellt ist..
                                            Mein vorhaben ist das ich eine Kachel ein oder ausblende aber als Neutral nicht aktiv aber auch nicht inaktiv.
                                            Vielleicht auch jemand anderst eine Idee oder Lösung
                                            Ich würde mich freuen
                                            296
                                            7637
                                            6968225
