    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @Smilie108 last edited by
      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @blockmove
      Sorry hab bei dem wiki vom two-way geleich noch das hinzugefügt das wenn der typ ausgewählt wird nur der zahlenwert übertragen wird. Denke das gehört da dazu und wusste nicht ob du das mitbekommen hattest.
      Hab es nicht mitbekommen, ist aber ok.
      Ich bin gestern beim Erstellen von Screenshots für das Wiki eben auf die Probleme mit 1.0.22 gestoßen und hab daher nicht weitergemacht. Das Schöne an einem Wiki ist ja, dass mehrere daran arbeiten können.
      Doku Schreiben ist nun wirklich nicht meine Lieblingstätigkeit, aber webui bietet soviel Möglichkeiten, die sich einem Einsteiger überhaupt nicht erschließen. Gerade auch im Vergleich zu vis und vis 2. Also muß halt eine Doku her.
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
        @blockmove
        Es wird nicht einfach der Zahlenwert übertragen, es wird das als Zahl geparst was Ihr eingebt.
        Dh. wenn du im Binding folgende Formel hast:
           __0 + 'abcd'
        und im textfeld steht nach der eingabe
           99abcd
        dann kann er das als Zahl Parsen.
        Wenn du aber im Binding stehen hast
         'abcd' + __0
        abcd99
        kann er es eben nicht parsen, da brauche ich dann eine formula2way was z.b. abcd entfernt, bspw:
          value.replaceAll('abcd', '')
        ober man muss z.B. beim eingeben im textfeld immer alles überschreiben.
          Blockmove @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Ein paar Fragen zum genaueren Verständnis:
          Das Parsen ist immer abhängig vom Type den ich im Binding angebe, oder?
          Gibt es dann einen Unterschied zwischen "ignore" und "string"?
          Braucht man überhaupt "ignore"?
          Welche Werte gelten bei Bool? "0", "1", "true", "false"?
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Blockmove last edited by jogibear9988
            @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            => ja, hier ist der code:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/blob/5887ea55963172f0c931d5161767e19a32149fd1/src/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.ts#L544
            => ja, sonst schreibst du vlt einen "number" oder "bool" in einen string
            => meist braucht man ja den typ nicht, dann einfach ignore lassen
            => bei bool mache ich das:
            return value === true || value === 'true' || !!parseInt(<any>value);
            d.h. jede zahl größer null und der text "true". Vlt sollte ich noch toLowercase einbauen, das "TRUE" auch geht
              Vielen Dank Jochen 🙂
              Ein toLowercase bei true / false schadet generell nicht.
              Persönlich würde ich nicht nur auf "true" prüfen, sondern auch auf "false".
              VG
              Dieter
              • jogibear9988
                VG
                Dieter
                warum auch auf false prüfen? alles was nicht true ist, ist ja false.
                  Ich würd sagen was nicht true ist, ist false oder undefined. 🙂
                  • jogibear9988
                    so ists doch, was nicht true ist false
                    • Smilie108
                      @jogibear9988
                      kannst du bitte mal schauen am testserver unter smilie108 hab ich dir einen screen reingeladen
                      Der schaut im editor und im split anders aus als dann im preview/live
                      bin aber noch nicht dahitergekommen warum
                      ist das irgendein bug ?
                      Passiert ist das ganze als ich die eg wc temperatur kopiert und quasi die og bad temperatur hinzugefügt habe
                      • jogibear9988
                        @jogibear9988
                        1.) Wenn ich dein screen im quelltext sehe, ich sollte dringend eine rundung für pixel werte einbauen. Nutzt du einen MAC mit touchpad?
                        2.) Das Element mit dem Inhalt "EG WC Temperatur" gibt es z.B. 3 mal
                        3.) du hast "SPAN" elemente direkt in SVGs und "RECT" elemente außerhalb von SVGs. Das darf nicht sein. Der Designer nutzt einen anderen HTML Parser (einen eigenen) um manche Informationen nicht zu verlieren. Das macht mit diesen Fehlern aber wohl einen Unterschied.
                        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Smilie108
                          Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                          @jogibear9988
                          nope einen acer 😉 mag apple nicht
                          zu 2 das muss ich schauen ist mir nicht aufgefallen
                          mhm habe das nur per drag and drop gezeichnet 😉 ok muss ich auch schauen
                          Danke für die info werd das mal überarbeiten im code
                          das mit den rundungen wäre sicher nicht schlecht
                          • jogibear9988
                            @smilie108
                            wie hast du das denn so zusammenkopiert? Das ist völlig vermurkstes HTML
                            • jogibear9988
                              @jogibear9988
                              okay, musst mir sagen was genau machst, das sollte nicht passieren, kann schon sein das da noch was falsch ist
                              • Smilie108
                                @jogibear9988
                                einfach fenster aufziehen und strg-c und strg-v im desinger
                                dann das ganze nehmen mit maus und verschieben
                                • jogibear9988
                                  Die Zeichenfunktionen sind sicher noch am unstabilsten, die nutze Ich so gut wie nie
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988
                                    so ganz klein ist das Projekt jetzt nicht mehr habe inzwischen 19 screens plus ein paar popups 😉
                                    • jogibear9988
                                      @jogibear9988
                                      schau mal rein, wenn man die spans in den svgs und die rects außerhalb entfernt siehts gut aus
                                      • jogibear9988
                                        Ihr müsst ab und an mal den Quelltext kontrollieren.
                                        Da könnte schon noch der ein oder andere Bug sein. Und wenn man es nachstellen kann, wenn wie etwas kaputt geht, dann kann ich es fixen. So im Nachhinein ist das so gut wie nicht rauszufinden.
                                        • Smilie108
                                          @jogibear9988
                                          grad geschaut
                                          ja sieht gut aus aber zb ganz unten im code das habe ich schon öfter bemerkt gibt es das rec jetzt zb 8x ( zeile 297)
                                          jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • jogibear9988
                                            @jogibear9988
                                            grad geschaut
                                            Ja, vlt kannst du ja an einem einfachen beispiel nachstellen wie das passiert, dann kann ich das fixen
                                            1100
                                            335887
