    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Es wird nicht einfach der Zahlenwert übertragen, es wird das als Zahl geparst was Ihr eingebt.
      Ein paar Fragen zum genaueren Verständnis:
      Das Parsen ist immer abhängig vom Type den ich im Binding angebe, oder?
      Gibt es dann einen Unterschied zwischen "ignore" und "string"?
      Braucht man überhaupt "ignore"?
      Welche Werte gelten bei Bool? "0", "1", "true", "false"?
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Blockmove last edited by jogibear9988
        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        => ja, hier ist der code:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/blob/5887ea55963172f0c931d5161767e19a32149fd1/src/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.ts#L544
        => ja, sonst schreibst du vlt einen "number" oder "bool" in einen string
        => meist braucht man ja den typ nicht, dann einfach ignore lassen
        => bei bool mache ich das:
        return value === true || value === 'true' || !!parseInt(<any>value);
        d.h. jede zahl größer null und der text "true". Vlt sollte ich noch toLowercase einbauen, das "TRUE" auch geht
          Vielen Dank Jochen 🙂
          Ein toLowercase bei true / false schadet generell nicht.
          Persönlich würde ich nicht nur auf "true" prüfen, sondern auch auf "false".
          VG
          Dieter
          • jogibear9988
            VG
            Dieter
            warum auch auf false prüfen? alles was nicht true ist, ist ja false.
              Ich würd sagen was nicht true ist, ist false oder undefined. 🙂
              • jogibear9988
                so ists doch, was nicht true ist false
                • Smilie108
                  Smilie108 last edited by
                  @jogibear9988
                  kannst du bitte mal schauen am testserver unter smilie108 hab ich dir einen screen reingeladen
                  Der schaut im editor und im split anders aus als dann im preview/live
                  bin aber noch nicht dahitergekommen warum
                  ist das irgendein bug ?
                  Passiert ist das ganze als ich die eg wc temperatur kopiert und quasi die og bad temperatur hinzugefügt habe
                  • jogibear9988
                    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    @jogibear9988
                    1.) Wenn ich dein screen im quelltext sehe, ich sollte dringend eine rundung für pixel werte einbauen. Nutzt du einen MAC mit touchpad?
                    2.) Das Element mit dem Inhalt "EG WC Temperatur" gibt es z.B. 3 mal
                    3.) du hast "SPAN" elemente direkt in SVGs und "RECT" elemente außerhalb von SVGs. Das darf nicht sein. Der Designer nutzt einen anderen HTML Parser (einen eigenen) um manche Informationen nicht zu verlieren. Das macht mit diesen Fehlern aber wohl einen Unterschied.
                    Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Smilie108
                      Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                      @jogibear9988
                      nope einen acer 😉 mag apple nicht
                      zu 2 das muss ich schauen ist mir nicht aufgefallen
                      mhm habe das nur per drag and drop gezeichnet 😉 ok muss ich auch schauen
                      Danke für die info werd das mal überarbeiten im code
                      das mit den rundungen wäre sicher nicht schlecht
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                        @smilie108
                        wie hast du das denn so zusammenkopiert? Das ist völlig vermurkstes HTML
                        • jogibear9988
                          @jogibear9988
                          okay, musst mir sagen was genau machst, das sollte nicht passieren, kann schon sein das da noch was falsch ist
                          • Smilie108
                            @jogibear9988
                            einfach fenster aufziehen und strg-c und strg-v im desinger
                            dann das ganze nehmen mit maus und verschieben
                            • jogibear9988
                              Die Zeichenfunktionen sind sicher noch am unstabilsten, die nutze Ich so gut wie nie
                              • Smilie108
                                @jogibear9988
                                so ganz klein ist das Projekt jetzt nicht mehr habe inzwischen 19 screens plus ein paar popups 😉
                                • jogibear9988
                                  @jogibear9988
                                  schau mal rein, wenn man die spans in den svgs und die rects außerhalb entfernt siehts gut aus
                                  • jogibear9988
                                    Ihr müsst ab und an mal den Quelltext kontrollieren.
                                    Da könnte schon noch der ein oder andere Bug sein. Und wenn man es nachstellen kann, wenn wie etwas kaputt geht, dann kann ich es fixen. So im Nachhinein ist das so gut wie nicht rauszufinden.
                                    • Smilie108
                                      @jogibear9988
                                      grad geschaut
                                      ja sieht gut aus aber zb ganz unten im code das habe ich schon öfter bemerkt gibt es das rec jetzt zb 8x ( zeile 297)
                                      jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • jogibear9988
                                        @jogibear9988
                                        grad geschaut
                                        Ja, vlt kannst du ja an einem einfachen beispiel nachstellen wie das passiert, dann kann ich das fixen
                                        • jogibear9988
                                          @jogibear9988
                                          grad geschaut
                                          Und vlt. kannst ja mal Screenshots deiner webUi hier posten (https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung), dann kann man mal zeigen was damit möglich ist.
                                          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Smilie108
                                            @jogibear9988 wenn ich die seite wieder richtig habe gerne 😉
                                            1100
                                            335701
