    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      d.h. jede zahl größer null und der text "true". Vlt sollte ich noch toLowercase einbauen, das "TRUE" auch geht
      Vielen Dank Jochen 🙂
      Ein toLowercase bei true / false schadet generell nicht.
      Persönlich würde ich nicht nur auf "true" prüfen, sondern auch auf "false".
      VG
      Dieter
      warum auch auf false prüfen? alles was nicht true ist, ist ja false.
        Blockmove @jogibear9988 last edited by
        Ich würd sagen was nicht true ist, ist false oder undefined. 🙂
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          so ists doch, was nicht true ist false
          • Smilie108
            Smilie108 last edited by
            @jogibear9988
            kannst du bitte mal schauen am testserver unter smilie108 hab ich dir einen screen reingeladen
            Der schaut im editor und im split anders aus als dann im preview/live
            bin aber noch nicht dahitergekommen warum
            ist das irgendein bug ?
            Passiert ist das ganze als ich die eg wc temperatur kopiert und quasi die og bad temperatur hinzugefügt habe
            • jogibear9988
              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              @jogibear9988
              1.) Wenn ich dein screen im quelltext sehe, ich sollte dringend eine rundung für pixel werte einbauen. Nutzt du einen MAC mit touchpad?
              2.) Das Element mit dem Inhalt "EG WC Temperatur" gibt es z.B. 3 mal
              3.) du hast "SPAN" elemente direkt in SVGs und "RECT" elemente außerhalb von SVGs. Das darf nicht sein. Der Designer nutzt einen anderen HTML Parser (einen eigenen) um manche Informationen nicht zu verlieren. Das macht mit diesen Fehlern aber wohl einen Unterschied.
              Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Smilie108
                Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                @jogibear9988
                nope einen acer 😉 mag apple nicht
                zu 2 das muss ich schauen ist mir nicht aufgefallen
                mhm habe das nur per drag and drop gezeichnet 😉 ok muss ich auch schauen
                Danke für die info werd das mal überarbeiten im code
                das mit den rundungen wäre sicher nicht schlecht
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                  @smilie108
                  wie hast du das denn so zusammenkopiert? Das ist völlig vermurkstes HTML
                  • jogibear9988
                    @jogibear9988
                    okay, musst mir sagen was genau machst, das sollte nicht passieren, kann schon sein das da noch was falsch ist
                    • Smilie108
                      @jogibear9988
                      einfach fenster aufziehen und strg-c und strg-v im desinger
                      dann das ganze nehmen mit maus und verschieben
                      • jogibear9988
                        Die Zeichenfunktionen sind sicher noch am unstabilsten, die nutze Ich so gut wie nie
                        • Smilie108
                          @jogibear9988
                          so ganz klein ist das Projekt jetzt nicht mehr habe inzwischen 19 screens plus ein paar popups 😉
                          • jogibear9988
                            @jogibear9988
                            schau mal rein, wenn man die spans in den svgs und die rects außerhalb entfernt siehts gut aus
                            • jogibear9988
                              Ihr müsst ab und an mal den Quelltext kontrollieren.
                              Da könnte schon noch der ein oder andere Bug sein. Und wenn man es nachstellen kann, wenn wie etwas kaputt geht, dann kann ich es fixen. So im Nachhinein ist das so gut wie nicht rauszufinden.
                              • Smilie108
                                @jogibear9988
                                grad geschaut
                                ja sieht gut aus aber zb ganz unten im code das habe ich schon öfter bemerkt gibt es das rec jetzt zb 8x ( zeile 297)
                                jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • jogibear9988
                                  @jogibear9988
                                  grad geschaut
                                  Ja, vlt kannst du ja an einem einfachen beispiel nachstellen wie das passiert, dann kann ich das fixen
                                  • jogibear9988
                                    @jogibear9988
                                    grad geschaut
                                    Und vlt. kannst ja mal Screenshots deiner webUi hier posten (https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung), dann kann man mal zeigen was damit möglich ist.
                                    Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Smilie108
                                      @jogibear9988 wenn ich die seite wieder richtig habe gerne 😉
                                      • jogibear9988
                                        ich hab sie doch schon gefixt auf dem server 🙂
                                        • Smilie108
                                          @jogibear9988
                                          japp möchte aber grad noch ein paar Komentare im code einfügen
                                          <!-- Aktueller Tag --> zb dann finde ich selber die sachen schneller wieder bei sovielen zeilen wird das etwas unübersichtlich
                                          jogibear9988 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • jogibear9988
                                            jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
                                            @smilie108
                                            wrap dir doch das zusammenghörige in div's.
                                            Einfach mehrere elemente mit "shift" anklicken, und dann rechte maustaste, "wrap in -> div"
                                            Am besten klicks du auch auf die SVGs mit deinen rechtecken (nicht auf das rect element selbst), und sagst "to back" dann kannst deine textblöcke usw. wieder anklicken: d3a75a7c-c4a8-4ef2-a392-ddf30883a679-image.png
                                            weil die dann nicht mehr dahinter sitzen.
                                            1100
                                            335701
