    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      warum auch auf false prüfen? alles was nicht true ist, ist ja false.
      Ich würd sagen was nicht true ist, ist false oder undefined. 🙂
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Blockmove last edited by
        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        so ists doch, was nicht true ist false
        • Smilie108
          Smilie108 last edited by
          @jogibear9988
          kannst du bitte mal schauen am testserver unter smilie108 hab ich dir einen screen reingeladen
          Der schaut im editor und im split anders aus als dann im preview/live
          bin aber noch nicht dahitergekommen warum
          ist das irgendein bug ?
          Passiert ist das ganze als ich die eg wc temperatur kopiert und quasi die og bad temperatur hinzugefügt habe
          • jogibear9988
            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            @jogibear9988
            1.) Wenn ich dein screen im quelltext sehe, ich sollte dringend eine rundung für pixel werte einbauen. Nutzt du einen MAC mit touchpad?
            2.) Das Element mit dem Inhalt "EG WC Temperatur" gibt es z.B. 3 mal
            3.) du hast "SPAN" elemente direkt in SVGs und "RECT" elemente außerhalb von SVGs. Das darf nicht sein. Der Designer nutzt einen anderen HTML Parser (einen eigenen) um manche Informationen nicht zu verlieren. Das macht mit diesen Fehlern aber wohl einen Unterschied.
            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Smilie108
              Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
              @jogibear9988
              nope einen acer 😉 mag apple nicht
              zu 2 das muss ich schauen ist mir nicht aufgefallen
              mhm habe das nur per drag and drop gezeichnet 😉 ok muss ich auch schauen
              Danke für die info werd das mal überarbeiten im code
              das mit den rundungen wäre sicher nicht schlecht
              • jogibear9988
                jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                @smilie108
                wie hast du das denn so zusammenkopiert? Das ist völlig vermurkstes HTML
                • jogibear9988
                  @jogibear9988
                  okay, musst mir sagen was genau machst, das sollte nicht passieren, kann schon sein das da noch was falsch ist
                  • Smilie108
                    @jogibear9988
                    einfach fenster aufziehen und strg-c und strg-v im desinger
                    dann das ganze nehmen mit maus und verschieben
                    • jogibear9988
                      Die Zeichenfunktionen sind sicher noch am unstabilsten, die nutze Ich so gut wie nie
                      • Smilie108
                        @jogibear9988
                        so ganz klein ist das Projekt jetzt nicht mehr habe inzwischen 19 screens plus ein paar popups 😉
                        • jogibear9988
                          @jogibear9988
                          schau mal rein, wenn man die spans in den svgs und die rects außerhalb entfernt siehts gut aus
                          • jogibear9988
                            Ihr müsst ab und an mal den Quelltext kontrollieren.
                            Da könnte schon noch der ein oder andere Bug sein. Und wenn man es nachstellen kann, wenn wie etwas kaputt geht, dann kann ich es fixen. So im Nachhinein ist das so gut wie nicht rauszufinden.
                            • Smilie108
                              @jogibear9988
                              grad geschaut
                              ja sieht gut aus aber zb ganz unten im code das habe ich schon öfter bemerkt gibt es das rec jetzt zb 8x ( zeile 297)
                              jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • jogibear9988
                                @jogibear9988
                                grad geschaut
                                Ja, vlt kannst du ja an einem einfachen beispiel nachstellen wie das passiert, dann kann ich das fixen
                                • jogibear9988
                                  @jogibear9988
                                  grad geschaut
                                  Und vlt. kannst ja mal Screenshots deiner webUi hier posten (https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung), dann kann man mal zeigen was damit möglich ist.
                                  Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988 wenn ich die seite wieder richtig habe gerne 😉
                                    • jogibear9988
                                      ich hab sie doch schon gefixt auf dem server 🙂
                                      • Smilie108
                                        @jogibear9988
                                        japp möchte aber grad noch ein paar Komentare im code einfügen
                                        <!-- Aktueller Tag --> zb dann finde ich selber die sachen schneller wieder bei sovielen zeilen wird das etwas unübersichtlich
                                        jogibear9988 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • jogibear9988
                                          jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
                                          @smilie108
                                          wrap dir doch das zusammenghörige in div's.
                                          Einfach mehrere elemente mit "shift" anklicken, und dann rechte maustaste, "wrap in -> div"
                                          Am besten klicks du auch auf die SVGs mit deinen rechtecken (nicht auf das rect element selbst), und sagst "to back" dann kannst deine textblöcke usw. wieder anklicken: d3a75a7c-c4a8-4ef2-a392-ddf30883a679-image.png
                                          weil die dann nicht mehr dahinter sitzen.
                                            Blockmove @Smilie108 last edited by
                                            @jogibear9988
                                            Du kannst ja auch Teile wie z.B. deine Werteanzeigen (OG Bad Temperatur) in eigene SubScreens auslagern.
                                            Macht die Sache gleich modularer übersichtlicher. Es muss ja nicht immer ein eigenes Control sein.
                                            1100
                                            335701
