    4. Adapter für MG iSmart MG Motors Fahrzeuge
    • O
      oranggila @c1olli last edited by
      @c1olli So hatte ich es auch verstanden. Das Gateway arbeitet ja auch wieder, aber bricht mit Fehler ab bei:
      [MQTT Call: 784cbbc1-4bb1-43e4-8493-5b606f8c6981] INFO SaicMqttGateway - Got message for topic saic/xx@xxx.de/vehicles/xxxxxxxxx/refresh/mode/set: periodic
      Exception in thread "Thread-7" java.lang.NullPointerException
      	at net.heberling.ismart.mqtt.SaicMqttGateway$2.lambda$messageArrived$0(SaicMqttGateway.java:219)
      	at java.base/java.lang.Thread.run(Unknown Source)
      Soll ich den Fehler über Github melden oder erst mal im GoingElectric Forum?
        tombox @nik82 last edited by
        Ich habe mir die Situation mal angeschaut leider lässt sich kein Adapter für ioBroker erstellen. Da es keine Implementierung von ASN.1 PER für nodeJS gibt.
        Man hat zur Zeit nur die Möglichkeit die python tools anzusteuern oder den mqtt im docker laufen zu lassen.
        Bzw HomeAssistant zu verwenden.
          Skydream @tombox last edited by
          Moin,
          ich habe das saic-python-mqtt-gateway bei mir als Docker laufen und mit dem MQTT Broker (Server/Broker) verbunden.
          Es kommen auch sehr viele Werte rein...soweit so gut.
          Nun möchte ich aber eigentlich da drüber die Heizung anschalten.
          Naiv wie ich bin, dachte ich mir das ich nur unter
          mqtt.0.saic........climate.remoteClimateState den Wert auf "front" setze. Nur da tut sich nichts, der bleibt rot.
          In der Doku wird von
          /climate/remoteClimateState/set
          gesprochen. Habe ich aber nicht und kann ich auch nicht anlegen. Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
          Kann mir jemand sagen wie das geht und u.u. auch mal die Konfig seiner MQTT Instanz dafür zeigen?
          • O
            oranggila @Skydream last edited by
            @skydream Es muss untergeordnet unter dem Datenpunkt der gleiche Datenpunkt mit ../set angelegt werden. Diesen kann man beschreiben. Am besten den Datenpunkt über MQTT Explorer anlegen, indem du eine Nachricht an dieses Topic schickst. Dann wird in der MQTT Instanz im ioBroker auch dieses Topic als Datenpunkt angelegt.
            Sollte dann ungefähr so aussehen:
            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JohGre
              JohGre @oranggila last edited by
              @oranggila Hi, ich habe nun auch den MQTT Client am laufen, jedoch kann ich die AC nicht starten. Du hast da in deinem Beispiel "front" in set stehen, wie kommst du auf diesen Wert? habe mit "1", "on" und auch "front" probiert, kommt aber immer folgende Fehlermeldung.
              Kann ich da wo gültige Werte bekommen, oder funkt das Einschalten der AC doch nicht.
              Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]: 2024-01-15 17:37:59:781 +0000 [Thread-17] ERROR VehicleHandler - Command climate/remoteClimateState failed with on.
              Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]: net.heberling.ismart.mqtt.MqttGatewayException: Message may not be retained
              Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]:         at net.heberling.ismart.mqtt.VehicleHandler.handleMQTTCommand(VehicleHandler.java:460)
              Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]:         at net.heberling.ismart.mqtt.SaicMqttGateway$2.lambda$messageArrived$0(SaicMqttGateway.java:219)
              Jan 15 17:37:59 mqtt-saic java[1376]:         at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)
              • O
                oranggila @JohGre last edited by oranggila
                @johgre Steht so in der Github Doku https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic-python-mqtt-gateway:
                Ich nutze bisher nur "on" zum Einschalten der Heizung und funktioniert:
                Ich nutze python Gateway. Für java Gateway soll der Befehl laut Doku https://github.com/SAIC-iSmart-API/saic-java-client/tree/main/saic-java-mqtt-gateway so lauten:
                climate/remoteClimateState {true|false}
                  Manuel_K last edited by
                  ich besitze auch ein MG4 und möchte gerne über iobroker daten abgreifen.
                  Ich habe schon einiges gelesen wie es funktionieren soll.
                  Ich bin leider nicht so fit was Docker angeht. Ein mqtt broker habe ich am laufen.
                  Kann mir einer eine Schritt für Schritt Anleitung schreiben wie ich den Docker Container zum laufen bringe ? (Proxmox Server ist vorhanden)
                  mfg Manuel
                  C O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    c1olli @Manuel_K last edited by
                    @manuel_k
                    Hier ist die Beschreibung dazu.
                    • O
                      oranggila @Manuel_K last edited by
                      @manuel_k Ich hatte da auch meine Schwierigkeiten, ohne Vorkenntnisse zu Docker Deployment. Habe es über Portainer gemacht. Hier die Schritte:
                      Beispiel:
                      Dann Container deployen:
                      zurück in die Container Liste, sollte der container als "running" erscheinen. Unter Quick Actions kann man das Log anschauen.
                      M Vasilij Root 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Manuel_K @oranggila last edited by Manuel_K
                        @oranggila Vielen Dank für die Info. Portainer habe ich am laufen. Ich probiere es die Tage aus.
                        Hat geklappt Danke
                        • Vasilij Root
                          Vasilij Root @oranggila last edited by
                          @oranggila Hallo, habe alles nach Anleitung gemacht. Containerstatus ist beim starten "running", springt aber sofort auf "exited" um. Kann mir jemand diesbezüglich helfen?
                            Manuel_K @Vasilij Root last edited by
                            @vasilij-root bei quick aktions die Log datei anschauen. Bestimmt ein Eingabefehler bei den Env oder mqttserver läuft noch nicht.
                            Vasilij Root 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Vasilij Root
                              Vasilij Root @Manuel_K last edited by
                              @manuel_k Im log steht "Invalid MQTT URI scheme: , use tcp or ws"
                              Container läuft jetzt und mqtt läuft im iOBroker auch.
                              • mriceg
                                mriceg last edited by
                                Hallo. Leider bekomme ich folgenden Schritt schon nicht hin...
                                Das Ergebnis:
                                Kann mir da jemand einen Tipp geben?
                                VG Maurice
                                Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Andre 6
                                  Andre 6 @mriceg last edited by Andre 6
                                  sind mqtt User und Password Probleme bekannt.
                                  Client [saic-python-mqtt-gateway] has invalid password(undefined) or username(undefined)
                                  kann aber nicht sein
                                  32
                                  4369
