    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 last edited by
      @jogibear9988
      kannst du bitte mal schauen am testserver unter smilie108 hab ich dir einen screen reingeladen
      Der schaut im editor und im split anders aus als dann im preview/live
      bin aber noch nicht dahitergekommen warum
      ist das irgendein bug ?
      Passiert ist das ganze als ich die eg wc temperatur kopiert und quasi die og bad temperatur hinzugefügt habe
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @jogibear9988
        1.) Wenn ich dein screen im quelltext sehe, ich sollte dringend eine rundung für pixel werte einbauen. Nutzt du einen MAC mit touchpad?
        2.) Das Element mit dem Inhalt "EG WC Temperatur" gibt es z.B. 3 mal
        3.) du hast "SPAN" elemente direkt in SVGs und "RECT" elemente außerhalb von SVGs. Das darf nicht sein. Der Designer nutzt einen anderen HTML Parser (einen eigenen) um manche Informationen nicht zu verlieren. Das macht mit diesen Fehlern aber wohl einen Unterschied.
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smilie108
          Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
          @jogibear9988
          nope einen acer 😉 mag apple nicht
          zu 2 das muss ich schauen ist mir nicht aufgefallen
          mhm habe das nur per drag and drop gezeichnet 😉 ok muss ich auch schauen
          Danke für die info werd das mal überarbeiten im code
          das mit den rundungen wäre sicher nicht schlecht
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Smilie108 last edited by
            @smilie108
            wie hast du das denn so zusammenkopiert? Das ist völlig vermurkstes HTML
            • jogibear9988
              @jogibear9988
              okay, musst mir sagen was genau machst, das sollte nicht passieren, kann schon sein das da noch was falsch ist
              • Smilie108
                @jogibear9988
                einfach fenster aufziehen und strg-c und strg-v im desinger
                dann das ganze nehmen mit maus und verschieben
                • jogibear9988
                  Die Zeichenfunktionen sind sicher noch am unstabilsten, die nutze Ich so gut wie nie
                  • Smilie108
                    @jogibear9988
                    so ganz klein ist das Projekt jetzt nicht mehr habe inzwischen 19 screens plus ein paar popups 😉
                    • jogibear9988
                      @jogibear9988
                      schau mal rein, wenn man die spans in den svgs und die rects außerhalb entfernt siehts gut aus
                      • jogibear9988
                        Ihr müsst ab und an mal den Quelltext kontrollieren.
                        Da könnte schon noch der ein oder andere Bug sein. Und wenn man es nachstellen kann, wenn wie etwas kaputt geht, dann kann ich es fixen. So im Nachhinein ist das so gut wie nicht rauszufinden.
                        • Smilie108
                          @jogibear9988
                          grad geschaut
                          ja sieht gut aus aber zb ganz unten im code das habe ich schon öfter bemerkt gibt es das rec jetzt zb 8x ( zeile 297)
                          jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jogibear9988
                            @jogibear9988
                            grad geschaut
                            Ja, vlt kannst du ja an einem einfachen beispiel nachstellen wie das passiert, dann kann ich das fixen
                            • jogibear9988
                              @jogibear9988
                              grad geschaut
                              Und vlt. kannst ja mal Screenshots deiner webUi hier posten (https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung), dann kann man mal zeigen was damit möglich ist.
                              Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Smilie108
                                @jogibear9988 wenn ich die seite wieder richtig habe gerne 😉
                                • jogibear9988
                                  ich hab sie doch schon gefixt auf dem server 🙂
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988
                                    japp möchte aber grad noch ein paar Komentare im code einfügen
                                    <!-- Aktueller Tag --> zb dann finde ich selber die sachen schneller wieder bei sovielen zeilen wird das etwas unübersichtlich
                                    jogibear9988 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jogibear9988
                                      jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
                                      @smilie108
                                      wrap dir doch das zusammenghörige in div's.
                                      Einfach mehrere elemente mit "shift" anklicken, und dann rechte maustaste, "wrap in -> div"
                                      Am besten klicks du auch auf die SVGs mit deinen rechtecken (nicht auf das rect element selbst), und sagst "to back" dann kannst deine textblöcke usw. wieder anklicken: d3a75a7c-c4a8-4ef2-a392-ddf30883a679-image.png
                                      weil die dann nicht mehr dahinter sitzen.
                                        Blockmove @Smilie108 last edited by
                                        @jogibear9988
                                        Du kannst ja auch Teile wie z.B. deine Werteanzeigen (OG Bad Temperatur) in eigene SubScreens auslagern.
                                        Macht die Sache gleich modularer übersichtlicher. Es muss ja nicht immer ein eigenes Control sein.
                                        • jogibear9988
                                          Achso, wisst ihr eigentlich:
                                          • Wenn elemente übereinander liegen, mit Alt+Klick erreicht Ihr die darunter? (Oder Rechtsklick, items below)
                                          • 2f7b0661-54b6-4bba-aa92-056587c41163-image.png damit könnt Ihr, Items sperren, dann kann man nicht auf sie klicken, Items ausblenden oder Items zur Runtime Zeit ausblenden?
                                          • jogibear9988
                                            jogibear9988 @Blockmove last edited by
                                            @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                            @jogibear9988
                                            Zumindest würde ich z.b. unten die Controls in 5 Divs packen ce469509-7610-450e-be4e-3d4bf5a69590-image.png
                                            Und diese dann wieder in ein div welches ein CSS grid mit 2 Zeilen und 4 Spalten enthält.
                                            Aber ja, für das "grid" fehlt einfach auch noch guter Designer support
                                            Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1100
                                            335701
