    4. Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @fiedles last edited by
      @sebastian-fiedler sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
      Gibt es hier einen Befehl für Putty um dieses Problem zu beheben?
      das müsste man erst einmal kennen!
      mal sehen ob in der full Ausgabe von iob diag was zu finden ist
      • haselchen
        haselchen Most Active @fiedles last edited by haselchen
        @sebastian-fiedler
        Vielleicht hilft schon ein
        iobroker start admin.0
        über die Konsole, damit das Ganze wieder läuft .
        Homoran fiedles 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
          @sebastian-fiedler
          wo hast du denn deine Glaskugel gekauft?
          So ein Modell will ich auch!
          • fiedles
            fiedles @haselchen last edited by
            Ich werde später sofort ausprobieren ob ich etwas hinbekomme.
            Hatte schon einen iobroker fix und einen update/upgrade ausgeführt.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Homoran last edited by
              Bauchgefühl und vermutlich ein Stück eigene Erfahrung 😉
              Iobroker läuft, aber keine Weboberfläche, diese Aussage kam mir bekannt vor…..
              fiedles 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @sebastian-fiedler bitte unbedingt als erstes die Ausgabe von iob diag posten, bevor du irgendetwas kaputtspielst
                • fiedles
                  fiedles @haselchen last edited by fiedles
                  Ich frag mich nur warum das Problem nicht öfter kommt, es kann nach meinem Gefühl nur so simpel sein, dass es ein Erfahrener Anwender direkt beheben kann.
                  @haselchen "iobroker start admin" hatte ich schon probiert, ob das .0 einen Unterschied macht weiss ich nicht, werde ich testen
                  @Homoran werde ich direkt probieren und posten 👍
                    oder sooo extrem selten, dass man ohne genaue Kenntnisse deiner Gesamtinstallation incl. Netzwerk, Router, Firewal.... gar nichts sagen kann
                      Thomas Braun Most Active @fiedles last edited by
                      Ist es oft auch. Den springenden Punkt sieht man aber oft in der Ausgabe von
                      iob diag
                      • fiedles
                                                v.2023-10-10
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Installation:           native
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    1
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                        MEMORY:
                        Mem:           7.9G        1.6G        5.5G        8.0M        889M        6.1G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         8.0G        1.6G        5.6G
                        Active iob-Instances:   33
                        Active repo(s): beta
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                admin                   6.13.15
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.28, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                9688
                        States:                 7607
                        Size of iob-Database:
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                        2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        800K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        800K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @fiedles last edited by
                          @sebastian-fiedler
                          Das ist nur der Summary. Die Helfer brauchen i.d.R. die Full Ausgabe. Den bitte auch in Code Tags. Hatte @Homoran weiter oben auch geschrieben.
                          • fiedles
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             20:17:50 up 19:48,  1 user,  load average: 1.32, 1.07, 0.93
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            ~ Under-voltage has occurred
                            ~ Arm frequency capping has occurred
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2024-01-22 20:17:50 CET
                                       Universal time: Mon 2024-01-22 19:17:50 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           7.9G        1.7G        5.4G        8.0M        887M        6.0G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         8.0G        1.7G        5.5G
                                     7898 M total memory
                                     1654 M used memory
                                      533 M active memory
                                     1788 M inactive memory
                                     5356 M free memory
                                      241 M buffer memory
                                      646 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      117G   13G  100G  12% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                            [Mon Jan 22 00:28:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F9:AF:43 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5b1c200-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Mon Jan 22 00:28:55 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Mon Jan 22 00:28:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            347M    /var/
                            151M    /var/cache
                            145M    /var/cache/apt
                            93M     /var/lib
                            86M     /var/cache/apt/archives
                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            5.5G    /opt/iobroker/backups/
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            707M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! missing: homebridge-fibaro-hc2@^2.4.3, required by iobroker.ham@5.3.1
                            npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-22T19_17_59_433Z-debug-0.log
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.17
                            admin:          6.13.15
                            javascript:     7.7.0
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                            + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                            Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                            Adapter    "backitup"     : 2.10.5   , installed 2.10.5
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.7.0
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                            Adapter    "net-tools"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                            Adapter    "speedport"    : 0.0.3    , installed 0.0.3
                            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.5.1
                            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "telegram-menu": 1.6.2    , installed 1.6.2
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                            Objects and States
                            Objects:        9671
                            States:         7613
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47151      5047/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 192.168.178.28:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38575      4099/io.admin.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17293      635/sshd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41311      4288/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40312      4081/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40305      4081/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45338      4697/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17295      635/sshd
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       45176      4641/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::39319                :::*                    LISTEN      1001       38762      4261/io.ham.0
                            tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       38666      4200/io.geofency.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15973      627/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       45685      4869/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:34980           0.0.0.0:*                           108        16898      405/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:52438           0.0.0.0:*                           1001       45768      4869/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       38763      4261/io.ham.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16896      405/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14830      627/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::51405                :::*                                108        16899      405/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16897      405/avahi-daemon: r
                            2024-01-22 20:17:26.135  - error: tr-064.0 (16095) ~
                            2024-01-22 20:17:26.137  - warn: tr-064.0 (16095) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            2024-01-22 20:17:26.796  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-01-22 20:17:26.797  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                            2024-01-22 20:17:56.934  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16300
                            2024-01-22 20:18:00.803  - info: tr-064.0 (16300) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-22 20:18:01.139  - error: tr-064.0 (16300) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
                            2024-01-22 20:18:01.140  - error: tr-064.0 (16300) ~
                            2024-01-22 20:18:01.141  - error: tr-064.0 (16300) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            2024-01-22 20:18:01.142  - error: tr-064.0 (16300) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                            2024-01-22 20:18:01.143  - error: tr-064.0 (16300) ~
                            2024-01-22 20:18:01.145  - warn: tr-064.0 (16300) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            2024-01-22 20:18:01.812  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-01-22 20:18:01.813  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                            2024-01-22 20:18:31.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16451
                            2024-01-22 20:18:35.612  - info: tr-064.0 (16451) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-22 20:18:35.943  - error: tr-064.0 (16451) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
                            2024-01-22 20:18:35.944  - error: tr-064.0 (16451) ~
                            2024-01-22 20:18:35.945  - error: tr-064.0 (16451) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            2024-01-22 20:18:35.946  - error: tr-064.0 (16451) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                            2024-01-22 20:18:35.947  - error: tr-064.0 (16451) ~
                            2024-01-22 20:18:35.949  - warn: tr-064.0 (16451) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            2024-01-22 20:18:36.586  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-01-22 20:18:36.586  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                            2024-01-22 20:19:06.786  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16847
                            Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @fiedles last edited by Homoran
                              was ist das für eine IP?
                              da hätte 0.0.0.0 hingehört
                              • fiedles
                                das ist die IP von meinem Netzwerk wie sie vorher war und die ich dann nochmal meinem Broker zugewiesen habe
                                  @sebastian-fiedler
                                  Jetzt hast du den ioBroker-Host an sich selber gebunden?
                                    ich finde den Befehl zum fixen nicht mehr.
                                    war etwas wie iob set admin bind 0.0.0.0
                                    aber ohne Gewähr
                                    EDIT:
                                    gefunden!
                                    @sebastian-fiedler iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                    Bitte ausführen
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Homoran last edited by
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
                                        jepp, hab's gerade editiert
                                          bist du sicher?
                                          du hast einige
                                          getaddrinfo
                                          Fehler im log.
                                          läuft bei dir überhaupt noch IPv4?
                                          • fiedles
                                            hab den Befehl nicht ausgeführt, aber jetzt nochmal probiert auf die Weboberfläche zu kommen. Es geht nochmal. Fragt mich nicht warum, aber für mich war das soweit sinnvoll den Broker nochmal auf die alte IP zu stellen. Hat sich wohl in der Zwischenzeit seit gestern alles soweit erneuert, dass es jetzt nochmal geht.
                                            danke euch für euren Support 👍 👍 👍
                                            94
                                            2755
