    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988
      so ganz klein ist das Projekt jetzt nicht mehr habe inzwischen 19 screens plus ein paar popups 😉
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @jogibear9988
        schau mal rein, wenn man die spans in den svgs und die rects außerhalb entfernt siehts gut aus
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          Ihr müsst ab und an mal den Quelltext kontrollieren.
          Da könnte schon noch der ein oder andere Bug sein. Und wenn man es nachstellen kann, wenn wie etwas kaputt geht, dann kann ich es fixen. So im Nachhinein ist das so gut wie nicht rauszufinden.
          • Smilie108
            @jogibear9988
            grad geschaut
            ja sieht gut aus aber zb ganz unten im code das habe ich schon öfter bemerkt gibt es das rec jetzt zb 8x ( zeile 297)
            jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              @jogibear9988
              grad geschaut
              Ja, vlt kannst du ja an einem einfachen beispiel nachstellen wie das passiert, dann kann ich das fixen
              • jogibear9988
                @jogibear9988
                grad geschaut
                Und vlt. kannst ja mal Screenshots deiner webUi hier posten (https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung), dann kann man mal zeigen was damit möglich ist.
                Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Smilie108
                  @jogibear9988 wenn ich die seite wieder richtig habe gerne 😉
                  • jogibear9988
                    ich hab sie doch schon gefixt auf dem server 🙂
                    • Smilie108
                      @jogibear9988
                      japp möchte aber grad noch ein paar Komentare im code einfügen
                      <!-- Aktueller Tag --> zb dann finde ich selber die sachen schneller wieder bei sovielen zeilen wird das etwas unübersichtlich
                      jogibear9988 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
                        @smilie108
                        wrap dir doch das zusammenghörige in div's.
                        Einfach mehrere elemente mit "shift" anklicken, und dann rechte maustaste, "wrap in -> div"
                        Am besten klicks du auch auf die SVGs mit deinen rechtecken (nicht auf das rect element selbst), und sagst "to back" dann kannst deine textblöcke usw. wieder anklicken: d3a75a7c-c4a8-4ef2-a392-ddf30883a679-image.png
                        weil die dann nicht mehr dahinter sitzen.
                          Blockmove @Smilie108 last edited by
                          @jogibear9988
                          Du kannst ja auch Teile wie z.B. deine Werteanzeigen (OG Bad Temperatur) in eigene SubScreens auslagern.
                          Macht die Sache gleich modularer übersichtlicher. Es muss ja nicht immer ein eigenes Control sein.
                          • jogibear9988
                            Achso, wisst ihr eigentlich:
                            • Wenn elemente übereinander liegen, mit Alt+Klick erreicht Ihr die darunter? (Oder Rechtsklick, items below)
                            • 2f7b0661-54b6-4bba-aa92-056587c41163-image.png damit könnt Ihr, Items sperren, dann kann man nicht auf sie klicken, Items ausblenden oder Items zur Runtime Zeit ausblenden?
                            • jogibear9988
                              jogibear9988 @Blockmove last edited by
                              @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              @jogibear9988
                              Zumindest würde ich z.b. unten die Controls in 5 Divs packen ce469509-7610-450e-be4e-3d4bf5a69590-image.png
                              Und diese dann wieder in ein div welches ein CSS grid mit 2 Zeilen und 4 Spalten enthält.
                              Aber ja, für das "grid" fehlt einfach auch noch guter Designer support
                              Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Smilie108
                                @jogibear9988
                                So hab mal die screenshot raufgeladen
                                • jogibear9988
                                  @jogibear9988
                                  in deinem css brauchst eig auch nur das:
                                  @keyframes strokeFullFBH {
                                      0% {
                                          stroke-dashoffset: 100;
                                      100% {
                                          stroke-dashoffset: 0;
                                  .fbh {
                                      animation: calc((102 - var(--speed)) * 0.3s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
                                      animation-play-state: var(--status);
                                  du kannst ja bei jedem control die variable "speed" an ein anderes objekt hängen (status natürlich auch)
                                  jogibear9988 Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jogibear9988
                                    jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                                    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                    @jogibear9988
                                        0% {
                                        100% {
                                    .fbh {
                                    und reverse kannst dann direkt beim einen objekt in den style schreiben
                                    • Smilie108
                                      @jogibear9988
                                      das ist durchaus möglich hatte das nur so aus der anleitung von den movable svgs und ( hate es unter vis schon so laufen 😉 paste and copy 😉
                                      • jogibear9988
                                        @jogibear9988
                                        klar, optimieren kann man immer noch. Bin nur ein freund von weniger css & code, ist ja meist übersichtlicher
                                        • jogibear9988
                                          @jogibear9988
                                          danke
                                          • Smilie108
                                            @jogibear9988 solltest vileicht im 1ten post verlinken 😉
                                            1100
                                            335666
