    4. Edit VIS , IO Broker
      Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by
      @radix75 sagte in Edit VIS , IO Broker:
      "In Vis hast du den Dateimanager" Meint Ihr damit die Import/Export Funktion oder wo soll der sein???
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md?setup
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Edit VIS , IO Broker:
        Solange du uns nicht sagst was du da an Dateien retten willst, können wir dir nicht sagen was du machen musst.
          @Radix75
          auch hier fehlt noch die Antwort um noch etwas retten zu können
          Das mit dem Beckup von IO Brocker geht nicht da das ja von der veralteten Version ist und dann hinterher nix mehr geht.
          wie alt, wie durchgeführt, warum geht nix?
          • da_Woody
            da_Woody @Radix75 last edited by da_Woody
            ich habe das komplette Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 in die neue Raspi kopiert und das dort schon vorhandene vis.0 mit der Main darin überschrieben.
            erster fehler.
            wenn schon vis, dann sollte man auch ein bißchen ahnung haben...
              Radix75 @Homoran last edited by
              @homoran said in Edit VIS , IO Broker:
              @Radix75
              Das mit dem Beck up von IO Brocker geht nicht da das ja von der veralteten Version ist und dann hinterher nix mehr geht.
              Ich bezog mich auf ein altes Beck up der alten Raspie das Ich laut eurer Aussage nicht auf der neuen ausführen kann.
              Ich werde jetzt mal ein neues Beck up vom 19.2. 2024 zurückspielen mal sehen ob das Vis dann wieder geht
                war das wirklich so?
                Normalerweise kann man dann etwas umstellen.
                deswegen jetzt bitte die Fragen beantworten!!
                wie alt?
                wie durchgeführt (oder versucht)?
                welche Meldung?
                zurück in die Zukunft?
                  Radix75 @Homoran last edited by Radix75
                  wie alt?
                  welche Meldung?
                  Sorry ist natürlich ein neues Beck up vom 19.1. 2024 und es hat leider nix gebracht die Fehlermeldungen siehe Bilder erster Post kommen genau so.
                  Zum alten Beck up der alten Raspberry
                  wie alt?
                  "Mmcm57 13 Dec 2023, 17:48
                  Jup - in deinem Feherbild steht npm 6.
                  Das bedeutet dass du noch node 14 fährst. Damit bist du am Abstellgleis - oder eher schon am Prellboch oder dahinter in der Wiese.
                  ioBroker unterstütz zwische zeotlich nur merh node 16 und neuer, empfohlen ist node 18. Viele Adapter verlangen ebenfalls schon ndoe 18 oder neuer.
                  Ergo
                  Erst mal das System aktualisisern - dann kannst du über den Daikin Adapter nachdenken "
                  "wie durchgeführt (oder versucht)?"
                  Thomas BraunThomas Braun MOST ACTIVE 27 Dec 2023, 13:44
                  @radix75 sagte in Daikin Adapter:
                  versucht auf der neuen Pi 5 ein Beckup der alten Pi zu machen
                  Da funktioniert nicht, die Hardware ist anders. Du musst das ordentlich von Grund auf neu installieren.
                  Linux-Werkzeugkasten:
                  https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                  NodeJS Fixer Skript:
                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                  iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                  welche Meldung? Ich hatte damals keine Meldungen der Admin lässt sich danach einfach nicht mehr aufrufen und ich durfte meine SD karte neu schreiben.
                  Wie hilft uns das denn jetzt weiter ?
                  Ich hatte nur die Datei main im VIS Ordner was wäre wenn ich den Ordner mal umbenenne erstellt er mir dann die defekte Main neu ???
                  Eigentlich brauche ich nur einen Original VIS 0 Ordner so wie er bei der Installation ist .
                  Die Händisch kopierten Dateien könnte ich löschen oder verschieben in einen neuen Ordner.
                    leider waren da die relevanten Punkte nicht erwähnt.
                    Ja das ist alt
                    entscheidend wäre für mich im Moment die js-controller version.
                    da dein Raspi ja nagelneu installiert ist, ist dort die v5 drauf.
                    Deswegen gehen alte Backups mit v4 nicht so einfach wiederherzustellen.
                    Dazu musst du vor dem Restore den Controller downgraden. Dazu gibt es bei solchen Konstellationen extra eine Melfung in der Konsole.
                    Möglich, dass du dann das alte Backup wiederherstellen und durch den aktuellen Unterbau von OS und node mit npm alles aktualisieren kannst.
                    Hattest du das versucht?
                      Ja das ist alt
                      Nein ich habe es damals nur über den Beck up Adapter im Io Brocker eingespielt danach ging dann nix mehr.
                      Wie bekomme ich jetzt den Ordner VIS 0 wiederhergestellt? Das mit dem neuen Beck up hat ja nicht geklappt.
                        und genau der hat dann die Warnung und den Workaround gezeigt.
                        Den musstest du sogar bestätigen.
                        keine Ahnung!
                        vis deinstallieren und neu installieren.?
                        vis nochmal drüberinstallieren?
                        Ich weiß ja auch nicht was wirklich defekt ist.
                          keine Ahnung!
                          so ich habe alle Fehler behoben einfach das das überschriebene Vis 0 gelöscht und er fragt dann beim Aufruf ob er das Vis Main neu erstellen soll. Fehlerbild 1
                          Bei meiner eigenen ViS kam ja auch die Fehlermeldung aus Bild 2 hier habe ich die Fehlerhafte Vis über die Export Funktion unter einem anderen Namen gespeichert und dann diese wieder Importiert danach ging alles
                          1002
