Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr
@sebastian-fiedler bitte unbedingt als erstes die Ausgabe von iob diag posten, bevor du irgendetwas kaputtspielst
Ich frag mich nur warum das Problem nicht öfter kommt, es kann nach meinem Gefühl nur so simpel sein, dass es ein Erfahrener Anwender direkt beheben kann.
@haselchen "iobroker start admin" hatte ich schon probiert, ob das .0 einen Unterschied macht weiss ich nicht, werde ich testen
@Homoran werde ich direkt probieren und posten
@sebastian-fiedler sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
oder sooo extrem selten, dass man ohne genaue Kenntnisse deiner Gesamtinstallation incl. Netzwerk, Router, Firewal.... gar nichts sagen kann
Ist es oft auch. Den springenden Punkt sieht man aber oft in der Ausgabe von
iob diag
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 1 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 1.6G 5.5G 8.0M 889M 6.1G Swap: 99M 0B 99M Total: 8.0G 1.6G 5.6G Active iob-Instances: 33 Active repo(s): beta ioBroker Core: js-controller 5.0.17 admin 6.13.15 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.28, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 9688 States: 7607 Size of iob-Database: 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 5.9M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 5.9M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken 2.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 800K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 800K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated 0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken =================== END OF SUMMARY ====================
@sebastian-fiedler
Das ist nur der Summary. Die Helfer brauchen i.d.R. die Full Ausgabe. Den bitte auch in Code Tags. Hatte @Homoran weiter oben auch geschrieben. -
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 20:17:50 up 19:48, 1 user, load average: 1.32, 1.07, 0.93 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2024-01-22 20:17:50 CET Universal time: Mon 2024-01-22 19:17:50 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 1.7G 5.4G 8.0M 887M 6.0G Swap: 99M 0B 99M Total: 8.0G 1.7G 5.5G 7898 M total memory 1654 M used memory 533 M active memory 1788 M inactive memory 5356 M free memory 241 M buffer memory 646 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** 0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 117G 13G 100G 12% / devtmpfs devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.9G 8.5M 3.9G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 50M 203M 20% /boot tmpfs tmpfs 790M 0 790M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Jan 22 00:28:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F9:AF:43 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5b1c200-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Jan 22 00:28:55 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Mon Jan 22 00:28:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 347M /var/ 151M /var/cache 145M /var/cache/apt 93M /var/lib 86M /var/cache/apt/archives Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 5.5G /opt/iobroker/backups/ 4.0K /opt/iobroker/backups/redistmp /opt/iobroker/iobroker-data: 707M /opt/iobroker/iobroker-data/ 552M /opt/iobroker/iobroker-data/files 116M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 89M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 36M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: *** 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! missing: homebridge-fibaro-hc2@^2.4.3, required by iobroker.ham@5.3.1 npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1 npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-22T19_17_59_433Z-debug-0.log *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.17 admin: 6.13.15 javascript: 7.7.0 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.28, run as: admin + system.adapter.alarm.0 : alarm : iobroker - enabled + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - disabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : iobroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled + system.adapter.geofency.0 : geofency : iobroker - enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.ham.0 : ham : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 443 + system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : iobroker - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker - enabled + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : iobroker - enabled + system.adapter.onvif.0 : onvif : iobroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.roborock.0 : roborock : iobroker - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : iobroker - enabled + system.adapter.synology.0 : synology : iobroker - enabled, port: 5000 + system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo : iobroker - enabled + system.adapter.tado.0 : tado : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - enabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : iobroker - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - disabled system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.28, run as: admin + system.adapter.geofency.0 : geofency : iobroker - enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 443 + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.synology.0 : synology : iobroker - enabled, port: 5000 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 6.13.15 , installed 6.13.15 Adapter "alarm" : 3.6.0 , installed 3.6.0 Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.3 Adapter "backitup" : 2.10.5 , installed 2.10.5 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "geofency" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hue" : 3.10.2 , installed 3.10.2 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.7.0 , installed 7.7.0 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 Adapter "net-tools" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "onvif" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "roborock" : 0.4.4 , installed 0.4.4 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "sony-bravia" : 1.0.9 , installed 1.0.9 Adapter "speedport" : 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "synology" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "systeminfo" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "tado" : 0.5.1 , installed 0.5.1 Adapter "telegram" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "telegram-menu": 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-lcars" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "zigbee" : 1.10.1 , installed 1.10.1 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 9671 States: 7613 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 47151 5047/io.jarvis.0 tcp 0 0 192.168.178.28:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1001 38575 4099/io.admin.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 17293 635/sshd tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 41311 4288/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 40312 4081/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 40305 4081/iobroker.js-co tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 45338 4697/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 17295 635/sshd tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 45176 4641/io.simple-api. tcp6 0 0 :::39319 :::* LISTEN 1001 38762 4261/io.ham.0 tcp6 0 0 :::7999 :::* LISTEN 1001 38666 4200/io.geofency.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15973 627/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1001 45685 4869/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:34980 0.0.0.0:* 108 16898 405/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:52438 0.0.0.0:* 1001 45768 4869/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 38763 4261/io.ham.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 16896 405/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 14830 627/dhcpcd udp6 0 0 :::51405 :::* 108 16899 405/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 16897 405/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-01-22 20:17:26.135 - error: tr-064.0 (16095) ~ 2024-01-22 20:17:26.137 - warn: tr-064.0 (16095) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox. 2024-01-22 20:17:26.796 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-01-22 20:17:26.797 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled 2024-01-22 20:17:56.934 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16300 2024-01-22 20:18:00.803 - info: tr-064.0 (16300) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2024-01-22 20:18:01.139 - error: tr-064.0 (16300) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"} 2024-01-22 20:18:01.140 - error: tr-064.0 (16300) ~ 2024-01-22 20:18:01.141 - error: tr-064.0 (16300) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox. 2024-01-22 20:18:01.142 - error: tr-064.0 (16300) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox 2024-01-22 20:18:01.143 - error: tr-064.0 (16300) ~ 2024-01-22 20:18:01.145 - warn: tr-064.0 (16300) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox. 2024-01-22 20:18:01.812 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-01-22 20:18:01.813 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled 2024-01-22 20:18:31.936 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16451 2024-01-22 20:18:35.612 - info: tr-064.0 (16451) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2024-01-22 20:18:35.943 - error: tr-064.0 (16451) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"} 2024-01-22 20:18:35.944 - error: tr-064.0 (16451) ~ 2024-01-22 20:18:35.945 - error: tr-064.0 (16451) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox. 2024-01-22 20:18:35.946 - error: tr-064.0 (16451) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox 2024-01-22 20:18:35.947 - error: tr-064.0 (16451) ~ 2024-01-22 20:18:35.949 - warn: tr-064.0 (16451) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox. 2024-01-22 20:18:36.586 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-01-22 20:18:36.586 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled 2024-01-22 20:19:06.786 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16847
was ist das für eine IP?
da hätte 0.0.0.0 hingehört -
das ist die IP von meinem Netzwerk wie sie vorher war und die ich dann nochmal meinem Broker zugewiesen habe
@sebastian-fiedler
Jetzt hast du den ioBroker-Host an sich selber gebunden?
ich finde den Befehl zum fixen nicht mehr.
war etwas wieiob set admin bind 0.0.0.0
aber ohne GewährEDIT:
gefunden!
@sebastian-fiedleriobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
Bitte ausführen -
@glasfaser sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
jepp, hab's gerade editiert
bist du sicher?
du hast einige@sebastian-fiedler sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
getaddrinfo
Fehler im log.
läuft bei dir überhaupt noch IPv4?
hab den Befehl nicht ausgeführt, aber jetzt nochmal probiert auf die Weboberfläche zu kommen. Es geht nochmal. Fragt mich nicht warum, aber für mich war das soweit sinnvoll den Broker nochmal auf die alte IP zu stellen. Hat sich wohl in der Zwischenzeit seit gestern alles soweit erneuert, dass es jetzt nochmal geht.
danke euch für euren Support
jetzt nochmal?
dann hatte sich wohl was verknotet
womöglich war die .28 bereits vergeben und musste neu verteilt werden.aber ändere bitte sofort die Einstellungen im admin auf 0.0.0.0
jetzt wo es funktioniert, sicher dass ich mir damit dann nix verschieße?
könnt ihr mir den Befehl bzw. den Hintergrund erklären bitte -
könnt ihr mir den Befehl bzw. den Hintergrund erklären bittedas kannst du ja jetzt in den Instanzen machen.
@homoran mag sein, dass der Speedport da ne ganze Weile gebraucht hat, denn ich musste den IP Bereich erweitern um dem Broker die 28 nochmal zuweisen zu können.
alle IP Adressen haben zugriff auf Admin
