    4. Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr
    • fiedles
      fiedles @haselchen last edited by fiedles
      Ich frag mich nur warum das Problem nicht öfter kommt, es kann nach meinem Gefühl nur so simpel sein, dass es ein Erfahrener Anwender direkt beheben kann.
      @haselchen "iobroker start admin" hatte ich schon probiert, ob das .0 einen Unterschied macht weiss ich nicht, werde ich testen
      @Homoran werde ich direkt probieren und posten 👍
        Homoran Global Moderator Administrators @fiedles last edited by
        @sebastian-fiedler sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
        oder sooo extrem selten, dass man ohne genaue Kenntnisse deiner Gesamtinstallation incl. Netzwerk, Router, Firewal.... gar nichts sagen kann
          Thomas Braun Most Active @fiedles last edited by
          Ist es oft auch. Den springenden Punkt sieht man aber oft in der Ausgabe von
          iob diag
          • fiedles
                                    v.2023-10-10
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Installation:           native
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:           7.9G        1.6G        5.5G        8.0M        889M        6.1G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        1.6G        5.6G
            Active iob-Instances:   33
            Active repo(s): beta
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                    admin                   6.13.15
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.28, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                9688
            States:                 7607
            Size of iob-Database:
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            800K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            800K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @fiedles last edited by
              @sebastian-fiedler
              Das ist nur der Summary. Die Helfer brauchen i.d.R. die Full Ausgabe. Den bitte auch in Code Tags. Hatte @Homoran weiter oben auch geschrieben.
              • fiedles
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 20:17:50 up 19:48,  1 user,  load average: 1.32, 1.07, 0.93
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                ~ Arm frequency capping has occurred
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2024-01-22 20:17:50 CET
                           Universal time: Mon 2024-01-22 19:17:50 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           7.9G        1.7G        5.4G        8.0M        887M        6.0G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         8.0G        1.7G        5.5G
                         7898 M total memory
                         1654 M used memory
                          533 M active memory
                         1788 M inactive memory
                         5356 M free memory
                          241 M buffer memory
                          646 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      117G   13G  100G  12% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                [Mon Jan 22 00:28:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F9:AF:43 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5b1c200-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Mon Jan 22 00:28:55 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Mon Jan 22 00:28:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                347M    /var/
                151M    /var/cache
                145M    /var/cache/apt
                93M     /var/lib
                86M     /var/cache/apt/archives
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                5.5G    /opt/iobroker/backups/
                4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                707M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! missing: homebridge-fibaro-hc2@^2.4.3, required by iobroker.ham@5.3.1
                npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-22T19_17_59_433Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.13.15
                javascript:     7.7.0
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "backitup"     : 2.10.5   , installed 2.10.5
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.7.0
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                Adapter    "speedport"    : 0.0.3    , installed 0.0.3
                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.5.1
                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "telegram-menu": 1.6.2    , installed 1.6.2
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects:        9671
                States:         7613
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47151      5047/io.jarvis.0
                tcp        0      0 192.168.178.28:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38575      4099/io.admin.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17293      635/sshd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41311      4288/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40312      4081/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40305      4081/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45338      4697/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17295      635/sshd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       45176      4641/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::39319                :::*                    LISTEN      1001       38762      4261/io.ham.0
                tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       38666      4200/io.geofency.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15973      627/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       45685      4869/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:34980           0.0.0.0:*                           108        16898      405/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:52438           0.0.0.0:*                           1001       45768      4869/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       38763      4261/io.ham.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16896      405/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14830      627/dhcpcd
                udp6       0      0 :::51405                :::*                                108        16899      405/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16897      405/avahi-daemon: r
                2024-01-22 20:17:26.135  - error: tr-064.0 (16095) ~
                2024-01-22 20:17:26.137  - warn: tr-064.0 (16095) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                2024-01-22 20:17:26.796  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-01-22 20:17:26.797  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                2024-01-22 20:17:56.934  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16300
                2024-01-22 20:18:00.803  - info: tr-064.0 (16300) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-22 20:18:01.139  - error: tr-064.0 (16300) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
                2024-01-22 20:18:01.140  - error: tr-064.0 (16300) ~
                2024-01-22 20:18:01.141  - error: tr-064.0 (16300) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                2024-01-22 20:18:01.142  - error: tr-064.0 (16300) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                2024-01-22 20:18:01.143  - error: tr-064.0 (16300) ~
                2024-01-22 20:18:01.145  - warn: tr-064.0 (16300) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                2024-01-22 20:18:01.812  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-01-22 20:18:01.813  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                2024-01-22 20:18:31.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16451
                2024-01-22 20:18:35.612  - info: tr-064.0 (16451) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-22 20:18:35.943  - error: tr-064.0 (16451) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
                2024-01-22 20:18:35.944  - error: tr-064.0 (16451) ~
                2024-01-22 20:18:35.945  - error: tr-064.0 (16451) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                2024-01-22 20:18:35.946  - error: tr-064.0 (16451) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                2024-01-22 20:18:35.947  - error: tr-064.0 (16451) ~
                2024-01-22 20:18:35.949  - warn: tr-064.0 (16451) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                2024-01-22 20:18:36.586  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-01-22 20:18:36.586  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                2024-01-22 20:19:06.786  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16847
                Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @fiedles last edited by Homoran
                  was ist das für eine IP?
                  da hätte 0.0.0.0 hingehört
                  • fiedles
                    das ist die IP von meinem Netzwerk wie sie vorher war und die ich dann nochmal meinem Broker zugewiesen habe
                      @sebastian-fiedler
                      Jetzt hast du den ioBroker-Host an sich selber gebunden?
                        ich finde den Befehl zum fixen nicht mehr.
                        war etwas wie iob set admin bind 0.0.0.0
                        aber ohne Gewähr
                        EDIT:
                        gefunden!
                        @sebastian-fiedler iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                        Bitte ausführen
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by
                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
                            jepp, hab's gerade editiert
                              bist du sicher?
                              du hast einige
                              getaddrinfo
                              Fehler im log.
                              läuft bei dir überhaupt noch IPv4?
                              • fiedles
                                hab den Befehl nicht ausgeführt, aber jetzt nochmal probiert auf die Weboberfläche zu kommen. Es geht nochmal. Fragt mich nicht warum, aber für mich war das soweit sinnvoll den Broker nochmal auf die alte IP zu stellen. Hat sich wohl in der Zwischenzeit seit gestern alles soweit erneuert, dass es jetzt nochmal geht.
                                danke euch für euren Support 👍 👍 👍
                                  jetzt nochmal?
                                  dann hatte sich wohl was verknotet
                                  womöglich war die .28 bereits vergeben und musste neu verteilt werden.
                                  aber ändere bitte sofort die Einstellungen im admin auf 0.0.0.0
                                  fiedles 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • fiedles
                                    jetzt wo es funktioniert, sicher dass ich mir damit dann nix verschieße?
                                    könnt ihr mir den Befehl bzw. den Hintergrund erklären bitte
                                    Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      das kannst du ja jetzt in den Instanzen machen.
                                      • fiedles
                                        fiedles @Homoran last edited by
                                        @homoran mag sein, dass der Speedport da ne ganze Weile gebraucht hat, denn ich musste den IP Bereich erweitern um dem Broker die 28 nochmal zuweisen zu können.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @fiedles last edited by
                                          alle IP Adressen haben zugriff auf Admin
                                            @sebastian-fiedler
                                            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?ip
                                            94
                                            2755
