    4. Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @fiedles last edited by
      @sebastian-fiedler sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
      Ich frag mich nur warum das Problem nicht öfter kommt, es kann nach meinem Gefühl nur so simpel sein, dass es ein Erfahrener Anwender direkt beheben kann.
      oder sooo extrem selten, dass man ohne genaue Kenntnisse deiner Gesamtinstallation incl. Netzwerk, Router, Firewal.... gar nichts sagen kann
        Thomas Braun Most Active @fiedles last edited by
        Ist es oft auch. Den springenden Punkt sieht man aber oft in der Ausgabe von
        iob diag
        • fiedles
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Installation:           native
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:           7.9G        1.6G        5.5G        8.0M        889M        6.1G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8.0G        1.6G        5.6G
          Active iob-Instances:   33
          Active repo(s): beta
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.13.15
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.28, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                9688
          States:                 7607
          Size of iob-Database:
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          800K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          800K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @fiedles last edited by
            @sebastian-fiedler
            Das ist nur der Summary. Die Helfer brauchen i.d.R. die Full Ausgabe. Den bitte auch in Code Tags. Hatte @Homoran weiter oben auch geschrieben.
            • fiedles
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               20:17:50 up 19:48,  1 user,  load average: 1.32, 1.07, 0.93
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-01-22 20:17:50 CET
                         Universal time: Mon 2024-01-22 19:17:50 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        1.7G        5.4G        8.0M        887M        6.0G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        1.7G        5.5G
                       7898 M total memory
                       1654 M used memory
                        533 M active memory
                       1788 M inactive memory
                       5356 M free memory
                        241 M buffer memory
                        646 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      117G   13G  100G  12% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
              [Mon Jan 22 00:28:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F9:AF:43 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5b1c200-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mon Jan 22 00:28:55 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Mon Jan 22 00:28:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              347M    /var/
              151M    /var/cache
              145M    /var/cache/apt
              93M     /var/lib
              86M     /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              5.5G    /opt/iobroker/backups/
              4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              707M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: homebridge-fibaro-hc2@^2.4.3, required by iobroker.ham@5.3.1
              npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-22T19_17_59_433Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.13.15
              javascript:     7.7.0
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
              Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "backitup"     : 2.10.5   , installed 2.10.5
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.7.0
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "net-tools"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "speedport"    : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.5.1
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "telegram-menu": 1.6.2    , installed 1.6.2
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Objects and States
              Objects:        9671
              States:         7613
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47151      5047/io.jarvis.0
              tcp        0      0 192.168.178.28:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38575      4099/io.admin.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17293      635/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41311      4288/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40312      4081/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40305      4081/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45338      4697/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17295      635/sshd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       45176      4641/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::39319                :::*                    LISTEN      1001       38762      4261/io.ham.0
              tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       38666      4200/io.geofency.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15973      627/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       45685      4869/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:34980           0.0.0.0:*                           108        16898      405/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:52438           0.0.0.0:*                           1001       45768      4869/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       38763      4261/io.ham.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16896      405/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14830      627/dhcpcd
              udp6       0      0 :::51405                :::*                                108        16899      405/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16897      405/avahi-daemon: r
              2024-01-22 20:17:26.135  - error: tr-064.0 (16095) ~
              2024-01-22 20:17:26.137  - warn: tr-064.0 (16095) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              2024-01-22 20:17:26.796  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-01-22 20:17:26.797  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              2024-01-22 20:17:56.934  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16300
              2024-01-22 20:18:00.803  - info: tr-064.0 (16300) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-22 20:18:01.139  - error: tr-064.0 (16300) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
              2024-01-22 20:18:01.140  - error: tr-064.0 (16300) ~
              2024-01-22 20:18:01.141  - error: tr-064.0 (16300) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              2024-01-22 20:18:01.142  - error: tr-064.0 (16300) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              2024-01-22 20:18:01.143  - error: tr-064.0 (16300) ~
              2024-01-22 20:18:01.145  - warn: tr-064.0 (16300) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              2024-01-22 20:18:01.812  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-01-22 20:18:01.813  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              2024-01-22 20:18:31.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16451
              2024-01-22 20:18:35.612  - info: tr-064.0 (16451) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-22 20:18:35.943  - error: tr-064.0 (16451) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
              2024-01-22 20:18:35.944  - error: tr-064.0 (16451) ~
              2024-01-22 20:18:35.945  - error: tr-064.0 (16451) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              2024-01-22 20:18:35.946  - error: tr-064.0 (16451) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              2024-01-22 20:18:35.947  - error: tr-064.0 (16451) ~
              2024-01-22 20:18:35.949  - warn: tr-064.0 (16451) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              2024-01-22 20:18:36.586  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-01-22 20:18:36.586  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              2024-01-22 20:19:06.786  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16847
              Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @fiedles last edited by Homoran
                was ist das für eine IP?
                da hätte 0.0.0.0 hingehört
                • fiedles
                  das ist die IP von meinem Netzwerk wie sie vorher war und die ich dann nochmal meinem Broker zugewiesen habe
                    @sebastian-fiedler
                    Jetzt hast du den ioBroker-Host an sich selber gebunden?
                      ich finde den Befehl zum fixen nicht mehr.
                      war etwas wie iob set admin bind 0.0.0.0
                      aber ohne Gewähr
                      EDIT:
                      gefunden!
                      @sebastian-fiedler iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                      Bitte ausführen
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by
                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
                          jepp, hab's gerade editiert
                            bist du sicher?
                            du hast einige
                            getaddrinfo
                            Fehler im log.
                            läuft bei dir überhaupt noch IPv4?
                            • fiedles
                              hab den Befehl nicht ausgeführt, aber jetzt nochmal probiert auf die Weboberfläche zu kommen. Es geht nochmal. Fragt mich nicht warum, aber für mich war das soweit sinnvoll den Broker nochmal auf die alte IP zu stellen. Hat sich wohl in der Zwischenzeit seit gestern alles soweit erneuert, dass es jetzt nochmal geht.
                              danke euch für euren Support 👍 👍 👍
                                jetzt nochmal?
                                dann hatte sich wohl was verknotet
                                womöglich war die .28 bereits vergeben und musste neu verteilt werden.
                                aber ändere bitte sofort die Einstellungen im admin auf 0.0.0.0
                                fiedles 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • fiedles
                                  jetzt wo es funktioniert, sicher dass ich mir damit dann nix verschieße?
                                  könnt ihr mir den Befehl bzw. den Hintergrund erklären bitte
                                  Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    das kannst du ja jetzt in den Instanzen machen.
                                    • fiedles
                                      fiedles @Homoran last edited by
                                      @homoran mag sein, dass der Speedport da ne ganze Weile gebraucht hat, denn ich musste den IP Bereich erweitern um dem Broker die 28 nochmal zuweisen zu können.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @fiedles last edited by
                                        alle IP Adressen haben zugriff auf Admin
                                          @sebastian-fiedler
                                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?ip
                                          • fiedles
                                            pi@iobroker:~ $ iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                            New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                                            Instance settings for "admin.0" are changed.
                                            94
                                            2755
