    4. Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr
      Thomas Braun Most Active @fiedles last edited by
      @sebastian-fiedler sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
      Ich frag mich nur warum das Problem nicht öfter kommt, es kann nach meinem Gefühl nur so simpel sein, dass es ein Erfahrener Anwender direkt beheben kann.
      Ist es oft auch. Den springenden Punkt sieht man aber oft in der Ausgabe von
      iob diag
      • fiedles
                                v.2023-10-10
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Installation:           native
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:           7.9G        1.6G        5.5G        8.0M        889M        6.1G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G        1.6G        5.6G
        Active iob-Instances:   33
        Active repo(s): beta
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.13.15
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.28, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                9688
        States:                 7607
        Size of iob-Database:
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        800K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        800K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @fiedles last edited by
          @sebastian-fiedler
          Das ist nur der Summary. Die Helfer brauchen i.d.R. die Full Ausgabe. Den bitte auch in Code Tags. Hatte @Homoran weiter oben auch geschrieben.
          • fiedles
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             20:17:50 up 19:48,  1 user,  load average: 1.32, 1.07, 0.93
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2024-01-22 20:17:50 CET
                       Universal time: Mon 2024-01-22 19:17:50 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           7.9G        1.7G        5.4G        8.0M        887M        6.0G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        1.7G        5.5G
                     7898 M total memory
                     1654 M used memory
                      533 M active memory
                     1788 M inactive memory
                     5356 M free memory
                      241 M buffer memory
                      646 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      117G   13G  100G  12% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
            [Mon Jan 22 00:28:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F9:AF:43 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5b1c200-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Jan 22 00:28:55 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Jan 22 00:28:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            347M    /var/
            151M    /var/cache
            145M    /var/cache/apt
            93M     /var/lib
            86M     /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            5.5G    /opt/iobroker/backups/
            4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            707M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! missing: homebridge-fibaro-hc2@^2.4.3, required by iobroker.ham@5.3.1
            npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-22T19_17_59_433Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.13.15
            javascript:     7.7.0
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
            Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "backitup"     : 2.10.5   , installed 2.10.5
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.7.0
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "speedport"    : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram-menu": 1.6.2    , installed 1.6.2
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects:        9671
            States:         7613
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47151      5047/io.jarvis.0
            tcp        0      0 192.168.178.28:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38575      4099/io.admin.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17293      635/sshd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41311      4288/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40312      4081/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40305      4081/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45338      4697/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17295      635/sshd
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       45176      4641/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::39319                :::*                    LISTEN      1001       38762      4261/io.ham.0
            tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       38666      4200/io.geofency.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15973      627/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       45685      4869/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:34980           0.0.0.0:*                           108        16898      405/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:52438           0.0.0.0:*                           1001       45768      4869/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       38763      4261/io.ham.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16896      405/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14830      627/dhcpcd
            udp6       0      0 :::51405                :::*                                108        16899      405/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16897      405/avahi-daemon: r
            2024-01-22 20:17:26.135  - error: tr-064.0 (16095) ~
            2024-01-22 20:17:26.137  - warn: tr-064.0 (16095) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            2024-01-22 20:17:26.796  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-01-22 20:17:26.797  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            2024-01-22 20:17:56.934  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16300
            2024-01-22 20:18:00.803  - info: tr-064.0 (16300) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 20:18:01.139  - error: tr-064.0 (16300) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
            2024-01-22 20:18:01.140  - error: tr-064.0 (16300) ~
            2024-01-22 20:18:01.141  - error: tr-064.0 (16300) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            2024-01-22 20:18:01.142  - error: tr-064.0 (16300) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
            2024-01-22 20:18:01.143  - error: tr-064.0 (16300) ~
            2024-01-22 20:18:01.145  - warn: tr-064.0 (16300) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            2024-01-22 20:18:01.812  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-01-22 20:18:01.813  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            2024-01-22 20:18:31.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16451
            2024-01-22 20:18:35.612  - info: tr-064.0 (16451) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 20:18:35.943  - error: tr-064.0 (16451) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
            2024-01-22 20:18:35.944  - error: tr-064.0 (16451) ~
            2024-01-22 20:18:35.945  - error: tr-064.0 (16451) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            2024-01-22 20:18:35.946  - error: tr-064.0 (16451) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
            2024-01-22 20:18:35.947  - error: tr-064.0 (16451) ~
            2024-01-22 20:18:35.949  - warn: tr-064.0 (16451) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            2024-01-22 20:18:36.586  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-01-22 20:18:36.586  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            2024-01-22 20:19:06.786  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16847
            Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @fiedles last edited by Homoran
              was ist das für eine IP?
              da hätte 0.0.0.0 hingehört
              • fiedles
                das ist die IP von meinem Netzwerk wie sie vorher war und die ich dann nochmal meinem Broker zugewiesen habe
                  @sebastian-fiedler
                  Jetzt hast du den ioBroker-Host an sich selber gebunden?
                    ich finde den Befehl zum fixen nicht mehr.
                    war etwas wie iob set admin bind 0.0.0.0
                    aber ohne Gewähr
                    EDIT:
                    gefunden!
                    @sebastian-fiedler iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                    Bitte ausführen
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Homoran last edited by
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
                        jepp, hab's gerade editiert
                          bist du sicher?
                          du hast einige
                          getaddrinfo
                          Fehler im log.
                          läuft bei dir überhaupt noch IPv4?
                          • fiedles
                            hab den Befehl nicht ausgeführt, aber jetzt nochmal probiert auf die Weboberfläche zu kommen. Es geht nochmal. Fragt mich nicht warum, aber für mich war das soweit sinnvoll den Broker nochmal auf die alte IP zu stellen. Hat sich wohl in der Zwischenzeit seit gestern alles soweit erneuert, dass es jetzt nochmal geht.
                            danke euch für euren Support 👍 👍 👍
                              jetzt nochmal?
                              dann hatte sich wohl was verknotet
                              womöglich war die .28 bereits vergeben und musste neu verteilt werden.
                              aber ändere bitte sofort die Einstellungen im admin auf 0.0.0.0
                              fiedles 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • fiedles
                                jetzt wo es funktioniert, sicher dass ich mir damit dann nix verschieße?
                                könnt ihr mir den Befehl bzw. den Hintergrund erklären bitte
                                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  das kannst du ja jetzt in den Instanzen machen.
                                  • fiedles
                                    fiedles @Homoran last edited by
                                    @homoran mag sein, dass der Speedport da ne ganze Weile gebraucht hat, denn ich musste den IP Bereich erweitern um dem Broker die 28 nochmal zuweisen zu können.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @fiedles last edited by
                                      alle IP Adressen haben zugriff auf Admin
                                        @sebastian-fiedler
                                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?ip
                                        • fiedles
                                          pi@iobroker:~ $ iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                          New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                                          Instance settings for "admin.0" are changed.
                                            na gut, jetzt hast du es doch über die Konsole gemacht
                                            94
                                            2755
