    4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
      HMuser @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Das Ergebnis von Job start admin:
      root@iobroker:/opt/iobroker# iob start admin
      The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
      For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
      • Glasfaser
        Glasfaser @HMuser last edited by Glasfaser
        @hmuser
        Das ist ein bekannter Fehler im Image 9.0.1 ,Issuses ist vorhanden
        und auch schon im Image 9.1.0 behoben
          @glasfaser
          Hatte zusätzlich admin.1 installiert. Ist aber auch nicht erreichbar über 8081 bzw. 8089 (so gemapt)
          • Glasfaser
            @hmuser
            zeige
            docker ps
            und
            docker exec iobroker env
              @glasfaser
              admin.1 ist jetzt erreichbar über 8081, obwohl gemapt auf 8089, verstehe ich nicht. aber immerhin läuft er jetzt.
              Also jetzt noch das neue image ziehen und dann müsste admin start auch wieder funktionieren, korrekt?
              Danke für Deine Hilfe!
              • Glasfaser
                @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
                Richtig 🙂
                ... sehr gerne
                  @glasfaser
                  Anfängerfrage: in welcher Konsole/ welchem Verzeichnis sind die Befehle auszuführen?
                  • Glasfaser
                    in welcher Konsole/
                    in der Synology Ebene / ( über Putty auf die Synology , also nicht zum Container )
                      HMuser @Glasfaser last edited by HMuser
                      @glasfaser
                      Also über ssl auf der Syno einloggen? oder geht das im Docker Paket?
                      • Glasfaser
                        Nein ... siehe oben
                          @glasfaser
                          adminle@DS_backup:~$ docker ps
                          Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                          adminle@DS_backup:~$ docker exec iobroker env
                          Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                          • Glasfaser
                            @hmuser
                            sudo docker ps
                            sudo docker exec iobroker env
                              @glasfaser
                              adminle@DS_backup:~$ sudo docker exec iobroker env
                              Password:
                              PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                              HOSTNAME=iobroker
                              DEBIAN_FRONTEND=teletype
                              LANG=de_DE.UTF-8
                              LANGUAGE=de_DE:de
                              LC_ALL=de_DE.UTF-8
                              SETGID=1000
                              SETUID=1000
                              TZ=Europe/Berlin
                              HOME=/root
                              adminle@DS_backup:~$ sudo docker ps
                              CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED      STATUS                 PORTS        NAMES
                              fc8a2d4a9b91   buanet/iobroker:latest   "/bin/bash -c /opt/s…"   5 days ago   Up 6 hours (healthy)   0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:3307->3307/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp   iobroker
                              4697a92fbc3b   portainer/portainer-ce   "/portainer"             8 days ago   Up 3 days              8000/tcp, 9443/tcp, 0.0.0.0:8889->9000/tcp        portainer
                              • Glasfaser
                                8081-8082
                                Kann man machen .... von bis , bin aber kein Freund davon, lieber einzeln
                                8081 : 8081
                                8082 : 8082
                                  @glasfaser
                                  Das kann ich noch ändern wenn ich das neue image ziehe.
                                  Habe das hier noch im Log:
                                  Cannot get NPM version: timeout
                                  Muss ich da noch etwas verändern?
                                  • Glasfaser
                                    @hmuser
                                    Hiermit :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                                      @glasfaser
                                      Hm, wollte jetzt mit der Vorgehensweise des obigen Threads weitermachen, aber jetzt funktioniert iobroker stop etc. wieder nicht. hatte vermeintlich das neueste Image gezogen mit "recreate". muss ich eine spezielle Version fordern?
                                        @glasfaser
                                        Inzwischen ist 9.1.0 installiert, aber iob start/ stop funktioniert trotzdem nicht.
                                        Gibt es vielleicht noch eine andere Ursache?
                                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Was meinst du damit .
                                          Es ging hier um die Instanz
                                          iob start admin.0
                                          • Glasfaser
                                            das gab es noch nie im Container , dazu gibt es
                                            pkill -u iobroker
                                            2806
