    4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
      HMuser @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Hatte zusätzlich admin.1 installiert. Ist aber auch nicht erreichbar über 8081 bzw. 8089 (so gemapt)
      • Glasfaser
        @hmuser
        zeige
        docker ps
        und
        docker exec iobroker env
          @glasfaser
          admin.1 ist jetzt erreichbar über 8081, obwohl gemapt auf 8089, verstehe ich nicht. aber immerhin läuft er jetzt.
          Also jetzt noch das neue image ziehen und dann müsste admin start auch wieder funktionieren, korrekt?
          Danke für Deine Hilfe!
          • Glasfaser
            Glasfaser @HMuser last edited by
            @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
            Richtig 🙂
            ... sehr gerne
              @glasfaser
              Anfängerfrage: in welcher Konsole/ welchem Verzeichnis sind die Befehle auszuführen?
              • Glasfaser
                Glasfaser @HMuser last edited by Glasfaser
                in welcher Konsole/
                in der Synology Ebene / ( über Putty auf die Synology , also nicht zum Container )
                  HMuser @Glasfaser last edited by HMuser
                  @glasfaser
                  Also über ssl auf der Syno einloggen? oder geht das im Docker Paket?
                  • Glasfaser
                    Nein ... siehe oben
                      @glasfaser
                      adminle@DS_backup:~$ docker ps
                      Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                      adminle@DS_backup:~$ docker exec iobroker env
                      Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                      • Glasfaser
                        @hmuser
                        sudo docker ps
                        sudo docker exec iobroker env
                          @glasfaser
                          adminle@DS_backup:~$ sudo docker exec iobroker env
                          Password:
                          PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                          HOSTNAME=iobroker
                          DEBIAN_FRONTEND=teletype
                          LANG=de_DE.UTF-8
                          LANGUAGE=de_DE:de
                          LC_ALL=de_DE.UTF-8
                          SETGID=1000
                          SETUID=1000
                          TZ=Europe/Berlin
                          HOME=/root
                          adminle@DS_backup:~$ sudo docker ps
                          CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED      STATUS                 PORTS        NAMES
                          fc8a2d4a9b91   buanet/iobroker:latest   "/bin/bash -c /opt/s…"   5 days ago   Up 6 hours (healthy)   0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:3307->3307/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp   iobroker
                          4697a92fbc3b   portainer/portainer-ce   "/portainer"             8 days ago   Up 3 days              8000/tcp, 9443/tcp, 0.0.0.0:8889->9000/tcp        portainer
                          • Glasfaser
                            8081-8082
                            Kann man machen .... von bis , bin aber kein Freund davon, lieber einzeln
                            8081 : 8081
                            8082 : 8082
                              @glasfaser
                              Das kann ich noch ändern wenn ich das neue image ziehe.
                              Habe das hier noch im Log:
                              Cannot get NPM version: timeout
                              Muss ich da noch etwas verändern?
                              • Glasfaser
                                @hmuser
                                Hiermit :
                                https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                                  @glasfaser
                                  Hm, wollte jetzt mit der Vorgehensweise des obigen Threads weitermachen, aber jetzt funktioniert iobroker stop etc. wieder nicht. hatte vermeintlich das neueste Image gezogen mit "recreate". muss ich eine spezielle Version fordern?
                                    @glasfaser
                                    Inzwischen ist 9.1.0 installiert, aber iob start/ stop funktioniert trotzdem nicht.
                                    Gibt es vielleicht noch eine andere Ursache?
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Was meinst du damit .
                                      Es ging hier um die Instanz
                                      iob start admin.0
                                      • Glasfaser
                                        das gab es noch nie im Container , dazu gibt es
                                        pkill -u iobroker
                                          @glasfaser
                                          Ok, super, start admin funktioniert jetzt, vielen Dank. Das mit pkill war mir nicht klar.
                                          • Glasfaser
                                            und warum vorhin nicht !?
                                            2807
