    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988
      das ist durchaus möglich hatte das nur so aus der anleitung von den movable svgs und ( hate es unter vis schon so laufen 😉 paste and copy 😉
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @jogibear9988
        klar, optimieren kann man immer noch. Bin nur ein freund von weniger css & code, ist ja meist übersichtlicher
        • jogibear9988
          @jogibear9988
          So hab mal die screenshot raufgeladen
          danke
          Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Smilie108
            @jogibear9988 solltest vileicht im 1ten post verlinken 😉
            • Smilie108
              @jogibear9988
              Habe gestern den ganzen abend damit verbracht alles auf das auschwenkbare menue umzustellen 😉
              das geht jetzt auch ganz gut
                Blockmove @jogibear9988 last edited by
                @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                Aber ja, für das "grid" fehlt einfach auch noch guter Designer support
                Ich nehm grid recht oft.
                Die bestehenden Möglichkeiten des Designers hab ich dazu noch nie genutzt.
                Ich mach das immer im Quellcode und da ist die Splitview und das direkte Editieren im HTML- und CSS-Code einfach nur klasse.
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @Blockmove last edited by
                  @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  ==> die sind ja auch bescheiden.
                  Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Smilie108
                    @jogibear9988 hob da eh grad an kaffe wieder geschickt 😉
                      Wenn du im Designer Grid mehr unterstützen willst, willst du es dann in den html- oder den css-Code packen?
                      Was ich mir vorstellen könnte wäre vielleicht eine Art Addon für Grid. Du erstellst interaktiv ein css-Grid und kannst dann im Designer das grid bzw. das grid-item zuweisen. Wäre sowas wie ein modularer Ansatz und eine Ergänzung zum bestehenden Designer.
                      jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jogibear9988
                        im moment wird jede css eigenschaft die modifiziert wird in den lokalen style gepackt, außer du änderst eine die schon vom style kommt.
                        Da gibts noch Überlegungen wann wohin was geschrieben werden soll... (oder ob man umschalten kann). Die Frage ist, wenn man nen neuen style anlegt, was für ein selektor sollte man in das stylesheet schreiben...
                        Grids kann man ja schon bearbeiten (rudimentär) wenn sie schon definiert sind
                        • jogibear9988
                          das ganze ist modular im designer. Dort kann man extensions dynamisch hinzufügen, also können auch externe extensions für den designer geschrieben werden.
                            Ne Umschaltung lokal / global fände ich ganz praktisch.
                            • jogibear9988
                              ja, aber was würde ich dann als selektor in den style schreiben?
                              die id? was ist wenn keine sitzt? den elementtyp? ist vlt. zu universell. einen Komplexeren? Die Frage ist nicht einfach zu beantworten.
                              schau z.b. hier:
                              welcher selektor wäre für einen neuen style der richtige???
                              • jogibear9988
                                Hab mal noch eingebaut, das bei "errors" in der console eine Toast Message kommt.
                                Irgendwie passiert es, das als auf dem undo stack was hängen bleibt, und dann sind "split view" und designer out of sync.
                                Dafür hab ich nun mal ein error gebaut, muss aber noch rausfinden durch was das passiert. Also wenns bei euch passiert, und ihr könnt nachstellen wie, dann immer her mit den tips.
                                Eig. sollten nach dem laden (ja da kommen ein paar), keine fehler in der konsole kommen, warnings sind okay
                                  Das Verhalten hatte ich schon ein paarmal, nachstellen konnte ich es bislang auch nicht. Außer dass ich davor einige Cut- and Paste in der Split-View gemacht hab.
                                  Genauso wenig wie den Fall, dass der HTML-Edit nicht bedienbar ist.
                                    schau z.b. hier:
                                    Klar … Schwieriges Thema.
                                    Kann man nicht einfach starten:
                                    Bei der class eines Elements bekomme ich einen Auswahldialog über die verfügbaren css. Das würde ja in Verbindung mit einem Grid-Editor schon mal reichen?
                                    Wer intensiv css nutzt, der wird das sowieso direkt in den Editoren machen.
                                    • jogibear9988
                                      schau z.b. hier:
                                      Ja, für Grid will ich auf jeden Fall noch was machen.
                                      Über den button: 63f9bc18-1854-4a26-83a9-3a097b2f5afc-image.png kann man ünrigens schon festlegen ob zurück in den Stylesheet geschrieben wird.
                                      Das hat aber nur einen effekt wenn der style schon aus dem sheet kommt.
                                      Bspw:
                                         *{font-size: 20px }
                                      wenn du nun im "css-layout" property grid die font size änderst, wird der stylesheet angepasst, wenn den button wegklickst, der lokale style des elements
                                      • jogibear9988
                                        Ja, mir ist es gestern auch passiert, aber hab davor 100mal rumgeklickt. Nun gibt es einen error, zumindest wenn im Splitview zurückgeparst wird. Und dann kann man vlt. sagen was man vorher gemacht hat. Ich muss es halt nachstellen können.
                                        Und das mit dem nicht bedienbaren Editor für den JS Code, hatte ich letztens 1mal, das scheint ein Problem innerhalb des "monaco" editors zu sein (ist der editor von vscode), muss ich aber auch weitersuchen, ist seitdem nicht mehr passiert.
                                        • Smilie108
                                          @jogibear9988
                                          hab grad auf die 30er upgedatet dann kann man die screens auch nicht mehr in unterordner verschieben mit der 25er gehts
                                          • Smilie108
                                            Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                                            @jogibear9988
                                            Das mit den Fehlermeldungen funktioniert 😉
                                            bekomme
                                            Cannot getState "0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color": numeric separators '_' are not allowed in numbers that start with '0' IobrokerWebuiAppShell.js:306:17
                                            Uncaught (in promise) SyntaxError: numeric separators '_' are not allowed in numbers that start with '0'
                                                handleValueChanged http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:535
                                                applyBinding http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:460
                                                promise callback*applyBinding http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:460
                                                applyAllBindings http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:364
                                                applyBindings http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:93
                                                initialize http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:78
                                                setTimeout handler*initialize http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:77
                                                openScreenEditor http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:256
                                                dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:203
                                                promise callback*dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:201
                                                dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:762
                                                _callEvent http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:85
                                                Wunderbaum http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:85
                                                onEvent http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:11
                                            9cd04ed9-98f4-454d-83f1-2da4c5b1319d:3:9
                                                (Async: promise callback)
                                                (Async: setTimeout handler)
                                                InterpretGeneratorResume self-hosted:1465
                                                AsyncFunctionNext self-hosted:852
                                                (Async: async)
                                            ​das ist aber ein string mit farbcode zb. #03ff35 und im binding zur Varibel ist nix drin
                                            Gut wäre auch wenn man die meldungen abschalten könnte da man nicht mehr zum ändern kommt weil er das nach unten drüberschiebt 😉
                                            1100
                                            335411
