    4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
    • Glasfaser
      Glasfaser @HMuser last edited by
      @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
      Also jetzt noch das neue image ziehen und dann müsste admin start auch wieder funktionieren, korrekt?
      Richtig 🙂
      Danke für Deine Hilfe!
      ... sehr gerne
        HMuser @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Anfängerfrage: in welcher Konsole/ welchem Verzeichnis sind die Befehle auszuführen?
        • Glasfaser
          Glasfaser @HMuser last edited by Glasfaser
          in welcher Konsole/
          in der Synology Ebene / ( über Putty auf die Synology , also nicht zum Container )
            HMuser @Glasfaser last edited by HMuser
            @glasfaser
            Also über ssl auf der Syno einloggen? oder geht das im Docker Paket?
            • Glasfaser
              Nein ... siehe oben
                @glasfaser
                adminle@DS_backup:~$ docker ps
                Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                adminle@DS_backup:~$ docker exec iobroker env
                Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                • Glasfaser
                  @hmuser
                  sudo docker ps
                  sudo docker exec iobroker env
                    @glasfaser
                    adminle@DS_backup:~$ sudo docker exec iobroker env
                    Password:
                    PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                    HOSTNAME=iobroker
                    DEBIAN_FRONTEND=teletype
                    LANG=de_DE.UTF-8
                    LANGUAGE=de_DE:de
                    LC_ALL=de_DE.UTF-8
                    SETGID=1000
                    SETUID=1000
                    TZ=Europe/Berlin
                    HOME=/root
                    adminle@DS_backup:~$ sudo docker ps
                    CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED      STATUS                 PORTS        NAMES
                    fc8a2d4a9b91   buanet/iobroker:latest   "/bin/bash -c /opt/s…"   5 days ago   Up 6 hours (healthy)   0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:3307->3307/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp   iobroker
                    4697a92fbc3b   portainer/portainer-ce   "/portainer"             8 days ago   Up 3 days              8000/tcp, 9443/tcp, 0.0.0.0:8889->9000/tcp        portainer
                    • Glasfaser
                      8081-8082
                      Kann man machen .... von bis , bin aber kein Freund davon, lieber einzeln
                      8081 : 8081
                      8082 : 8082
                        @glasfaser
                        Das kann ich noch ändern wenn ich das neue image ziehe.
                        Habe das hier noch im Log:
                        Cannot get NPM version: timeout
                        Muss ich da noch etwas verändern?
                        • Glasfaser
                          @hmuser
                          Hiermit :
                          https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                            @glasfaser
                            Hm, wollte jetzt mit der Vorgehensweise des obigen Threads weitermachen, aber jetzt funktioniert iobroker stop etc. wieder nicht. hatte vermeintlich das neueste Image gezogen mit "recreate". muss ich eine spezielle Version fordern?
                              @glasfaser
                              Inzwischen ist 9.1.0 installiert, aber iob start/ stop funktioniert trotzdem nicht.
                              Gibt es vielleicht noch eine andere Ursache?
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Was meinst du damit .
                                Es ging hier um die Instanz
                                iob start admin.0
                                • Glasfaser
                                  das gab es noch nie im Container , dazu gibt es
                                  pkill -u iobroker
                                    @glasfaser
                                    Ok, super, start admin funktioniert jetzt, vielen Dank. Das mit pkill war mir nicht klar.
                                    • Glasfaser
                                      und warum vorhin nicht !?
                                      • Glasfaser
                                        kannst du bitte die Full Ausgabe von
                                        iob diag
                                        davon mal zeigen !
                                          @glasfaser
                                          Hatte es nur iob stop probiert - der Hinweis des Programms ist dann der gleiche. Das iob stop gar nicht zulässig ist war mir nicht klar.
                                            @glasfaser
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            Hardware Vendor : Intel Corporation
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                            Docker          : v9.1.0
                                            Virtualization  : Docker
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                            Systemuptime and Load:
                                             21:34:54 up 4 days,  7:01,  0 user,  load average: 2.68, 2.29, 2.18
                                            CPU threads: 4
                                            *** Time and Time Zones ***
                                            Tue Jan 23 20:34:54 UTC 2024
                                            Tue Jan 23 21:34:54 CET 2024
                                            CET +0100
                                            Etc/UTC
                                            *** User and Groups ***
                                            root
                                            /root
                                            root
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            1.0G        915M        120M        3.0M        230M        120M
                                            Swap:           2.8G        727M        2.0G
                                            Total:          3.8G        1.6G        2.2G
                                                      988 M total memory
                                                      873 M used memory
                                                      195 M active memory
                                                      239 M inactive memory
                                                      115 M free memory
                                                        8 M buffer memory
                                                      211 M swap cache
                                                     2641 M total swap
                                                      693 M used swap
                                                     1948 M free swap
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            none                   aufs   3.6T  1.7T  2.0T  47% /
                                            tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                            tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/fs/cgroup
                                            shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                            /dev/mapper/cachedev_0 ext4   3.6T  1.7T  2.0T  47% /opt/iobroker
                                            tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/acpi
                                            tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/scsi
                                            tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/firmware
                                            [Fri Jan 19 14:34:06 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fri Jan 19 14:34:13 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fri Jan 19 14:34:14 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                            [Fri Jan 19 14:34:34 2024] EXT4-fs (dm-0): barriers disabled
                                            [Fri Jan 19 14:34:35 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,oldalloc
                                            [Fri Jan 19 14:34:49 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                            /                  none        aufs   rw,relatime,si=e20874a68cf9f35,dio,dirperm1
                                            |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                            |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                            |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                            `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                            /var:
                                            38M     /var/
                                            35M     /var/lib
                                            19M     /var/lib/apt/lists
                                            19M     /var/lib/apt
                                            17M     /var/lib/dpkg
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            54M     /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            114M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                            6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/node           v18.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.17
                                            admin:          6.12.0
                                            javascript:     "javascript" not found
                                            Adapters from github:   0
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                            Objects and States
                                            Objects:        299
                                            States:         271
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17400825   -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17407578   -
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       19043686   -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          17394061   -
                                            2024-01-23 21:22:27.635  - info: admin.1 (227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2024-01-23 21:22:27.532  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
                                            2024-01-23 21:22:27.666  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
                                            2024-01-23 21:22:28.138  - info: admin.1 (227) terminating
                                            2024-01-23 21:22:28.201  - error: admin.1 (227) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                                            2024-01-23 21:22:28.692  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 227
                                            2024-01-23 21:22:29.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-01-23 21:24:09.233  - info: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                                            2024-01-23 21:24:09.473  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24575
                                            2024-01-23 21:24:16.245  - info: admin.0 (24575) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2024-01-23 21:24:16.315  - info: admin.0 (24575) requesting all objects
                                            2024-01-23 21:24:18.107  - info: admin.0 (24575) received all objects
                                            2024-01-23 21:24:19.773  - info: admin.0 (24575) Request actual repository...
                                            2024-01-23 21:24:19.983  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                                            2024-01-23 21:24:20.046  - info: admin.0 (24575) socket.io server listening on port 8081
                                            2024-01-23 21:24:20.151  - info: admin.0 (24575) http server listening on port 8081
                                            2024-01-23 21:24:20.152  - info: admin.0 (24575) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                            2024-01-23 21:24:21.041  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                            2024-01-23 21:24:29.941  - info: admin.0 (24575) Repository received successfully.
                                            2024-01-23 21:24:31.334  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                                            2024-01-23 21:24:42.251  - info: admin.0 (24575) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                            2024-01-23 21:24:51.278  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                                            2024-01-23 21:25:27.271  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                                            2024-01-23 21:33:39.133  - info: admin.0 (24575) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                                            2024-01-23 21:35:17.076  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                                            2806
