    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Keinen zugriff auf Influx DB
      Thomas Braun Most Active @Herrx last edited by
      @herrx
      sudo apt update
      apt policy influxdb*
      systemctl status influx*
      anschauen.
        Herrx @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Keinen zugriff auf Influx DB:
        sudo apt update apt policy influxdb* systemctl status influx*
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
        E: The list of sources could not be read.
        Unit influxdata-archive_compat.key.service could not be found.
        Unit influxdata-archive_compat.key.1.service could not be found.
        Unit influxdata-archive_compat.key.2.service could not be found.
        Unit influxdata-archive_compat.key.3.service could not be found.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Herrx last edited by
          @herrx sagte in Keinen zugriff auf Influx DB:
          2024-01-22 22:26:37.789 - info: influxdb.0 (1832) Influx DB Version used: 1.x
          Also noch 1 ??
            Herrx @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Jap. Habe ich erstmal auf 1.x stehen gelassen im ioBroker.
              @herrx
              Und was steht da 'malformed' drin?
              cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                deb https://repos.influxdata.com/  stable
                  @herrx
                  Wo hast du das denn her?
                    Herrx @Thomas Braun last edited by Herrx
                    Denke von hier. Das war die aAnleitung die ich genutzt habe.
                    link text
                    Was kann ich dagegen machen?
                      Thomas Braun Most Active @Herrx last edited by Thomas Braun
                      Erstmal kein Filmchen von juhtjube anschauen. Die allerwenigsten sind gut.
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      rm influxdata-archive_compat.ke*
                      Dann
                      sudo apt update
                      apt policy influx*
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx* wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list rm influxdata-archive_compat.ke*
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                        influxdata-archive_compat.key: OK
                        pi@raspberrypi:~ $
                        apt policy influx*
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Fetched 52.1 kB in 2s (26.4 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        All packages are up to date.
                        influxdb2-cli:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.7.3-1
                          Version table:
                             2.7.3-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                             2.7.1-2 500
                             2.6.1 500
                             2.6.0 500
                             2.5.0 500
                             2.4.0 500
                             2.3.0 500
                        influxdb-client:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                          Version table:
                             1.6.7~rc0-1+b13 500
                        influxdb-dev:
                          Installed: (none)
                          Candidate: (none)
                          Version table:
                        influxdb2-client:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.7.1-1
                          Version table:
                             2.7.1-1 500
                        influxdb:
                          Installed: 1.8.10-1
                          Candidate: 1.8.10-1
                          Version table:
                         *** 1.8.10-1 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             1.6.7~rc0-1+b13 500
                        influxctl:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.4.3
                          Version table:
                             2.4.3 500
                             2.4.2 500
                             2.4.1 500
                             2.4.0 500
                             2.3.1 500
                             2.3.0 500
                             2.2.0 500
                             2.1.0 500
                             2.0.4 500
                             2.0.3 500
                             2.0.2 500
                             2.0.1 500
                             2.0.0 500
                        influxdb2:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.7.5-1
                          Version table:
                             2.7.5-1 500
                             2.7.4-1 500
                             2.7.3-1 500
                             2.7.1-1 500
                             2.7.0-1 500
                             2.6.1-1 500
                             2.6.0-1 500
                             2.5.1-1 500
                             2.4.0-1 500
                             2.3.0-1 500
                             2.2.0 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                        cat: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list: No such file or directory
                          Richtig. Das heißt ja auch
                          cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            @thomas-braun Aber ich komme immer noch nicht auf das interface via http://RPI-IP:8086
                              @herrx
                              Wenn ich auf die Webseite gehe http://RPI-IP:8086 bekomme ich den Fehler 404 page not found.
                              Kann ja auch nix kommen, die influxdb 1.8 hat auch kein WebGUI.
                              Gibt es erst ab influxdb2.
                                @thomas-braun Ah ok das macht Sinn. Hast du noch eine Anleitung um Grafana zu installieren =! Youtube?
                                  @herrx
                                  Grafana:
                                  sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                  sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                  sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install grafana
        sudo apt update        sudo apt install grafana
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                    apt-transport-https is already the newest version (2.6.1).
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    software-properties-common is already the newest version (0.99.30-4).
                                    wget is already the newest version (1.21.3-1+b1).
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    grafana is already the newest version (10.2.3).
                                    Super Danke. Aber Grafana kann ich ebenfalls nicht über die RPI-IP:3000 erreichen.
                                      @herrx
                                      systemctl status grafana
                                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana
                                        Unit grafana.service could not be found.
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        ?? Aber die Installation war doch ohne Probleme ?
                                          @herrx
                                          systemctl status grafana*
                                            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana*
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            1411
