    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Keinen zugriff auf Influx DB
      Herrx @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Keinen zugriff auf Influx DB:
      sudo apt update apt policy influxdb* systemctl status influx*
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
      E: The list of sources could not be read.
      Unit influxdata-archive_compat.key.service could not be found.
      Unit influxdata-archive_compat.key.1.service could not be found.
      Unit influxdata-archive_compat.key.2.service could not be found.
      Unit influxdata-archive_compat.key.3.service could not be found.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Herrx last edited by
        @herrx sagte in Keinen zugriff auf Influx DB:
        2024-01-22 22:26:37.789 - info: influxdb.0 (1832) Influx DB Version used: 1.x
        Also noch 1 ??
          Herrx @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Jap. Habe ich erstmal auf 1.x stehen gelassen im ioBroker.
            Thomas Braun Most Active @Herrx last edited by
            @herrx
            Und was steht da 'malformed' drin?
            cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              deb https://repos.influxdata.com/  stable
                @herrx
                Wo hast du das denn her?
                  Herrx @Thomas Braun last edited by Herrx
                  Denke von hier. Das war die aAnleitung die ich genutzt habe.
                  link text
                  Was kann ich dagegen machen?
                    Thomas Braun Most Active @Herrx last edited by Thomas Braun
                    Erstmal kein Filmchen von juhtjube anschauen. Die allerwenigsten sind gut.
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    rm influxdata-archive_compat.ke*
                    Dann
                    sudo apt update
                    apt policy influx*
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx* wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list rm influxdata-archive_compat.ke*
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                      influxdata-archive_compat.key: OK
                      pi@raspberrypi:~ $
                      apt policy influx*
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Fetched 52.1 kB in 2s (26.4 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      All packages are up to date.
                      influxdb2-cli:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.7.3-1
                        Version table:
                           2.7.3-1 500
                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                           2.7.1-2 500
                           2.6.1 500
                           2.6.0 500
                           2.5.0 500
                           2.4.0 500
                           2.3.0 500
                      influxdb-client:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                        Version table:
                           1.6.7~rc0-1+b13 500
                      influxdb-dev:
                        Installed: (none)
                        Candidate: (none)
                        Version table:
                      influxdb2-client:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.7.1-1
                        Version table:
                           2.7.1-1 500
                      influxdb:
                        Installed: 1.8.10-1
                        Candidate: 1.8.10-1
                        Version table:
                       *** 1.8.10-1 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           1.6.7~rc0-1+b13 500
                      influxctl:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.4.3
                        Version table:
                           2.4.3 500
                           2.4.2 500
                           2.4.1 500
                           2.4.0 500
                           2.3.1 500
                           2.3.0 500
                           2.2.0 500
                           2.1.0 500
                           2.0.4 500
                           2.0.3 500
                           2.0.2 500
                           2.0.1 500
                           2.0.0 500
                      influxdb2:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.7.5-1
                        Version table:
                           2.7.5-1 500
                           2.7.4-1 500
                           2.7.3-1 500
                           2.7.1-1 500
                           2.7.0-1 500
                           2.6.1-1 500
                           2.6.0-1 500
                           2.5.1-1 500
                           2.4.0-1 500
                           2.3.0-1 500
                           2.2.0 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                      cat: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list: No such file or directory
                        Richtig. Das heißt ja auch
                        cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                          @thomas-braun Aber ich komme immer noch nicht auf das interface via http://RPI-IP:8086
                            @herrx
                            Wenn ich auf die Webseite gehe http://RPI-IP:8086 bekomme ich den Fehler 404 page not found.
                            Kann ja auch nix kommen, die influxdb 1.8 hat auch kein WebGUI.
                            Gibt es erst ab influxdb2.
                              @thomas-braun Ah ok das macht Sinn. Hast du noch eine Anleitung um Grafana zu installieren =! Youtube?
                                @herrx
                                Grafana:
                                sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                sudo apt update
                                sudo apt install grafana
        sudo apt update        sudo apt install grafana
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                  apt-transport-https is already the newest version (2.6.1).
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  software-properties-common is already the newest version (0.99.30-4).
                                  wget is already the newest version (1.21.3-1+b1).
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  grafana is already the newest version (10.2.3).
                                  Super Danke. Aber Grafana kann ich ebenfalls nicht über die RPI-IP:3000 erreichen.
                                    @herrx
                                    systemctl status grafana
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana
                                      Unit grafana.service could not be found.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      ?? Aber die Installation war doch ohne Probleme ?
                                        @herrx
                                        systemctl status grafana*
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana*
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            @herrx
                                            sudo apt update
                                            apt policy grafana*
                                            1412
