    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Keinen zugriff auf Influx DB
      Thomas Braun Most Active @Herrx last edited by
      @herrx
      Wo hast du das denn her?
        Herrx @Thomas Braun last edited by Herrx
        Denke von hier. Das war die aAnleitung die ich genutzt habe.
        link text
        Was kann ich dagegen machen?
          Thomas Braun Most Active @Herrx last edited by Thomas Braun
          @herrx sagte in Keinen zugriff auf Influx DB:
          Erstmal kein Filmchen von juhtjube anschauen. Die allerwenigsten sind gut.
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          rm influxdata-archive_compat.ke*
          Dann
          sudo apt update
          apt policy influx*
            @thomas-braun said in Keinen zugriff auf Influx DB:
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx* wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list rm influxdata-archive_compat.ke*
            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
            influxdata-archive_compat.key: OK
            pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            apt policy influx*
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Fetched 52.1 kB in 2s (26.4 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
            influxdb2-cli:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.7.3-1
              Version table:
                 2.7.3-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                 2.7.1-2 500
                 2.6.1 500
                 2.6.0 500
                 2.5.0 500
                 2.4.0 500
                 2.3.0 500
            influxdb-client:
              Installed: (none)
              Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
              Version table:
                 1.6.7~rc0-1+b13 500
            influxdb-dev:
              Installed: (none)
              Candidate: (none)
              Version table:
            influxdb2-client:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.7.1-1
              Version table:
                 2.7.1-1 500
            influxdb:
              Installed: 1.8.10-1
              Candidate: 1.8.10-1
              Version table:
             *** 1.8.10-1 500
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 1.6.7~rc0-1+b13 500
            influxctl:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.4.3
              Version table:
                 2.4.3 500
                 2.4.2 500
                 2.4.1 500
                 2.4.0 500
                 2.3.1 500
                 2.3.0 500
                 2.2.0 500
                 2.1.0 500
                 2.0.4 500
                 2.0.3 500
                 2.0.2 500
                 2.0.1 500
                 2.0.0 500
            influxdb2:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.7.5-1
              Version table:
                 2.7.5-1 500
                 2.7.4-1 500
                 2.7.3-1 500
                 2.7.1-1 500
                 2.7.0-1 500
                 2.6.1-1 500
                 2.6.0-1 500
                 2.5.1-1 500
                 2.4.0-1 500
                 2.3.0-1 500
                 2.2.0 500
            pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            cat: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list: No such file or directory
              Richtig. Das heißt ja auch
              cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                @thomas-braun Aber ich komme immer noch nicht auf das interface via http://RPI-IP:8086
                  @herrx
                  Wenn ich auf die Webseite gehe http://RPI-IP:8086 bekomme ich den Fehler 404 page not found.
                  Kann ja auch nix kommen, die influxdb 1.8 hat auch kein WebGUI.
                  Gibt es erst ab influxdb2.
                    @thomas-braun Ah ok das macht Sinn. Hast du noch eine Anleitung um Grafana zu installieren =! Youtube?
                      @herrx
                      Grafana:
                      sudo apt-get install -y apt-transport-https
                      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                      sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      sudo apt update
                      sudo apt install grafana
        sudo apt update        sudo apt install grafana
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                        apt-transport-https is already the newest version (2.6.1).
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        software-properties-common is already the newest version (0.99.30-4).
                        wget is already the newest version (1.21.3-1+b1).
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        grafana is already the newest version (10.2.3).
                        Super Danke. Aber Grafana kann ich ebenfalls nicht über die RPI-IP:3000 erreichen.
                          @herrx
                          systemctl status grafana
                            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana
                            Unit grafana.service could not be found.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            ?? Aber die Installation war doch ohne Probleme ?
                              @herrx
                              systemctl status grafana*
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana*
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @herrx
                                  sudo apt update
                                  apt policy grafana*
                                    @herrx
                                    Bzw:
                                    sudo systemctl daemon-reload
                                    sudo systemctl start grafana-server
                                    sudo systemctl status grafana-server
                                      ● grafana-server.service - Grafana instance
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Tue 2024-01-23 00:04:49 CET; 34s ago
                                             Docs: http://docs.grafana.org
                                         Main PID: 19823 (grafana)
                                            Tasks: 15 (limit: 457)
                                              CPU: 9.853s
                                           CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                                   └─19823 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.pat>
                                      Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=provisioning.alerting t=2024-01-23T00:05:10.484274781+01:00 level=info msg="finished to provision alerting"
                                      Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ngalert.state.manager t=2024-01-23T00:05:10.487621618+01:00 level=info msg="Warming state cache for startup"
                                      Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ngalert.state.manager t=2024-01-23T00:05:10.489519141+01:00 level=info msg="State cache has been initialized" state>
                                      Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ngalert.scheduler t=2024-01-23T00:05:10.489682063+01:00 level=info msg="Starting scheduler" tickInterval=10s
                                      Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ticker t=2024-01-23T00:05:10.498451052+01:00 level=info msg=starting first_tick=2024-01-23T00:05:20+01:00
                                      Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=ngalert.multiorg.alertmanager t=2024-01-23T00:05:10.498873707+01:00 level=info msg="Starting MultiOrg Alertmanager"
                                      Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=grafanaStorageLogger t=2024-01-23T00:05:10.505991925+01:00 level=info msg="Storage starting"
                                      Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=http.server t=2024-01-23T00:05:10.531073444+01:00 level=info msg="HTTP Server Listen" address=[::]:3000 protocol=ht>
                                      Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=grafana.update.checker t=2024-01-23T00:05:10.849257594+01:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=342.5>
                                      Jan 23 00:05:10 raspberrypi grafana[19823]: logger=plugins.update.checker t=2024-01-23T00:05:10.868909627+01:00 level=info msg="Update check succeeded" d
                                      Sehr cool danke. Jetzt geht es.
                                        Thomas Braun Most Active last edited by
                                        @herrx
                                        Schau mal ob der auch nach einem Neustart auf die Beine kommt.
                                          @thomas-braun ok da kommt mein Grafana nicht wieder auf die Beine
                                            @herrx
                                            sudo systemctl enable grafana-server.service
                                            sudo systemctl start grafana-server.service
                                            1421
