    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • O
      oxident @bimmi last edited by
      @bimmi said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
      Wie hoch ist deine Wifi db? Da gibt es einen Bug im esp32-s2 Layout, der den reset Button bei zu hoher Leistung triggert.
      Jepp, hatte ich auch gelesen und bin schon bei 5db. Wobei mein AP wohl ein ESP32-C6 ist. Aber dennoch interessant, dass es bei Euch klappt!
        Beowolf @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        Also meine beiden AP laufen mit der 2.07b geschmeidiger als Vorher,
        Das blöde an der 2.07b ist, das der Google-Kalender dann nicht mehr läuft.
        haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Beowolf last edited by
          @beowolf
          Das ist auch mein Problem , warum ich nicht update.
          Der Entwickler meint man soll es selber fixen.
          Davon hab ich ja mal null Ahnung 😩
            Beowolf @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
            Was ist das denn für eine Antwort?
            Wenn wir das alles selber könnten bräuchten wir kein Forum.
            Und warum ist NACH einem Update weniger da als vorher?
            So eine Einstellung ist sehr schade.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Beowolf last edited by haselchen
              @beowolf
              Das war im Discord Channel, nicht hier .
              Ich hake die Tage nochmal nach.
                Ich habe jetzt ein paar von diesen hier
                https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
                Alle geflasht, funktionieren auch alle.
                Der AP reagiert auf den Tastendruck durch eine kurze farbänderung der "TAG-Kachel" im active tags Tab.
                Gibt es eine Möglichkeit das auch an den Open E-ink Adapter in ioBroker weiter zu geben?
                BananaJoe B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                  @beowolf hast du die selbst geflasht? In der Bucht sind die gerade zu kaufen und ich starre gerade schon eine ganze weile auf das Pinout wo ich denn ran müsste ... (ich bin Tasmota-verwöhnt, da wird immer ein Bild hinterlegt welche Pins man nehmen muss)
                    bimmi @Beowolf last edited by
                    @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                    Muß ein zweiter AP eigentlich ein Display habe?
                    Er braucht einen zigbee Sender / Empfänger. Sonst geht es nicht.
                      Bei mir läuft der Google Kalender. Auf den kleinen Tags mit der Zeilenansicht und auf dem großen Tag mit der Wochenansicht. Ich weiß leider nicht wo dein problem liegt
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @bimmi last edited by
                        @bimmi
                        Er läuft ja auch . Aber nur mit Terminen für 1 Tag .
                        Mit der 2.0.5 konnte man im Google Script die Anzahl der Tage eingeben, die man sehen möchte .
                        Das funktioniert mit der 2.07b so nicht mehr .
                          Beowolf @BananaJoe last edited by Beowolf
                          Eines vorab. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe das auch nur mit der Hilfe von Aaron Christophel hin bekommen.
                          Vielen, vielen Dank dafür.
                          Hier z.B. ein Video von ihm.
                          https://www.youtube.com/watch?v=8oQdo9bJ7Rk
                          Es geht um diesen TAG
                          https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA#pinout
                          Für den Anschluss und Positionierung der POGO-Pins geht dieses z.B.
                          https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/blob/master/Hardware/M3 Newton Jigs by Jelmer/M3-2.9.stl
                          Ich habe dieses
                          https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/tree/master/Tag_Flasher
                          herunter geladen.
                          Nun in das Verzeichnis ESP32_Flasher wechseln und dann mit der Hilfe von Visual Studio Code den Flasher auf einen ESP32 S2 aufgespielen.
                          Den ESP dann so wie hier mit dem TAG verbinden.
                          Nun ein Verzeichnis höher gehen. Also in den Tag_Flasher Ordner gehen.
                          Dann diese Datei herunterladen und in das Verzeichnis ablegen.
                          https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/blob/master/binaries/Tag/SOL_M3_Uni_full_26.bin
                          Ich habe es mit diesem Befehl gemacht.
                          python3 OEPL-Flasher.py -p COM11 -e -n write SOL_M3_Uni_full_26.bin --flash --pt
                          COM11 natürlich anpassen.
                          Für das Flashen muß auf dem Rechner Python installiert sein.
                          Hier die passende Version laden.
                          https://www.python.org/
                          Bei dem Versuch kamen bei mir ein paar Meldungen das diese oder jenes nicht da ist.
                          Ich musste z.b. dieses nachinstallieren: "pip install pyserial". Sollten da noch Meldungen kommen. einfach kurz bei google suchen.
                          Danach sollte der Tag mit OPenEPaper geflasht sein.
                          Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Freak @bimmi last edited by
                            Wenn ich bereits einen Zigbee Gateway am laufen habe, kann ich die Displays darüber ansteuern?
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Freak last edited by
                              @freak sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                              Nein! Es wird zwar das Medium genutzt, nicht aber das Protokoll, die fahren da ihr eigenes. Gleiche Straße, aber Fahrrad statt Auto.
                              • BananaJoe
                                @beowolf Danke für deine ausführlichen Anweisungen. Ich überlege gerade ob es nicht doch Wert ist dem Nic dafür 12 Euro extra in die Hand zu drücken.
                                Ich finde den Tag geil und will unbedingt mindestens einen haben, was ich aber damit mache wüsste ich auch noch nicht ...
                                  Freak @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                  Danke, hab ich´s mir doch gedacht...
                                  So geht es mir auch!
                                    @bananajoe
                                    Aber eines gibt es zu bedenken. Die Displayauflösung ist etwas anders.
                                    Ich habe hier mal zwei TAGs auf meinen Scanner gelegt. So wird es etwas klarer was ich meine.
                                    Ich hatte das in einem Video, keine Ahnung mehr wo das war, gehört das das wohl in Arbeit ist.
                                      Wenn inzwischen an dem Adapter weiter gearbeitet wird, dann auf jeden Fall. Ansonsten muss ich mein websocket Skript nochmal überarbeiten. 😆
                                        Beowolf last edited by Beowolf
                                        Zu der Displayauflösung bei den schwarzen TAGs. Ich habe jetzt meinen AP auf 2.07 upgedatet.
                                        Danach stimmte bei mir das Display wieder.
                                          Ich bin ein wenig Ratlos und weiß nicht wo ich anfangen soll.
                                          Hier mal grob in Schritten zusammengefasst:
                                          Schritt 1: Eigene VIS für die ePaper Tags
                                          Für die schwarzen TAGs muß die Auflösung geändert werden. Sonst gibt es nur Schrott in der Anzeige.
                                          Also auf 384 x 168 Pixel
                                            Beowolf @bimmi last edited by
                                            @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                            Kannst Du mal bei den kleinen Displays was versuchen?
                                            Ich habe hier heute zwei Termine. Die werden für heute auch angezeigt. OK.
                                            Morgen habe ich vier Eintragungen im Google Kalender. Es werden für morgen aber auch wieder nur zwei Termine angezeigt, obwohl es eigentlich vier sind.
                                            Wie ist das bei Dir?
                                            1.3k
                                            1028
                                            331486
