    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • Wal
      Wal Developer @uwe72 last edited by
      @uwe72 ,
      müsste so passen, ohne Gewähr.
      wendy2702 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Wal last edited by
        @wal Sorry: Offtopic aber hattest du nicht ne Anleitung zu Frigate installation Proxmox mit Corel USB erstellt?
        Habe mir heute auch den Corel USB bestellt und wollte Frigate mal testen bevor ich Motioneye in Rente schicke.
        Hast du zufällig den Link dahin parat?
        Wal M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in Test Frigate Adapter 0.2.8:
          Nein,war eine für eine coral dual tpu.
            martinschm @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 said in Test Frigate Adapter 0.2.8:
            Hab den USB Coral und hab damit auch motioneye in Rente geschickt. Leider hab ich die Schritte nicht dokumentiert, da ich mich selber ein wenig durch gewurschtelt habe. Insgesamt war ich als Docker und frigate Newbie aber überrascht, das ich es so schnell ans Laufen bekommen habe.
            Bin bisher super zufrieden, die Erkennung is echt gut und endlich werde ich nicht mehr bei jeder "Bewegung" vor der Haustür mit Bildern per Telegram bombardiert.
            • U
              uwe72 @Wal last edited by uwe72
              @wal DANKE!
              Ich scheine einen Schritt weiter zu sein.
                tombox @Wal last edited by tombox
                @Wal
                Ich habe den Adapter neu geschrieben.
                • Er kommt ohne MQTT adapter aus, somit werden die Daten schneller transportiert
                • Die snapshots können direkt in die vis integriert werden
                • Integrierte Notification Funktion für Snapshots und Clips
                Achtung bei der Installations werden die alten Datenpunkte gelöscht es muss also Anpassung für Skripte oder Vis durchgeführt werden
                Installation für Test:
                1. Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                2. Unter Adapter das Github Icon klicken:
                3. Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate einfügen.
                Bitte testen und gerne zusätzliche Features äußern.
                Anleitung:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate/blob/main/README.md
                Wal H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • Wal
                  Wal Developer @tombox last edited by
                  @tombox,
                  sehr gut gemacht.
                  @tombox sagte in Test Frigate Adapter 0.2.8:
                  Die Möglichkeit erst ab einem bestimmten Score die z.B. Telegram Nachricht zu senden und wenn man die die letzten Urls im Ringpuffer auch wieder hätten wäre auch nicht schlecht.
                    @wal minimum score habe ich eingebaut und die letzten events sind unter events.history bzw als json events.history.json
                    Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Wal
                      Hatte ich glatt übersehen, danke.
                      • Wal
                        Score funktioniert, saubere Arbeit.
                          @wal Du kannst ja noch ein wenig testen ob was fehlt oder nicht funktioniert. Wenn es für dich ok ist würden wir das als 1.0.0 Release mit dem Update Hinweis das die alte Struktur gelöscht wird
                          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            Machst du dann noch einen neuen Support Thread auf ? Würde dann hier auf den verlinken.
                            • Wal
                              @tombox ,
                              habe jetzt die Anbindung in vis und die Erkennung getestet, das funktioniert alles perfekt.
                              Ich wüsste auch nicht was man noch verbessern könnte, Respekt was du da in 1Woche erstellt hast.
                              Die Benachrichtigung direkt an Telegramm bei einem bestimmten Score finde ich super.
                              Ich denke du kannst die 1.0.0 Release auf die Menschheit loslassen. 😉
                              • Wal
                                Wal Developer last edited by Wal
                                Achtung, der Adapter wurde von @tombox überarbeitet und in die "iobroker-community-adapters" integriert.
                                Bitte auf die neue Version erst upgraden wenn Zeit vorhanden ist. Es müssen vorhandene Skripte und Datenpunkte auf die neue Struktur angepasst werden.
                                Siehe erster Thread.
                                Neue Url: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate
                                • Wal
                                  @tombox ,
                                  Frigatelog.txt
                                    dragst3r last edited by
                                    Ich habe mir den neuen Adapter mal angeschaut. Die MQTT Option sollte weiterhin frei sein, sodass man auch im Adapter eine MQTT Quelle (mqtt.0)zum lesen nutzen kann. Nicht jeder will eine direkte Verbindung zwischen Frigate und Iobroker. Ich persönlich nutze auch einen anderen MQTT-Server.
                                    Außerdem war es vorher besser, dass jede Kamera seine eigene Struktur hatte. So konnte ich gezielt auf Dinge triggern und diese auch in VIS darstellen.
                                    Ein generelles Event Log ist aber durchaus praktisch.
                                      tombox @dragst3r last edited by tombox
                                      @dragst3r die Unterstützung von mqtt.0 ist eher komplex und langsam. Dazu kommt noch das viel mehr last auf das system und Festplatte geht weil alles erstmal gespeichert und gelesen werden muss, gerade weil ganze Bilder gesendet werden
                                      Es wäre dann eher sinnvoll bei dem eignen mqtt server die Daten einfach durch zu leiten und an den frigate adapter zu schicken
                                      oder halt auf v0.2.8 bleiben
                                      Jeder Kamera hat ihre eigne Struktur
                                        dragst3r @tombox last edited by
                                        @tombox verstehe, mqtt so zu nutzen macht da dann mehr Sinn. Solange die User kein Problem haben mit ihren MQTT Instanzen.
                                        Jede Kamera hat zwar ihre eigene Struktur, jedoch immer nur das letzte Bild. Ich persönlich habe z.B. mit der Struktur vorher so gearbeitet, dass alle n-Person Erkennungen von Kamera X, Y, Z im VIS einzelnt dargestellt worden sind. Da hatte ja @Wal mit dem Ringpuffer gearbeitet.
                                        Wal T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          Wal Developer @dragst3r last edited by
                                          @dragst3r sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                          Die gibt es noch unter events.history ich hatte auch gesucht. 😉
                                            @dragst3r
                                            Es gibt ja Events im Ringspeicher.
                                            frigate.0.events.history.01.thumbnail als Bild
                                            der zugehörige snapshot oder clip als Link
                                            für jeden Event.
                                            Pro camera
                                            frigate.0.camera.person_snapshot als Bild
                                            frigate.0.camera.car_snapshot als Bild
                                            Das letzte Objekt snapshot
                                            Sind denn die camera snapshots denn anders als die event thumbnails?
                                            Wal D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            367
                                            98710
