    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @linux150 last edited by
      @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      gerne bei mir melden
      ich auch bitte
      • Negalein
        @sigi234
        Funktioniert es bei dir noch?
        https://intranet.ooelfv.at/ ist nicht mehr erreichbar.
        Aber irgendwie funktionierts jetzt noch, bzw. anders. Siehe https://ff.ampits.at/?today
          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          @sigi234
          Nein, das System wurde umgestellt.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            gibt es eine neue URL?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
              Ja, aber weiß nicht ob es rss gibt.
              Bin noch am Untersuchen.
              Benutze jetzt das:
              https://play.google.com/store/apps/details?id=at.appaya.lfkeinsatzinfo
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                hast du einen Link?
                Benutze jetzt das:
                ich möchte so wenig wie möglich (Handicap) übers Handy machen.
                  hast du einen Link?
                  https://einsaetze.ooelfv.at/einsatz/aktuell
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
                    Gefunden!
                    https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml
                    Jetzt gehts noch um das Script! 😉
                    • Negalein
                      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                      Ich nutze das gar nicht und habe auch das Blockly nicht mehr
                      Hallo Heiko!
                      Leider wurde das System umgestellt und die URL hat sich geändert.
                      Ich weiß nicht, ob es reicht im Blockly die URL zu ändern, oder ob an den Positionen auch was gemacht werden muss.
                      Könntest du dir das mal ansehen?
                      Neue URL zum RSS
                      Feuerwehr.Alarm-Alexa.xml
                      • OliverIO
                        OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                        @negalein
                        es ist auf jeden fall kein rss/atom mehr
                        ich würde empfehlen mit der folgenden
                        bibliothek die daten in ein json objekt umzuwandeln
                        https://www.npmjs.com/package/fast-xml-parser
                        und dann entsprechend aufzubereiten.
                        mit blockly dürfte das ein wenig aufwändig werden.
                        andere alternative, aber da gibt es zu wenig anleitungen im netz:
                        die daten sind mehr oder weniger xml.
                        mit einem xslt-prozessor kann man daraus dann direkt html erzeugen
                        https://www.npmjs.com/package/xslt-processor
                        aber auch dafür muss man mit javascript was machen
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                          @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                          ich versteh da nur Bahnhof 😕
                          Ist es mit dem neuen RSS also nicht mehr möglich?
                          • OliverIO
                            @negalein
                            da es kein rss ist, nein
                            die haben das datenformat komplett geändert und entspricht keinem standard mehr (also ausser das es xml ist) (habe unter webext2 version="1.2" nix gefunden)
                            • Negalein
                              ok, das ist schade.
                              Muss dann wohl darauf verzichten.
                              Danke für die Erklärung. 🙂
                              • OliverIO
                                @negalein
                                schreib mal dein wunschlayout grob auf.
                                die felder die zur verfügung stehen, siehst du ja in dem link
                                • Negalein
                                  status --> zum starten und beenden der Meldung
                                  startzeit
                                  einheit id --> zum filtern (Mehrfacheingabe)
                                  earea
                                  alarmtext
                                  • OliverIO
                                    @negalein
                                    so hier kannst mal probieren
                                    1. in den javascript einstellungen die folgenden npm module hinzufügen
                                      axios
                                      xslt-processor
                                    das script im javascript adapter hinzufügen
                                    3) in der filter variable die ids der relevanten stationen hinzufügen. mehrere mit leerzeichen getrennt. die ids sind nicht identisch mit der nummer die bei einheit dabeisteht
                                    4) einen datenpunkt vom typ text/string anlegen und bei variable dp im script eintragen.
                                    5) entsprechendes schedule setzen um das script regelmäßig zu starten
                                    6) im vis ein html-widget hinzufügen und den erzeugten datenpunkt eintragen, so das das hetml dann angezeigt wird.
                                    das html ist sehr rudimentär, so das erstmal nur die informationen angezeigt werden. das html template steht in der variable xslString. bspw das <xsl:value-of select="status"/> ist ein platzhalter für die daten aus dem xml. drum herum können dann beliebige html anweiseungen angegeben werden, so das das entsprechend formatiert darbestellt werden kann
                                    // jshint esversion: 8
                                    const Xslt = require("xslt-processor").Xslt;
                                    const XmlParser = require("xslt-processor").XmlParser;
                                    const axios = require ("axios");
                                    // Funktion zum Abruf der daten
                                    const getData = async () => {
                                        return axios.get("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                                    async function main() {
                                    // Konfiguration des skripts
                                        let dp = "0_userdata.0.test";
                                        let filter="123 456";
                                    // template string für die transformation
                                           let  xslString = `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                                        <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
                                          <h2>Feuerwehr</h2>
                                          <xsl:template match="/">
                                              <xsl:for-each select="webext2/einsaetze/einsatz**myfilter**">
                                                <div><xsl:value-of select="status"/></div>
                                                <div><xsl:value-of select="startzeit"/></div>
                                                <div><xsl:value-of select="einheiten/einheit"/></div>
                                                <div><xsl:value-of select="earea"/></div>
                                                <div><xsl:value-of select="alarmtext"/></div>
                                              </xsl:for-each>
                                        </xsl:template>
                                        </xsl:stylesheet>
                                        let  xmlString;
                                    try {
                                    // Daten abrufen
                                        xmlString =  await getData();
                                    } catch (error) {
                                        console.log(error);
                                    // Vorbereitung der xml transformation
                                        const xslt = new Xslt();
                                        const xmlParser = new XmlParser();
                                    // Berechnung des filters anhand der einheiten id
                                        let myfilter=getFilter(filter);
                                    // einfügen des filters in das template
                                        xslString=xslString.replace("**myfilter**",myfilter);
                                    // transformation durchführen
                                        const outXmlString = xslt.xsltProcess(
                                            xmlParser.xmlParse(xmlString.data),
                                            xmlParser.xmlParse(xslString)
                                    // ergebnis html in datenpunkt schreiben
                                        setState(dp,outXmlString);
                                        console.log(outXmlString);
                                    // hilfsfunktion um den filter zu berechnen
                                    function getFilter(filter) {
                                        let f=[];
                                        filter.split(" ").forEach(element => {
                                            if (element.trim()!="") f.push(`einheiten/einheit/@id='${element.trim()}'`);
                                        if (f.length==0) {
                                            return "";
                                        } else {
                                            return "["+f.join(" or ")+"]";
                                    // aufruf des skripts
                                    main();
                                    • Negalein
                                      Danke!!!
                                      Werde es gleich probieren.
                                      Eine JSON (oder ähnlich) anstatt dem HTML wird nicht so einfach sein?
                                      Oder je einen eigenen DP für status, startzeit, einheit id, earea, alarmtext.
                                      Dann könnte ich es mit Blockly an Alexa ausgeben lassen.
                                      OliverIO Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        @negalein
                                        auf basis dieser lösung nicht.
                                        hab aktuell nicht soviel zeit.
                                        es wäre gut gewesen das vorher zu wissen
                                        Negalein L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Negalein
                                          kein Problem. Ich schau mir das HTML mal an (muss noch auf paar IDs warten).
                                          Alexa läuft nicht davon. 😉
                                          War der Meinung es ist am Blockly ersichtlich. Ja für mich, aber nicht für jemanden, der die Grundfunktion von dem nicht kennt.
                                          Sorry, war mein Fehler.
                                          Aber wie gesagt, läuft nicht davon.
                                          Danke trotzdem schonmal!
                                            linux150 @OliverIO last edited by
                                            @oliverio Danke für deine Lösung.
                                            Ich filtere nach Bezirk mit der ID 2 und bei Einheiten hab ich es so geändert dass alle Feuerwehren die im Einsatz sind angezeigt werden und bei der Adresse habe ich noch "adresse" vorn dran damit auch der Ort angezeigt wird.
                                                        <div><xsl:value-of select="einheiten"/></div>
                                                        <div><xsl:value-of select="adresse/earea"/></div>
                                            Mein Problem ist noch, das ich nicht weis wie die Daten aktualisiert werden sollen. Skript Neustart alle Minute ist ja auch nicht die Lösung oder ?
                                            lg
                                            martin
                                            OliverIO L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            426
                                            66915
