    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • Wal
      Wal Developer @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Test Frigate Adapter 0.2.8:
      Anleitung zu Frigate installation Proxmox mit Corel USB erstellt?
      Nein,war eine für eine coral dual tpu.
        martinschm @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 said in Test Frigate Adapter 0.2.8:
        @wal Sorry: Offtopic aber hattest du nicht ne Anleitung zu Frigate installation Proxmox mit Corel USB erstellt?
        Habe mir heute auch den Corel USB bestellt und wollte Frigate mal testen bevor ich Motioneye in Rente schicke.
        Hast du zufällig den Link dahin parat?
        Hab den USB Coral und hab damit auch motioneye in Rente geschickt. Leider hab ich die Schritte nicht dokumentiert, da ich mich selber ein wenig durch gewurschtelt habe. Insgesamt war ich als Docker und frigate Newbie aber überrascht, das ich es so schnell ans Laufen bekommen habe.
        Bin bisher super zufrieden, die Erkennung is echt gut und endlich werde ich nicht mehr bei jeder "Bewegung" vor der Haustür mit Bildern per Telegram bombardiert.
        • U
          uwe72 @Wal last edited by uwe72
          @wal DANKE!
          Ich scheine einen Schritt weiter zu sein.
            tombox @Wal last edited by tombox
            @Wal
            Ich habe den Adapter neu geschrieben.
            • Er kommt ohne MQTT adapter aus, somit werden die Daten schneller transportiert
            • Die snapshots können direkt in die vis integriert werden
            • Integrierte Notification Funktion für Snapshots und Clips
            Achtung bei der Installations werden die alten Datenpunkte gelöscht es muss also Anpassung für Skripte oder Vis durchgeführt werden
            Installation für Test:
            1. Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
            2. Unter Adapter das Github Icon klicken:
            3. Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate einfügen.
            Bitte testen und gerne zusätzliche Features äußern.
            Anleitung:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate/blob/main/README.md
            Wal H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Wal
              Wal Developer @tombox last edited by
              @tombox,
              sehr gut gemacht.
              @tombox sagte in Test Frigate Adapter 0.2.8:
              Die Möglichkeit erst ab einem bestimmten Score die z.B. Telegram Nachricht zu senden und wenn man die die letzten Urls im Ringpuffer auch wieder hätten wäre auch nicht schlecht.
                @wal minimum score habe ich eingebaut und die letzten events sind unter events.history bzw als json events.history.json
                Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Wal
                  Hatte ich glatt übersehen, danke.
                  • Wal
                    Score funktioniert, saubere Arbeit.
                      @wal Du kannst ja noch ein wenig testen ob was fehlt oder nicht funktioniert. Wenn es für dich ok ist würden wir das als 1.0.0 Release mit dem Update Hinweis das die alte Struktur gelöscht wird
                      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Machst du dann noch einen neuen Support Thread auf ? Würde dann hier auf den verlinken.
                        • Wal
                          @tombox ,
                          habe jetzt die Anbindung in vis und die Erkennung getestet, das funktioniert alles perfekt.
                          Ich wüsste auch nicht was man noch verbessern könnte, Respekt was du da in 1Woche erstellt hast.
                          Die Benachrichtigung direkt an Telegramm bei einem bestimmten Score finde ich super.
                          Ich denke du kannst die 1.0.0 Release auf die Menschheit loslassen. 😉
                          • Wal
                            Wal Developer last edited by Wal
                            Achtung, der Adapter wurde von @tombox überarbeitet und in die "iobroker-community-adapters" integriert.
                            Bitte auf die neue Version erst upgraden wenn Zeit vorhanden ist. Es müssen vorhandene Skripte und Datenpunkte auf die neue Struktur angepasst werden.
                            Siehe erster Thread.
                            Neue Url: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate
                            • Wal
                              @tombox ,
                              Frigatelog.txt
                                dragst3r last edited by
                                Ich habe mir den neuen Adapter mal angeschaut. Die MQTT Option sollte weiterhin frei sein, sodass man auch im Adapter eine MQTT Quelle (mqtt.0)zum lesen nutzen kann. Nicht jeder will eine direkte Verbindung zwischen Frigate und Iobroker. Ich persönlich nutze auch einen anderen MQTT-Server.
                                Außerdem war es vorher besser, dass jede Kamera seine eigene Struktur hatte. So konnte ich gezielt auf Dinge triggern und diese auch in VIS darstellen.
                                Ein generelles Event Log ist aber durchaus praktisch.
                                  tombox @dragst3r last edited by tombox
                                  @dragst3r die Unterstützung von mqtt.0 ist eher komplex und langsam. Dazu kommt noch das viel mehr last auf das system und Festplatte geht weil alles erstmal gespeichert und gelesen werden muss, gerade weil ganze Bilder gesendet werden
                                  Es wäre dann eher sinnvoll bei dem eignen mqtt server die Daten einfach durch zu leiten und an den frigate adapter zu schicken
                                  oder halt auf v0.2.8 bleiben
                                  Jeder Kamera hat ihre eigne Struktur
                                    dragst3r @tombox last edited by
                                    @tombox verstehe, mqtt so zu nutzen macht da dann mehr Sinn. Solange die User kein Problem haben mit ihren MQTT Instanzen.
                                    Jede Kamera hat zwar ihre eigene Struktur, jedoch immer nur das letzte Bild. Ich persönlich habe z.B. mit der Struktur vorher so gearbeitet, dass alle n-Person Erkennungen von Kamera X, Y, Z im VIS einzelnt dargestellt worden sind. Da hatte ja @Wal mit dem Ringpuffer gearbeitet.
                                    Wal T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      Wal Developer @dragst3r last edited by
                                      @dragst3r sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                      Die gibt es noch unter events.history ich hatte auch gesucht. 😉
                                        @dragst3r
                                        Es gibt ja Events im Ringspeicher.
                                        frigate.0.events.history.01.thumbnail als Bild
                                        der zugehörige snapshot oder clip als Link
                                        für jeden Event.
                                        Pro camera
                                        frigate.0.camera.person_snapshot als Bild
                                        frigate.0.camera.car_snapshot als Bild
                                        Das letzte Objekt snapshot
                                        Sind denn die camera snapshots denn anders als die event thumbnails?
                                        Wal D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                          Ja, volle Auflösung und keine Scoreeinblendung falls das in Frigate aktiviert ist.
                                            @tombox hab gestern auf deine Version gewechselt, soweit ok, aber heute viel mir auf, das in der frigatte.0 über 6000 Objekte liegen, nun dacht ich, ok vllt hängt es mit der Vorversion zusammen, also hab ich den Objektbaum mal gelöscht, frigatte und die Instanz neu gestartet.
                                            Nun rödelt iobroker aber nun und legt die Struktur wieder an
                                            die Loggröße wächst kontinuierlich und es nimmt kein Ende, läuft schon fast 30 min, hab sogar schon die frigate instanz gestoppt, läuft aber trotzdem weiter
                                            cpu auf der iobroker VM
                                            generelle Frage, braucht es denn diesen ganzen Rattenschwanz an Daten/Objekten oder könnte man das umbauen und in der Instanz wählbar machen, für diejenigen die diese Daten haben möchten
                                            367
                                            98739
