    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      paul53 @McBeath last edited by
      @mcbeath sagte: Werte 1 und 0 ignorieren kann?
      Das ist nicht möglich. Dafür benötigt man ein Skript.
        McBeath @McBeath last edited by
        @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        Ich hätte hier noch mal eine kurze Frage.
        Habe einen Datenpunkt mit den Werten 0, 1, 2, 3.
        Möchte aber nur jeweils 0 und 1 bzw 2 und 3 auswerten.
        Habe auf diesen Datenpunkt mal zwei Alias angelegt
        Und mit der konvertierfunktion folgendes eingetragen
        Alias1
        Lesen val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val
        Scheiben val == 1 ? 0 : val == 0 ? 1 : val
        Alias2
        Lesen val == 3 ? 0 : val == 2 ? 1 : val
        Schreiben val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val
        Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich bei Alias1 die Werte 2 und 3
        bzw. bei Alias2 die Werte 1 und 0 ignorieren kann?
        Der DP steuert einen Aktor 0 = Ch1 on, 1 = Ch1 off, 2 = Ch2 on, 3 = Ch2 off
        Wäre toll wenn das möglich wäre 😲
        Und es funktioniert doch!
        Alias1 lesen:
        val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val = nothing
        Alias1 scheiben:
        Alias2 lesen:
        val == 2 ? 1 : val == 3 ? 0 : val = nothing
        Alias2 schreiben:
        val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val = nothing
        So übergibt Alias 1 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 1 bzw. 0.
        Und der Alias 2 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 3 bzw. 2.
        Man soll nicht zu früh aufgeben 😁
          @mcbeath
          Allerdings erhält man dann Fehler in den logs ... 😠
          Funktioniert aber trotzdem 🙄
          • Garfonso
            Garfonso Developer @McBeath last edited by
            @mcbeath
            Naja, die Fehler im log sind, weil du einen Teil des Controllers mit deinem Code abschießt. Deshalb schreibt der da auch nix in den Datenpunkt... sei lieber mal froh, dass der js-controller mittlerweile so gut gebaut ist, dass er da nicht komplett abschmiert.
            Ich würde empfehlen, du überlegst dir schon einen Wert für "ignorieren", z.B. null.
            Dann könntest du es so machen:
            val === 0 ? 1 : val === 1 ? 0 : null
            null ist in Javascript ein Platzhalter für "nix" und, soweit ich weiß, auch als state.val erlaubt (eigentlich wäre es sauberer den ganzen state auf null zu setzen, aber das geht, AFAIK, mit Alias-read Funktionen nicht). Du müsstest dann nur hoffen bzw. den Maintainer des Adapters / dein Skript anpassen, dass da null ignoriert wird.
            Im Grunde ist das ja "nur" ein Problem bei der Anzeige / beim lesen. Beim Schreiben kannst du doch selber dafür sorgen, dass nur 0 / 1 bzw. 2 / 3 reingehen, indem du min/max setzt und selber nicht mit scripts oder so da Unsinn machen 😉 .
              paul53 @Garfonso last edited by
              @garfonso sagte: Wert für "ignorieren", z.B. null
              Meckert der js-controller dann nicht den Typ an? Denn "typeof null" liefert "object".
                cdn @paul53 last edited by
                ich bräuchte hier auch einmal deine Hilfe: Ich habe eine Rollladensteuerung die für open,close,stop genau einen DP hat.
                0: open
                1: close
                2: stop
                Ich Alias Manager muss ich diese separat definieren. Hast du eine Idee welche Funktion ich da enstprechend eintragen muss?
                val == 2 ? true
                Klappt bei stop leider nicht
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @cdn last edited by Codierknecht
                  @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                  val == 2 ? true
                  Wenn schon, dann musst Du das auch komplett formulieren.
                  val == 2 ? true : false
                  Das Ding heißt "ternärer Operator" und benötigt deshalb auch 3 Operanden.
                  Geht dann aber auch kürzer:
                  val == 2
                  Liefert true wenn in val eine 2 steht und in allen anderen Fällen false.
                    cdn last edited by
                    @codierknecht
                    Ach so nein ich steuer damit. Also möchte quasi die Aktion STOP, CLOSE, OPEN ausführen.
                    Im DP steht
                    STOP (2)
                    ZZ (0)
                    FZ (1)
                    Wobei ZZ auf und ZZ zu ist.
                    Wobei jetzt der DP auf true gesetzt wird. Was ja nicht funktioniert.
                    • Codierknecht
                      @cdn
                      Das heißt, Du willst die 3 DP in einem einzigen zusammenführen?
                      Das geht nur per Script.
                        cdn last edited by
                        @codierknecht
                        Nein ich habe einen DP und der hat die 3 Zustände. Ich nutze aber lovelace im NSPanel um das Rollo zu steuern. Und da gibt es entsprechend 3 Buttons (auf, zu, stop). Diese will ich ansteuern, habe aber nur den einen DP 🙂
                        • Codierknecht
                          Und die brauchen dann 3 DP?
                          Ich kenne lovelace nicht.
                          Das geht mit Alias nicht.
                          Ich würde das per Script machen.
                          Je nachdem welcher Button geklickt wird, wird der Ziel-DP auf 0, 1 oder 2 gesetzt.
                          Wenn der Ziel-DP sich ändert (weil z.B. ein vorhandener "echter" Schalter bedient wird) werden die 3 DP für lovelace auf true/false gesetzt (sofern das überhaupt benötigt wird)
                            cdn @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                            Nein die brauchen ein "Gerät".
                            In dem Gerät kann ich ja für verschiedene "Funktionen" wie bspw. STOP, OPEN, CLOSE einen jeweiligen DP angeben.
                            Der Adapter liefert mir aber nur einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt muss ich dann statt wie sonst üblich mit true/false mit 1,2,3 steuern.
                            Hier ein Auszug aus dem DP:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "states": {
                                  "0": "ZZ",
                                  "1": "FZ",
                                  "2": "STOP"
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "mach_operate",
                                "role": "level"
                            • Codierknecht
                              Das "Gerät" wäre "rollo" - mit 3 DP (Logikwert) "auf", "zu" und "stop".
                              Ein Gerät kann man ja auch selbst anlegen.
                                @codierknecht Puh gibt es hier keine smartere Lösung direkt über die Geräte? Möchte ja eigentlich nur, dass wenn der Zustand bspw. Stop getriggert wird, der Wert auf 2 gesetzt wird.
                                Ich habe hier 30 Rollos....
                                • Codierknecht
                                  Du wohnst in 'nem Schloss?
                                  Lässt sich mit Funktionen bzw. Auflistungen vermutlich noch optimieren.
                                  Versuch's mal für 1 Rollo - den Rest kriegen wir dann sicher noch zusammengeklöppelt.
                                  Mit Aliasen geht das so nicht, da Du 3 verschiedene States auf einen mappen musst.
                                  Zum Lesen kein Problem, aber schreiben geht nicht.
                                    @codierknecht Also kann man dem nicht sagen: Schreib da ne 2 rein, wenn Stop ausgelöst wird?
                                    Ne ist ein Büro. Da kommen schnell so viele zusammen 🙂
                                    • Codierknecht
                                      Doch - per Script ... nicht per Alias. Man kann einen Alias ja schließlich nicht auf 3 DP horchen lassen.
                                      Die eigentliche Arbeit besteht darin, die Struktur unterhalb von 0_userdata.0 sinnvoll anzulegen.
                                      Aber das musst Du ja wegen lovelace eh machen, wenn ich das richtig verstanden habe.
                                      Den Rest kriegt man dann im Script (z.B. über einen passenden Selektor) recht elegant gelöst.
                                        @codierknecht Gut dann mache ich das mal so.
                                        Gibt es die Möglichkeit irgendwie Ordner zu kopieren?
                                        • Codierknecht
                                          Über Umwege.
                                          Exportieren, dann mit 'nem Editor entsprechend ändern und wieder importieren.
                                            @codierknecht Das wäre mal ne schöne Funktion....
                                            Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            167749
