      TT-Tom @Doggie last edited by TT-Tom
      @doggie wenn ich das richtig sehe hast du dein Datenpunkt unter nspanel.1.gaszähler angelegt. findest du diesen unter Objekte im Alias nicht?
        Doggie @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Ich habe noch weiter probiert:
        Obwohl ich unter Gaszähler ein Gerät angelegt habe, erscheint es unter Geräte nicht.
        Unter Objekten erscheint garnichts:
        Ich habe nochmal mit dem Alias-Manager "herumprobiert". Dort erscheinen einige Aliase, obwohl ich sie unter Geräten gelöscht habe. Nur, ein System kann ich nicht erkennen.
        Ob es einen Fehler im ioBroker gibt?
        Der gleiche Zustand wie oben im Alias-Manager:
        Verstehen tu ich das nicht.
        • theknut
          theknut @Rene55 last edited by
          @rene55 das war auch einer meiner Änderungen, ich mach jetzt den PR
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Doggie last edited by Armilar
            @doggie
            Ich habe den Eindruck du hast den Zweck des Alias nicht wirklich verstanden...
            Du suchst nach der Erstellung des Alias nach dem Datenpunkt des Gaszählers? ... Es ist genau anders herum.
            1. Zunächst brauchst du den Datenpunkt aus einem Adapter, der dir den Wert des Gaszählers anzeigt, den du im Panel darstellen willst.
            2. Jetzt öffnest du den Gerätemanger, vergibst einen Namen und wählst den Gerätetypen Info aus
            3. In dem Fenster, in dem der .ACTUAL erscheint ordnest du den Datenpunkt aus Punkt 1) zu.
            speichern. Das wars...
            In der Seitenvariable für den Gaszähler trägst du den eben erstellen Alias (ohne das .ACTUAL) ein.
            fertig...
            Da wird nichts im NSPanel-Verzeichnis wie aus Geisterhand erscheinen... Punkt 1 - 3 und fertig ist das Ding
            T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • theknut
              theknut last edited by theknut
              öhm sorry Leute, scheinbar kann jeder das Wiki editieren, ich dachte der macht dann einen PR drauß, aber er hat es einfach gespeichert....
              Bitte noch mal drüber schauen, aber bei mir läuft das schon seit ein paar Tagen problemlos: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#typescript-für-influx2
              Hier das aktualisierte Skript:
              • jetzt mit async/await
              • kann mehrere States überwachen
              • generiert sofort die States
                • man muss nicht erst warten, bis ein neuer Wert kommt
                • das ist gerade fürs Testen bisschen nervig
              • Bucket ist konfigurierbar
              const Debug = false;
              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
              const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
              const InfluxInstance = 'influxdb.1';
              const influxDbBucket = 'iobroker';
              const numberOfHoursAgo = 24;
              const xAxisTicksEveryM = 60;
              const xAxisLabelEveryM = 240;
              // this records holds all sensors and their corresponding states which act as the data source for the charts
              // add all sensors which are to be displayed in this script, there is no need to use multiple scripts
              const sensors : Record<string, string> = {};
              /*         ↓ Id of the sensor                 ↓ Id of the data source for the charts */
              sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
              sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_luftfeuchte';
              // create data source for NsPanel on script startup
              Object.keys(sensors).forEach(async x => {
                  await generateDateAsync(x, sensors[x]);
              // then listen to the sensors and update the data source states accordingly
              on({ id: Object.keys(sensors), change: 'any' }, async function (obj) {
                  if (!obj.id) {
                      return;
                  await generateDateAsync(obj.id, sensors[obj.id]);
              async function generateDateAsync(sensorId: string, dataPointId: string) {
                  const query =[
                      'from(bucket: "' + influxDbBucket + '")',
                      '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                      '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + sensorId + '")',
                      '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                      '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                      '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                      '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                      '|> yield(name: "_result")'].join('');
                  if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                  const result : any = await sendToAsync(InfluxInstance, 'query', query);
                  if (result.error) {
                      console.error(result.error);
                      return;
                  if (Debug) console.log(result);
                  const numResults = result.result.length;
                  let coordinates : string = '';
                  for (let r = 0; r < numResults; r++)
                      const list : string[] = []
                      const numValues = result.result[r].length;
                      for (let i = 0; i < numValues; i++)
                          const time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                          const value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                          list.push(time + ":" + value);
                      coordinates = list.join("~");
                      if (Debug) console.log(coordinates);
                  const ticksAndLabelsList : string[] = []
                  const date = new Date();
                  date.setMinutes(0, 0, 0);
                  const ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                  const tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                  if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                  for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                      if ((i % xAxisLabelEveryM))
                          ticksAndLabelsList.push('' + i);
                      else
                          const currentDate = new Date(x * 1000);
                          // Hours part from the timestamp
                          const hours = "0" + String(currentDate.getHours());
                          // Minutes part from the timestamp
                          const minutes = "0" + String(currentDate.getMinutes());
                          const formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                          ticksAndLabelsList.push(String(i) + "^" + formattedTime);
                  if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                  if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                  await setOrCreate(dataPointId, ticksAndLabelsList.join("+") + '~' + coordinates, true);
              async function setOrCreate(id : string, value : any, ack : boolean) {
                  if (!(await existsStateAsync(id))) {
                       await createStateAsync(id, value, {
                          desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                          type: 'string',
                          role: 'value',
                  } else {
                      await setStateAsync(id, value, ack);
              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                TT-Tom @Armilar last edited by
                @armilar eigentlich hat er es richtig angefangen, aber irgendwie ist es in den Alias nicht aufgetaucht. Ich traue diesem Adapter eh nicht mehr.
                • Florian Klante
                  Florian Klante last edited by
                  Guten morgen zusammen.
                  Vorab ein herzliches Dankeschön für die Arbeit die hier geleistet wird.
                  Ich bin neu in der Thematik NSpanel mit Lovelace UI und dank der Community hier schon verdammt weit gekommen. Allerdings habe ich ein paar Herausforderungen bei denen ihr bestimmt helfen könnt. Ich hoffe das es an dieser Stelle richtig ist, ansonsten lasst es mich wissen - danke 😉
                  Ich habe im Forum schon gesucht aber nichts gefunden, evtl. liegt es an meiner Handhabung...
                  Button1/2:
                  Ich habe die Rule2 definiert und auch im TS Script die entsprechenden Anpassungen für Toggle vorgenommen.
                  Wenn ich jetzt die Button betätige, dann wird auch entsprechend geschaltet, aber ich muss danach immer erst auf eine andere Page wechseln um erneut ein Toggle auszuführen.
                  Also konkretes Bsp.:
                  NSpanel ist im Screensaver. Drücke ich Button1 wird Licht eingeschaltet.
                  Drücke ich Button1 erneut, bleibt das Licht eingeschaltet.
                  Wecke ich das NSpanel auf und meine Startseite wird angezeigt, kann ich über Button1 das Licht wieder ausschalten.
                  Drücke ich im Startbildschirm wieder Button1, wird das LIcht nicht eingeschaltet.
                  Wechsel ich auf eine andere Seite oder aber es geht in den Screensaver, kann ich über Button1 das Licht wieder einschalten.
                  Jemand eine Idee?
                  theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • theknut
                    theknut @Florian Klante last edited by theknut
                    @florian-klante poste mal wie du button1 und button2 in der Config konfiguriert hast und bist du dir sicher, dass deine zu schaltenden States wirklich boolean sind? Wichtig ist, dass die States, falls es Aliase sind, eine richtige Convert-Funktion haben um bspw. aus "true" ein true machen zu können.
                    So habe ich es bei mir:
                    button1: {
                            mode: "toggle",
                            page: null,
                            entity: "alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Stehlampe.SET",
                            setValue: null
                        button2: {
                            mode: "toggle",
                            page: null,
                            entity: "alias.0.Rooms.Wohnzimmer.HueGradientLightStrips.ON",
                            setValue: null
                    Florian Klante 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rene55
                      Rene55 @theknut last edited by
                      @theknut Danke für das Script. Jetzt habe ich das Problem, wo der Alias ins Spiel kommen soll. Es ist ja eigentlich gut beschrieben:
                      Damit konnte ich soweit umgehen. Aktuell Fragezeichen??
                      • Florian Klante
                        Florian Klante @theknut last edited by Florian Klante
                        @theknut ich habe es eigentlich so wie du auch.
                        Ich nutze für die Aliase den "Geräte verwalten" Adapter, daher bin ich etwas verwirrt über deinen Screenshot mit den Funktionen für Read/Write.
                        Boolean sollte der Shelly Switch sein.
                            button2: {
                                mode: 'toggle',
                                page: null,
                                entity: 'alias.0.Licht.Aussenbeleuchtung.SET',
                                setValue: null
                        Es funktioniert ja auch der Toggle, ich muss halt nur immer erst einen anderen Befehl ausführen. Danach schaltet er dann auch den anderen Zustand auf dem Button wieder.
                        Kann es sein das bei der Rule2 was falsch ist? Ich habe da den Standard genommen.
                        {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":189,"Free":322,"Rules":"on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon"}}
                          ticaki @Florian Klante last edited by
                          @florian-klante
                          zeig mal bitte die Seite MQTT Einstellungen aus dem verwendeten MQTT Adapter.
                          Florian Klante 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Florian Klante
                            Florian Klante @ticaki last edited by
                            @ticaki meinst du diese?
                              ticaki @Florian Klante last edited by ticaki
                              @florian-klante
                              so siehts in der anleitung aus 😉
                              Ist zwar nicht logisch, weil ich verstehe das so das er nur bei Änderungen dinge verschickt, aber scheinbar aktualisiert er states dann nur bei veränderungen. Zumindest ist dein Fehler 100% ein raus filtern wegen wiederholter gleicher nachricht.
                              • Florian Klante
                                @ticaki aus welcher Anleitung hast du das?
                                  @florian-klante
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#6-mqtt-iobroker-config
                                  Florian Klante 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Florian Klante
                                    @ticaki großartig, jetzt funktioniert es.
                                    Kaum macht man es richtig...
                                    herzlichen Dank!
                                    • Florian Klante
                                      @ticaki somit ist dann auch mein zweites Problem behoben.
                                      Die Pages konnte ich nicht sauber blättern.
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Florian Klante last edited by Armilar
                                        @florian-klante
                                        Ja, die Einstellungen des MQTT-Adapters sind da ebenfalls dran beteiligt. Konnte auch nie nachvollziehen, warum die Einstellung:
                                        f44ea5a3-8992-438a-a7ae-1a6f32d59e4b-image.png so kontrovers benannt wurde...
                                        Daher in der Wiki auch explizit nochmal erwähnt 😉
                                          danny_v1 last edited by
                                          Hallo habe mir gerade mal die letzten Änderungen in Skript angeschaut, kann mir jemand erklären was es mir dem letzten Punkt im Changelog aus sich hat?
                                          20.01.2024 - v4.3.3.38 Add: click on indicatorIcon navigate to Page
                                          Vielen Dank schon mal
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
                                            @danny_v1
                                            https://forum.iobroker.net/post/1116411
                                            ich hab's mal für dich zurückgeblättert 😉
                                            dritter Punkt 😊
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6539764
