    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      McBeath @McBeath last edited by
      @mcbeath
      Allerdings erhält man dann Fehler in den logs ... 😠
      Funktioniert aber trotzdem 🙄
      • Garfonso
        Garfonso Developer @McBeath last edited by
        @mcbeath
        Naja, die Fehler im log sind, weil du einen Teil des Controllers mit deinem Code abschießt. Deshalb schreibt der da auch nix in den Datenpunkt... sei lieber mal froh, dass der js-controller mittlerweile so gut gebaut ist, dass er da nicht komplett abschmiert.
        Ich würde empfehlen, du überlegst dir schon einen Wert für "ignorieren", z.B. null.
        Dann könntest du es so machen:
        val === 0 ? 1 : val === 1 ? 0 : null
        null ist in Javascript ein Platzhalter für "nix" und, soweit ich weiß, auch als state.val erlaubt (eigentlich wäre es sauberer den ganzen state auf null zu setzen, aber das geht, AFAIK, mit Alias-read Funktionen nicht). Du müsstest dann nur hoffen bzw. den Maintainer des Adapters / dein Skript anpassen, dass da null ignoriert wird.
        Im Grunde ist das ja "nur" ein Problem bei der Anzeige / beim lesen. Beim Schreiben kannst du doch selber dafür sorgen, dass nur 0 / 1 bzw. 2 / 3 reingehen, indem du min/max setzt und selber nicht mit scripts oder so da Unsinn machen 😉 .
          paul53 @Garfonso last edited by
          @garfonso sagte: Wert für "ignorieren", z.B. null
          Meckert der js-controller dann nicht den Typ an? Denn "typeof null" liefert "object".
            cdn @paul53 last edited by
            ich bräuchte hier auch einmal deine Hilfe: Ich habe eine Rollladensteuerung die für open,close,stop genau einen DP hat.
            0: open
            1: close
            2: stop
            Ich Alias Manager muss ich diese separat definieren. Hast du eine Idee welche Funktion ich da enstprechend eintragen muss?
            val == 2 ? true
            Klappt bei stop leider nicht
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @cdn last edited by Codierknecht
              @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
              val == 2 ? true
              Wenn schon, dann musst Du das auch komplett formulieren.
              val == 2 ? true : false
              Das Ding heißt "ternärer Operator" und benötigt deshalb auch 3 Operanden.
              Geht dann aber auch kürzer:
              val == 2
              Liefert true wenn in val eine 2 steht und in allen anderen Fällen false.
                cdn last edited by
                @codierknecht
                Ach so nein ich steuer damit. Also möchte quasi die Aktion STOP, CLOSE, OPEN ausführen.
                Im DP steht
                STOP (2)
                ZZ (0)
                FZ (1)
                Wobei ZZ auf und ZZ zu ist.
                Wobei jetzt der DP auf true gesetzt wird. Was ja nicht funktioniert.
                • Codierknecht
                  @cdn
                  Das heißt, Du willst die 3 DP in einem einzigen zusammenführen?
                  Das geht nur per Script.
                    cdn last edited by
                    @codierknecht
                    Nein ich habe einen DP und der hat die 3 Zustände. Ich nutze aber lovelace im NSPanel um das Rollo zu steuern. Und da gibt es entsprechend 3 Buttons (auf, zu, stop). Diese will ich ansteuern, habe aber nur den einen DP 🙂
                    • Codierknecht
                      Und die brauchen dann 3 DP?
                      Ich kenne lovelace nicht.
                      Das geht mit Alias nicht.
                      Ich würde das per Script machen.
                      Je nachdem welcher Button geklickt wird, wird der Ziel-DP auf 0, 1 oder 2 gesetzt.
                      Wenn der Ziel-DP sich ändert (weil z.B. ein vorhandener "echter" Schalter bedient wird) werden die 3 DP für lovelace auf true/false gesetzt (sofern das überhaupt benötigt wird)
                        cdn @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                        Nein die brauchen ein "Gerät".
                        In dem Gerät kann ich ja für verschiedene "Funktionen" wie bspw. STOP, OPEN, CLOSE einen jeweiligen DP angeben.
                        Der Adapter liefert mir aber nur einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt muss ich dann statt wie sonst üblich mit true/false mit 1,2,3 steuern.
                        Hier ein Auszug aus dem DP:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "states": {
                              "0": "ZZ",
                              "1": "FZ",
                              "2": "STOP"
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": "mach_operate",
                            "role": "level"
                        • Codierknecht
                          Das "Gerät" wäre "rollo" - mit 3 DP (Logikwert) "auf", "zu" und "stop".
                          Ein Gerät kann man ja auch selbst anlegen.
                            @codierknecht Puh gibt es hier keine smartere Lösung direkt über die Geräte? Möchte ja eigentlich nur, dass wenn der Zustand bspw. Stop getriggert wird, der Wert auf 2 gesetzt wird.
                            Ich habe hier 30 Rollos....
                            • Codierknecht
                              Du wohnst in 'nem Schloss?
                              Lässt sich mit Funktionen bzw. Auflistungen vermutlich noch optimieren.
                              Versuch's mal für 1 Rollo - den Rest kriegen wir dann sicher noch zusammengeklöppelt.
                              Mit Aliasen geht das so nicht, da Du 3 verschiedene States auf einen mappen musst.
                              Zum Lesen kein Problem, aber schreiben geht nicht.
                                @codierknecht Also kann man dem nicht sagen: Schreib da ne 2 rein, wenn Stop ausgelöst wird?
                                Ne ist ein Büro. Da kommen schnell so viele zusammen 🙂
                                • Codierknecht
                                  Doch - per Script ... nicht per Alias. Man kann einen Alias ja schließlich nicht auf 3 DP horchen lassen.
                                  Die eigentliche Arbeit besteht darin, die Struktur unterhalb von 0_userdata.0 sinnvoll anzulegen.
                                  Aber das musst Du ja wegen lovelace eh machen, wenn ich das richtig verstanden habe.
                                  Den Rest kriegt man dann im Script (z.B. über einen passenden Selektor) recht elegant gelöst.
                                    @codierknecht Gut dann mache ich das mal so.
                                    Gibt es die Möglichkeit irgendwie Ordner zu kopieren?
                                    • Codierknecht
                                      Über Umwege.
                                      Exportieren, dann mit 'nem Editor entsprechend ändern und wieder importieren.
                                        @codierknecht Das wäre mal ne schöne Funktion....
                                        Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          @cdn
                                          Man kann natürlich auch gleich alle im Editor eintragen und dann auf einen Schlag importieren.
                                          Macht's einfacher 😉
                                          • Codierknecht
                                            Mach ein Issue auf 😉
                                            alias js-controller
                                            87
                                            615
                                            151638
