    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • ESP8266
      ESP8266 last edited by ESP8266
      ...aber seht selber:
      a6bd0c1e-a883-4e29-921c-085e26971f2a-WhatsApp Video 2024-01-22 um 11.51.26_f672818a.mkv
      Den Wandhalter gibt es bei https://www.thingiverse.com/
      Das Video ist so Mies weil ich es runter konvertieren musste. Sonst hätte ich es nicht hochladen können.
        warp735 last edited by
        @haus-automatisierung
        Warum? Deaktiviere ich die Instanz, läuft die Uhr wunderbar. Tagelang kein einfrieren. Für mich gehört das sehrwohl hierher.
        ESP8266 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • ESP8266
          ESP8266 @warp735 last edited by
          @warp735 , bei mir friert auch nichts ein.
            bob der 1. @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            @bob-der-1 @warp735 Bitte einen separaten Thread dafür aufmachen und beim Thema bleiben.
            Hast Recht,ich denke man sollte ein eigenes Thema aufmachen....Bugs im Kopf von uns 🤣,Bauteile und eventuelle Unterschiede der Ulanzis.
            Der Adapter läuft ja runder als ein Ball
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by haus-automatisierung
              @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Wenn Du mir sagen kannst, an welcher Stelle ich die HTTP API der Awtrix-Light falsch nutze, dann gehört es hier her, genau. Ansonsten ist es doch eher ein Issue für die Firmware.
              Ich füttere doch mit dem Adapter nur die HTTP-Schnittstelle. Selbst wenn Du rausbekommt, wo intern wann der Speicher überläuft oder sonst etwas: Was soll ich am Adapter dann konkret ändern?
              Zum Thema einfrieren geht's hier weiter: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/405
              marjue12255 created this issue in Blueforcer/awtrix-light
              closed Device is freezing constantly after several hours #405
              ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • ESP8266
                ESP8266 @haus-automatisierung last edited by ESP8266
                gelöscht
                1 Reply Last reply Reply Quote -2
                • U
                  UncleB last edited by UncleB
                  Abend zusammen..
                  Vermutlich nicht der richtige Thread, weil es ja nicht direkt was mit Awtrix zu tun hat.
                  Bitte ggf. verschieben, und bitte nicht hauen, habe sehr wenig Erfahrung mit Blockly bzw. keine mit Java Script 🙂
                  Hab mir Monaten mal die Ulanzi geholt, Awtrix Light geflasht und den Adapter vom Mathias installiert als ich sein Video auf YT gesehen hab.
                  Bislang stand das Gerät nur im Flur und hat mir die Außentemperatur angezeigt, diese habe ich sehr einfach direkt im Adapter konfigueriert.
                  Nun habe ich jetzt bei den Temperaturen schon paar mal vergessen das Wohnzimmer Fenster zu schließen nach dem Lüften, bei den Temperaturen nicht Ideal, deswegen wollte ich eine Nachricht auf Ulanzi falls eines der Fenster oder Türen geöffnet ist, dazu habe ich das Script von Pittini installiert, läuft auch soweit.
                  So mit meinen sehr geringen Basics habe ich nun ein Blockly erstellt..
                  Wenn ein Tür / Fenster geöffnet ist und die Temperatur unter 8 Grad dann bitte eine Nachricht auf Ulanzi..
                  Funktioniert auch, aber halt nur einmal, diese soll natürlich solange erscheinen bis das Fenster geschlossen ist
                  Zusätzlich würde ich dann noch mein Garagentor mit einbinden, falls das geöffnet ist, auch eine Nachricht, kann einen Noob hier jemand weiterhelfen? 🙂
                  Abend zusammen..
                  B haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bob der 1. @UncleB last edited by bob der 1.
                    @uncleb
                    Schau mal bei Wiederholung.....da steht einmal!
                    Versuchs doch mal mit 2 dann müsste es doch 2 mal man angezeigt werden.Bei 0 dauerhaft in Schleife
                      haus-automatisierung Developer Most Active @UncleB last edited by
                      @uncleb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Hold ist als Option nicht im Blockly verfügbar. Geht nur per JavaScript. Wenn ich da alles anbiete was die Notification kann, ist der Block extrem lang und niemand sieht mehr durch.
                      • U
                        UncleB @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1
                        Hey Bob, das hatte ich schob versucht..
                        Auch 2 mal bringt mir natürlich nichts, es soll solange laufen bis das Fenster geschlossen wurde
                        Ja schade, Java Script bin ich raus..
                        Dann muss ich mir da leider was anderes einfallen lassen 😞
                          @bob-der-1
                          geb mal Null ein oder lass es doch mal frei, rein aus dem blauen geraten.
                          • U
                            UncleB @bob der 1. last edited by UncleB
                            @bob-der-1
                            Null und auch schon leer gelassen, die Nachricht rennt nur 1x durch
                            Aber laut Matthias gehts ja sowieso nicht über Blockly
                            B haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @uncleb
                              Er wirds wissen.....ist ja seins.
                              Was gehen würde....zähler und dann eigener Datenpunkt.....riesen Umweg aber müsste gehen.
                              Erhöhe um 1 wenn der Trigger auslöst.Dann meldung absetzen und das nur wenn der Zähler nicht null ist wen zähler X hat setze auf Null also der eigene Datenpunkt...X wäre zb 25 meldungen,und null schreibt er wenn der Trigger nicht aktiv ist.Sowas wie nee dauerschleife
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 last edited by
                                @UncleB @bob-der-1
                                Auch von mir nochmals die Bitte einen eigenen Betrag aufzumachen 😉
                                  @bob-der-1
                                  Mach mal neues Thema auf,denke da sind viele mit guten Ideen...
                                    Leg einfach eine Funktion an, welche in einem sendTo unter anderem hold: true setzt, fertig.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                      So, weil das Thema immer mal wieder hier aufkam:
                                      • Ab 0.12.0 gibt es nun das hold-Flag auch im Blockly-Baustein. Was das ist? Doku anschauen.
                                      • Über notification.dismiss kann man diese Notifications wieder ausblenden
                                      • Ab 0.13.0 gibt es textColor und backgroundColor für die Expert-Apps
                                      • Weil hier viele das Wetter-Script nutzen, habe ich das mal als Beispiel für eine Experten-App dokumentiert: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/weather-app.md
                                      Fabio Siggi0904 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                      • Fabio
                                        Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
                                        @haus-automatisierung vielen herzlichen Dank auch 👍
                                        sag mal ist das normal das unter der Version 0.12 meine Anzeige Nonstop durchlaufen?
                                        Bin wieder zurück auf die vorrige Version und da ist es nicht. Arbeite vorwiegend nur mit Blockly. Hat das was mit dem halten zu tun im Blockly?
                                        Auch wenn ich im Blockly kein Halten aktiviere läuft meine Anzeige/Benachrichtigung durch klar kann man das mit dissmiss auschalten, aber eigentlich dürfte die Anzeige/Benachrichtigung nur so oft gezeigt werden wie es eingestellt ist in der Wiederholung ausser man setzt den Haken bei halten, so verstehe ich das jetzt oder verstehe ich nur Bahnhof?
                                        Herzliche Grüße Fabio
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                                          @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Was meinst Du? Es hat sich nicht so viel getan zur 0.12 - debug log?
                                            @fa-bio Oh Gott, guck bloß nicht in die Commits... copy/paste Fehler. Fixed in 0.13.1
                                            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2160
                                            1233503
