    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @cdn last edited by Codierknecht
      @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      Nein die brauchen ein "Gerät".
      In dem Gerät kann ich ja für verschiedene "Funktionen" wie bspw. STOP, OPEN, CLOSE einen jeweiligen DP angeben.
      Das "Gerät" wäre "rollo" - mit 3 DP (Logikwert) "auf", "zu" und "stop".
      Ein Gerät kann man ja auch selbst anlegen.
        cdn @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Puh gibt es hier keine smartere Lösung direkt über die Geräte? Möchte ja eigentlich nur, dass wenn der Zustand bspw. Stop getriggert wird, der Wert auf 2 gesetzt wird.
        Ich habe hier 30 Rollos....
        • Codierknecht
          Du wohnst in 'nem Schloss?
          Lässt sich mit Funktionen bzw. Auflistungen vermutlich noch optimieren.
          Versuch's mal für 1 Rollo - den Rest kriegen wir dann sicher noch zusammengeklöppelt.
          Mit Aliasen geht das so nicht, da Du 3 verschiedene States auf einen mappen musst.
          Zum Lesen kein Problem, aber schreiben geht nicht.
            @codierknecht Also kann man dem nicht sagen: Schreib da ne 2 rein, wenn Stop ausgelöst wird?
            Ne ist ein Büro. Da kommen schnell so viele zusammen 🙂
            • Codierknecht
              Doch - per Script ... nicht per Alias. Man kann einen Alias ja schließlich nicht auf 3 DP horchen lassen.
              Die eigentliche Arbeit besteht darin, die Struktur unterhalb von 0_userdata.0 sinnvoll anzulegen.
              Aber das musst Du ja wegen lovelace eh machen, wenn ich das richtig verstanden habe.
              Den Rest kriegt man dann im Script (z.B. über einen passenden Selektor) recht elegant gelöst.
                @codierknecht Gut dann mache ich das mal so.
                Gibt es die Möglichkeit irgendwie Ordner zu kopieren?
                • Codierknecht
                  Über Umwege.
                  Exportieren, dann mit 'nem Editor entsprechend ändern und wieder importieren.
                    @codierknecht Das wäre mal ne schöne Funktion....
                    Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      @cdn
                      Man kann natürlich auch gleich alle im Editor eintragen und dann auf einen Schlag importieren.
                      Macht's einfacher 😉
                      • Codierknecht
                        Mach ein Issue auf 😉
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                          @cdn
                          Wenn man in die description der einzelnen DP (auf, zu, stop) jeweils die ID des zu steuernden Ziel-DP einträgt, sollte das damit funktionieren:
                            @codierknecht klappt! Außer Open (=0) komischerweise noch nicht.
                            • Codierknecht
                              klappt
                              Was klappt? Das zuletzt gezeigte generische Script mit dem Selektor?
                              Hast Du dort die description passend hinterlegt?
                              Gibt's eine Fehlermeldung?
                              Klappt das, wenn Du in den Ziel-DP manuell eine 0 einträgst?
                              C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                cdn @Codierknecht last edited by cdn
                                @codierknecht
                                Das Skript mit dem Selektro klappt. Keine Fehlermeldung. Wenn ich per Hand eine 0 eintrage klappt es.
                                EDIT: Klappt nun. Da war noch eine Funktion hinterlegt. Super 🙂 Dann mache ich jetzt mal an die Arbeit!
                                  @codierknecht Danke dir nochmal für deine Hilfe!
                                  • Codierknecht
                                    @cdn
                                    Gerne. Viel Erfolg!
                                    • David G.
                                      David G. last edited by
                                      Habe auch mal eine kleine Frage zum Alias.
                                      Kann man damit "nur" Zahlen konvertieren?
                                      Hab jetzt schon einige Varianten versucht um einen bool in einen Text zu übersetzen, aber er meckert immer an, dass das Ergebnis keine Nummer ist.
                                        paul53 @David G. last edited by
                                        @david-g sagte: meckert immer an, dass das Ergebnis keine Nummer ist.
                                        Dann ist der Alias vom Typ "Zahl", was auf jeden Fall falsch ist.
                                        Du willst den "WINDOW_STATE" schreiben?
                                        • David G.
                                          David G. @paul53 last edited by David G.
                                          Glaube war wirklich in der falschen Zeile.
                                          Bei lesen muss ich vermutlich hin?
                                          Ich möchte, dass ich anstatt true = offen und anstatt false = geschlossen im. DP habe.
                                          Also eher so
                                          Alias habe ich ja viele, aber noch nie was konvertiert...
                                          Edit
                                          Jetzt hab ich den nochmal neu angelegt.
                                          Meckert nicht, im. DP steht aber immer die Formel.
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Koverttest",
                                              "role": "value.window",
                                              "type": "string",
                                              "max": 1,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "id": "0_userdata.0.example_state",
                                                "read": "\"val = true ? an : aus\" "
                                            "_id": "alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.WINDOW_STATE_2",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1709923236321
                                          O paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            Oli @David G. last edited by
                                            @david-g
                                            Versuche es mal so:
                                            val == true ? "an" : "aus"
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            167872
