    • Rene55
      Rene55 @theknut last edited by
      @theknut Danke für das Script. Jetzt habe ich das Problem, wo der Alias ins Spiel kommen soll. Es ist ja eigentlich gut beschrieben:
      /*         ↓ Id of the sensor                 ↓ Id of the data source for the charts */
      sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
      Damit konnte ich soweit umgehen. Aktuell Fragezeichen??
      • Florian Klante
        Florian Klante @theknut last edited by Florian Klante
        @theknut ich habe es eigentlich so wie du auch.
        Ich nutze für die Aliase den "Geräte verwalten" Adapter, daher bin ich etwas verwirrt über deinen Screenshot mit den Funktionen für Read/Write.
        Boolean sollte der Shelly Switch sein.
            button2: {
                mode: 'toggle',
                page: null,
                entity: 'alias.0.Licht.Aussenbeleuchtung.SET',
                setValue: null
        Es funktioniert ja auch der Toggle, ich muss halt nur immer erst einen anderen Befehl ausführen. Danach schaltet er dann auch den anderen Zustand auf dem Button wieder.
        Kann es sein das bei der Rule2 was falsch ist? Ich habe da den Standard genommen.
        {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":189,"Free":322,"Rules":"on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon"}}
          ticaki @Florian Klante last edited by
          @florian-klante
          zeig mal bitte die Seite MQTT Einstellungen aus dem verwendeten MQTT Adapter.
          Florian Klante 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Florian Klante
            Florian Klante @ticaki last edited by
            @ticaki meinst du diese?
              ticaki @Florian Klante last edited by ticaki
              @florian-klante
              so siehts in der anleitung aus 😉
              Ist zwar nicht logisch, weil ich verstehe das so das er nur bei Änderungen dinge verschickt, aber scheinbar aktualisiert er states dann nur bei veränderungen. Zumindest ist dein Fehler 100% ein raus filtern wegen wiederholter gleicher nachricht.
              • Florian Klante
                @ticaki aus welcher Anleitung hast du das?
                  @florian-klante
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#6-mqtt-iobroker-config
                  Florian Klante 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Florian Klante
                    @ticaki großartig, jetzt funktioniert es.
                    Kaum macht man es richtig...
                    herzlichen Dank!
                    • Florian Klante
                      @ticaki somit ist dann auch mein zweites Problem behoben.
                      Die Pages konnte ich nicht sauber blättern.
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Florian Klante last edited by Armilar
                        @florian-klante
                        Ja, die Einstellungen des MQTT-Adapters sind da ebenfalls dran beteiligt. Konnte auch nie nachvollziehen, warum die Einstellung:
                        f44ea5a3-8992-438a-a7ae-1a6f32d59e4b-image.png so kontrovers benannt wurde...
                        Daher in der Wiki auch explizit nochmal erwähnt 😉
                          danny_v1 last edited by
                          Hallo habe mir gerade mal die letzten Änderungen in Skript angeschaut, kann mir jemand erklären was es mir dem letzten Punkt im Changelog aus sich hat?
                          20.01.2024 - v4.3.3.38 Add: click on indicatorIcon navigate to Page
                          Vielen Dank schon mal
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
                            @danny_v1
                            https://forum.iobroker.net/post/1116411
                            ich hab's mal für dich zurückgeblättert 😉
                            dritter Punkt 😊
                              A Former User @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom
                              Hallo, habe gerade dein Abfallscript auf dem Schirm, das geht soweit, nur scheint in meiner Konfig noch etwas zu fehlen, denn im Datum steht zwar das Datum, aber immer ein "heute" hintendran..???
                              Im script bekomme ich in der function currentDate dies: (sieht so aus, als ob Date eine globale Variable ist bei dir??)
                                Doggie @Armilar last edited by
                                @armilar Also ich glaube ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt. Das Fenster unter deinem Punkt 3 öffnet sich nicht. Also erscheint kein ACTUAL und ich kann die Verknüpfung mit dem eigentlichen Datenpunkt in dem der Zählerstand drin steht nicht zuordnen . Dies passiert oder besser passiert nicht ausschließlich unter NSPanel. Ich habe schon mehrere Alias angelegt und immer erscheint das Fenster in dem die Zuordnung eingetragen wird, nur unter NSPanel nicht. Das ist mein Problem!
                                Als Beispiel hier mal ein Foto wie es normalerweise aussieht:
                                Hier der Gaszähler:
                                Es tut mir ja leid, dass ich hier dauernd nachfrage, aber ich glaube nicht, dass es ein Verständnisproblem meinerseits ist. Der von die beschriebene Vorgang ist ja leicht zu verstehen. Aber genau so funktioniert es nicht.
                                  TT-Tom @Rene55 last edited by
                                  @rene55 in die eckige Klammer kommt der DatenPunkt von deinem Sensor. Hinter Path + kommt der Name des Datenpunkt, wo die Daten hingeschrieben werden sollen.
                                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Doggie last edited by
                                    @doggie
                                    Ah oh okay!
                                    warum machst du es dann nicht in einem anderen Verzeichnis?
                                    Unter den vom NSPanel angelegten Aliassen würde ich eh keine weiteren einbauen. Für den Fall dass es mal hakt, kannst du den kompletten Objektbaum wegwerffen und das NSPanelTs.ts legt es wieder an. Dann wären deine Aliasse ja auch weg...
                                    Nimm einfach dann ein anderes Verzeichnis...
                                      TT-Tom @Guest last edited by TT-Tom
                                      @ilovegym Date ist keine globale Variable sonder kommt von NodeJS. Kannst du mir mal die Rohdaten aus dem Log senden. Ich glaube da kommt schon was falsches von ical. ggf auch als Direktnachricht. einfach im Script die Konstante DEBUG auf true stellen.
                                        A Former User @TT-Tom last edited by A Former User
                                        @tt-tom
                                        Ah, ok, hier das Debuglog:
                                          @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          date":"→ 25.02.2024 heute
                                          hier ist der Fehler und das kommt schon von ical rüber. kannst das log wieder Löschen, wegen der Daten.
                                          schau dir mal deine iCal Einstellungen an
                                          • Rene55
                                            Rene55 @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom Hab ich ja auch gemacht:
                                            sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = Path + 'bad_temperature';
                                            sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = Path + 'bad_luftfeuchte';
                                            Nur welchen Datenpunkt muss ich dann zur Visualisierung im cardLChart nehmen? Der '0_userdata.0.NSPanel.1.Influx2NSPanel.cardLChart.bad_luftfeuchte' ist es ja wohl nicht.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7748
                                            6675239
