    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      cdn @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Also kann man dem nicht sagen: Schreib da ne 2 rein, wenn Stop ausgelöst wird?
      Ne ist ein Büro. Da kommen schnell so viele zusammen 🙂
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @cdn last edited by Codierknecht
        @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        Doch - per Script ... nicht per Alias. Man kann einen Alias ja schließlich nicht auf 3 DP horchen lassen.
        Die eigentliche Arbeit besteht darin, die Struktur unterhalb von 0_userdata.0 sinnvoll anzulegen.
        Aber das musst Du ja wegen lovelace eh machen, wenn ich das richtig verstanden habe.
        Den Rest kriegt man dann im Script (z.B. über einen passenden Selektor) recht elegant gelöst.
          @codierknecht Gut dann mache ich das mal so.
          Gibt es die Möglichkeit irgendwie Ordner zu kopieren?
          • Codierknecht
            Über Umwege.
            Exportieren, dann mit 'nem Editor entsprechend ändern und wieder importieren.
              @codierknecht Das wäre mal ne schöne Funktion....
              Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                @cdn
                Man kann natürlich auch gleich alle im Editor eintragen und dann auf einen Schlag importieren.
                Macht's einfacher 😉
                • Codierknecht
                  Mach ein Issue auf 😉
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                    @cdn
                    Wenn man in die description der einzelnen DP (auf, zu, stop) jeweils die ID des zu steuernden Ziel-DP einträgt, sollte das damit funktionieren:
                      @codierknecht klappt! Außer Open (=0) komischerweise noch nicht.
                      • Codierknecht
                        klappt
                        Was klappt? Das zuletzt gezeigte generische Script mit dem Selektor?
                        Hast Du dort die description passend hinterlegt?
                        Gibt's eine Fehlermeldung?
                        Klappt das, wenn Du in den Ziel-DP manuell eine 0 einträgst?
                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          cdn @Codierknecht last edited by cdn
                          @codierknecht
                          Das Skript mit dem Selektro klappt. Keine Fehlermeldung. Wenn ich per Hand eine 0 eintrage klappt es.
                          EDIT: Klappt nun. Da war noch eine Funktion hinterlegt. Super 🙂 Dann mache ich jetzt mal an die Arbeit!
                            @codierknecht Danke dir nochmal für deine Hilfe!
                            • Codierknecht
                              @cdn
                              Gerne. Viel Erfolg!
                              • David G.
                                David G. last edited by
                                Habe auch mal eine kleine Frage zum Alias.
                                Kann man damit "nur" Zahlen konvertieren?
                                Hab jetzt schon einige Varianten versucht um einen bool in einen Text zu übersetzen, aber er meckert immer an, dass das Ergebnis keine Nummer ist.
                                  paul53 @David G. last edited by
                                  @david-g sagte: meckert immer an, dass das Ergebnis keine Nummer ist.
                                  Dann ist der Alias vom Typ "Zahl", was auf jeden Fall falsch ist.
                                  Du willst den "WINDOW_STATE" schreiben?
                                  • David G.
                                    David G. @paul53 last edited by David G.
                                    Glaube war wirklich in der falschen Zeile.
                                    Bei lesen muss ich vermutlich hin?
                                    Ich möchte, dass ich anstatt true = offen und anstatt false = geschlossen im. DP habe.
                                    Also eher so
                                    Alias habe ich ja viele, aber noch nie was konvertiert...
                                    Edit
                                    Jetzt hab ich den nochmal neu angelegt.
                                    Meckert nicht, im. DP steht aber immer die Formel.
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Koverttest",
                                        "role": "value.window",
                                        "type": "string",
                                        "max": 1,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "id": "0_userdata.0.example_state",
                                          "read": "\"val = true ? an : aus\" "
                                      "_id": "alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.WINDOW_STATE_2",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1709923236321
                                    O paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      Oli @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      Versuche es mal so:
                                      val == true ? "an" : "aus"
                                      • David G.
                                        David G. @Oli last edited by
                                        @oli
                                        Mag er auch nicht.
                                        Hab jetzt mal noch ein paar Zeilen entfernt und nur das nötigste drinnen.
                                        Aber der DP zeigt noch die Formel.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Konverttest",
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "read": "\"val == true ? an : aus\""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1709923909780
                                          paul53 @David G. last edited by paul53
                                          @david-g sagte: true = offen und anstatt false = geschlossen im. DP habe.
                                          val ? 'offen' : 'geschlossen'
                                          Im JSON:
                                                "read": "val ? 'offen' : 'geschlossen'"
                                          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • David G.
                                            Klappt, vielen Dank
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            167872
