    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @cdn last edited by
      @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      Gibt es die Möglichkeit irgendwie Ordner zu kopieren?
      Über Umwege.
      Exportieren, dann mit 'nem Editor entsprechend ändern und wieder importieren.
        cdn @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Das wäre mal ne schöne Funktion....
        Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          @cdn
          Man kann natürlich auch gleich alle im Editor eintragen und dann auf einen Schlag importieren.
          Macht's einfacher 😉
          • Codierknecht
            Mach ein Issue auf 😉
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
              @cdn
              Wenn man in die description der einzelnen DP (auf, zu, stop) jeweils die ID des zu steuernden Ziel-DP einträgt, sollte das damit funktionieren:
                @codierknecht klappt! Außer Open (=0) komischerweise noch nicht.
                • Codierknecht
                  klappt
                  Was klappt? Das zuletzt gezeigte generische Script mit dem Selektor?
                  Hast Du dort die description passend hinterlegt?
                  Gibt's eine Fehlermeldung?
                  Klappt das, wenn Du in den Ziel-DP manuell eine 0 einträgst?
                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    cdn @Codierknecht last edited by cdn
                    @codierknecht
                    Das Skript mit dem Selektro klappt. Keine Fehlermeldung. Wenn ich per Hand eine 0 eintrage klappt es.
                    EDIT: Klappt nun. Da war noch eine Funktion hinterlegt. Super 🙂 Dann mache ich jetzt mal an die Arbeit!
                      @codierknecht Danke dir nochmal für deine Hilfe!
                      • Codierknecht
                        @cdn
                        Gerne. Viel Erfolg!
                        • David G.
                          David G. last edited by
                          Habe auch mal eine kleine Frage zum Alias.
                          Kann man damit "nur" Zahlen konvertieren?
                          Hab jetzt schon einige Varianten versucht um einen bool in einen Text zu übersetzen, aber er meckert immer an, dass das Ergebnis keine Nummer ist.
                            paul53 @David G. last edited by
                            @david-g sagte: meckert immer an, dass das Ergebnis keine Nummer ist.
                            Dann ist der Alias vom Typ "Zahl", was auf jeden Fall falsch ist.
                            Du willst den "WINDOW_STATE" schreiben?
                            • David G.
                              David G. @paul53 last edited by David G.
                              Glaube war wirklich in der falschen Zeile.
                              Bei lesen muss ich vermutlich hin?
                              Ich möchte, dass ich anstatt true = offen und anstatt false = geschlossen im. DP habe.
                              Also eher so
                              Alias habe ich ja viele, aber noch nie was konvertiert...
                              Edit
                              Jetzt hab ich den nochmal neu angelegt.
                              Meckert nicht, im. DP steht aber immer die Formel.
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Koverttest",
                                  "role": "value.window",
                                  "type": "string",
                                  "max": 1,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "0_userdata.0.example_state",
                                    "read": "\"val = true ? an : aus\" "
                                "_id": "alias.0.og.Thermostat_Wohnbereich.WINDOW_STATE_2",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1709923236321
                              O paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                Oli @David G. last edited by
                                @david-g
                                Versuche es mal so:
                                val == true ? "an" : "aus"
                                • David G.
                                  David G. @Oli last edited by
                                  @oli
                                  Mag er auch nicht.
                                  Hab jetzt mal noch ein paar Zeilen entfernt und nur das nötigste drinnen.
                                  Aber der DP zeigt noch die Formel.
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Konverttest",
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                        "read": "\"val == true ? an : aus\""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1709923909780
                                    paul53 @David G. last edited by paul53
                                    @david-g sagte: true = offen und anstatt false = geschlossen im. DP habe.
                                    val ? 'offen' : 'geschlossen'
                                    Im JSON:
                                          "read": "val ? 'offen' : 'geschlossen'"
                                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • David G.
                                      Klappt, vielen Dank
                                      • jahnbes
                                        jahnbes last edited by
                                        ich habe ein Problem mit der Groß- und KLeinschreibung:
                                        zigbee-devices geben ihre Objekte im iobroker UNVERÄNDERBAR in Kleinbuchstaben an:
                                        zigbee.0.a4c138ef9eefc967.battery
                                        Versuche ich dieses Objekt durch einen Alias zur ersetzen, gibt mir der alias-Adapter zwingend dabei Großbuchstaben an:
                                        alias.0.Flur.Tuerklingel.BATTERY
                                        In Scripten ist das kein Problem, bei der Programmierung von Tabellen mittels ng-repeat
                                        <table class="table table-bordered" columns="2">
                                            <caption>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zigbee-Schalter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Batteriezustand</caption>
                                            <div ng-app="" ng-init="geraete=[
                                            {raum:'Heizung-Eco (Flur)',adresse:'zigbee.0.0c4314fffe1e2d25.'},
                                            {raum:'Multi-Licht (Flur)',adresse:'zigbee.0.b4e3f9fffed1bd72.'},
                                            {raum:'Klingelkontakt (Flur)',adresse:'alias.0.Flur.Tuerklingel.'}
                                                <tr>
                                                    <th>Raum</th>
                                                    <th>Prozent</th>
                                                </tr>
                                                <tr ng-repeat="x in geraete">
                                                    <td>{{x.raum}}</td>
                                                    <td ng-init="percentV=itemValue(x.adresse+'battery')" ng-class="{'alarm': percentV <= 45, 'attention': percentV > 45 && percentV <= 70}">
                                                        {{'%.0f' | sprintf:percentV}} %</td>
                                                </tr>
                                            </div>
                                        </table>
                                        bin ich aber zwingend auf die exakt gleiche Schreibweise angewiesen, um ng-repeat verwenden zu können.
                                        Allerdings kann ich weder im zigbee-Objekt, noch im alias-Objekt die Schreibweise ändern und somit anpassen. Ich brauche eine übereinstimmende Schreibweise, am Besten im alias-Objekt in Kleinbuchstaben.
                                        Eine Änderung der Property "Name" bringt nichts, es wird "ID" verwendet und diese ist nicht änderbar, bleibt in Großbuchstaben.
                                        Den langen, steinigen Weg, nun alle meine zigbee-Objekte mit einem Alias zu versehen, will ich -noch- nicht gehen.
                                        Gibt es einen Ausweg?
                                        Viele Grüße, jahnbes.
                                        apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @jahnbes last edited by apollon77
                                          @jahnbes Was ist ng-repeat? generell klingt es nach einer limitierung von dieser Library/Tool/Whatever... vllt dort mal einen Feature-Request stellen hier auch grossbuchstaben zu erlauben?
                                          Warum: Weil das bei zigbee vllt immer so ist mit allem Kleinbuchstabeln, aber allein mit homematic ist das schon kaputt und andere Adapter nutzen wieder andere Mixe. Also iobroker ist hier "flexibel" und es gibt keine zwingende Vorgabe alles klein zu schreiben und es gibt viele Bestandsadapter die das auch nicht tun - also hier bei iobroker zu limitieren fühlt sich nach dem falschen Weg an.
                                          jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @jahnbes last edited by crunchip
                                            @jahnbes sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                            Sicher?
                                            Ich kann die anlegen wie ich möchte
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            167987
