    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Jensen
      Jensen @SKB last edited by
      @skb
      danke, dann muß ich umdesignen und Zwischenboxen setzen, kein Problem
        Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by
        @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        ja, hab ich auch lange getüftelt.
        Sollte aber gehen.
        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jensen
          Jensen @Homoran last edited by
          Das ist meine neue Variante, sollten beide (Waschmaschine und Trockner) laufen, wird die Energie für die erste Linie in javascript berechnet (neue Datenquelle).
            @jensen ich hätte versucht den Trockner unten rechts an deas blaue ...auch Objekt zu hängen
            • Jensen
              nein, den Platz brauche ich später für weitere Verbraucher, somit sind Waschmaschine+Trockner mein erster Test zu "gruppierten Verbrauchern" 🙂
              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U66
                U66 @Jensen last edited by
                @all,
                Ich suche noch einen Datenpunkt (Adapter) für Datum und Uhrzeit für den Energiefluss-erweitert
                kann da jemand was empfehlen ?
                Openweathermap zeigt immer falsche Daten an....
                mfg
                  c1olli @U66 last edited by
                  @u66
                  Ich habe mir da ein einfaches Blockly gebaut.
                    <block type="schedule" id="0/qZ:n*MSVI*7nfu5NIC" x="-88" y="-288">
                      <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                        <block type="debug" id="TsF@ptpZvsTw/G-?~1h~">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="Av*!vyE7*uL2}sYtHW,a">
                            <block type="update" id="hasc4uE!:Y?)qda(zXjV">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Datum_und_Zeit</field>
                                <block type="time_get" id="y:=7;mv!bm_cA{RHF1:3">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                  <field name="OPTION">custom</field>
                                  <field name="FORMAT">TT.MM.JJ SS:mm</field>
                  U66 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • U66
                    U66 @c1olli last edited by
                    @c1olli
                    Danke für die Antwort
                    Damit kenn ich mich nun garnicht aus,wo kommt das hin ?
                    wie binde ich das in den Adapter ein ?
                      arteck Developer Most Active @c1olli last edited by
                      @c1olli das kennst du nicht ???
                        c1olli @arteck last edited by
                        @arteck
                        Bei mir gibt es nur die unteren vier Werte ab dayTime. Die Astro Werte habe ich nicht.
                          arteck Developer Most Active @c1olli last edited by arteck
                          @c1olli musst du ja auch einscahlten
                          U66 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • U66
                            U66 @arteck last edited by
                            @arteck
                            vielen Dank
                            hat mit Java---dayTime geklappt 👍
                              @arteck
                              Das Kästchen zum Aktivieren fehlt bei mir.
                                Homoran Global Moderator Administrators @c1olli last edited by
                                @c1olli sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                @arteck
                                welche version vom admin hast du?
                                  c1olli @Homoran last edited by
                                  Ist 6.12.0 sollte die aktuelle sein.
                                  Ansonsten sind alle anderen Adapter auch aktuell.
                                  Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Elektrofix-OL
                                    Elektrofix-OL @c1olli last edited by
                                    Wie kann ich die Farbe von einem Symbol (ID23) in Anhängigkeit der Datenquelle steuern? Ich möchte das das Auto eine andere Farbe annimmt, wenn es verbunden ist. In Überschreiben festlegen habe ich es schon versucht mit fill, color und outline-color, aber alles ohne erfolgt.
                                    Mit dem Rechteck(ID22) bekomme ich das hin, es wechselt die Farbe, wenn das Auto eingesteckt ist.
                                     "22": {
                                                "position": 7,
                                                "type": "rect",
                                                "id": 22,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 223,
                                                "pos_y": 285,
                                                "fill": "rgba(0, 0, 255, 0.29)",
                                                "color": "rgb(0, 0, 255)",
                                                "stroke": 2,
                                                "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                "frame": "_overlay",
                                                "fill_value": "#00D1FF00",
                                                "fill_type": "value",
                                                "fill_direction": 90,
                                                "fill_max": 1,
                                                "border_value": "#CBD9FF",
                                                "border_type": "value",
                                                "border_direction": "cw",
                                                "border_style": "round",
                                                "border_max": 1,
                                                "border_reverse": false,
                                                "border_start": 90,
                                                "source": 9,
                                                "threshold": 0
                                            "23": {
                                                "position": 3,
                                                "type": "icon",
                                                "id": "23",
                                                "icon": "material-symbols:electric-car",
                                                "width": "24",
                                                "height": "24",
                                                "color": "rgb(215, 215, 215)",
                                                "pos_x": "261",
                                                "pos_y": "291",
                                                "shadow": "",
                                                "source": "9",
                                                "threshold": 0,
                                                "action": "none",
                                                "override": {
                                                    "=1": {
                                                        "color": "#D7D7D7"
                                                    "=0": {
                                                        "color": "#141414"
                                    hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Elektrofix-OL last edited by
                                      @elektrofix-ol welche Werte kann die Datenquelle annehmen?
                                      hast du die Datenquelle definiert?
                                      hast du css Klassen für die Farben eines icons definiert?
                                      Hast du einen offset für den Wert im Objekt eingestellt?
                                      mit dem json komme ich nicht so klar 😞
                                      mit Screenshots von den Einstellungen kann ich mehr anfangen
                                      • Elektrofix-OL
                                        Elektrofix-OL @Homoran last edited by
                                        Die Datenquelle ist eine Boolean, der Wert ist dann 0 oder 1 annimmt. In CCS habe ich nichts für diese Teil eingetragen (kann ich auch nicht, fehlt mir das Know How)
                                        6f5ea692-b0a9-49ba-b6f4-ec2183962bea-image.png 38809b10-11a0-40a1-8f17-cdcf58e43499-image.png 9b6d85bb-e957-444c-b5c2-6d13167c2306-image.png 8a15eba9-4c72-4880-9bfd-cd4888453225-image.png
                                        • Elektrofix-OL
                                          Elektrofix-OL @Andre 6 last edited by
                                          @andre-6 @skb Kann ich so bestätigen, SVG's funktioniert bei mir auch nicht. Ich hatte bei mir noch ziemlich viele "Leichen" von SVG drin, habe diese alle gelöscht, hat jedoch auch keine Erfolg gebracht. Gespeichert wurde das ID108,
                                          "108": {
                                                      "position": 19,
                                                      "type": "svg",
                                                      "subType": "svg",
                                                      "id": "108",
                                                      "color": "rgb(255, 0, 0)",
                                                      "pos_x": "54",
                                                      "pos_y": "89",
                                                      "shadow": "",
                                                      "svg_content": "<path d=\"M41.3,19.5c0-6.8-0.5-11.3-7.9-11.9h-0.6c-1.5-1.3-8.2-7.2-12.8-7.5c-1.7-0.1-3.5-0.1-5.3,0  C12.5,0.2,9,0.4,5.6,0.8C5,0.9,4.5,1.3,4.4,1.9c0,0.1-1.3,6.3-1.9,9.3c-3,2.6-2.7,7.8-2.1,9.9l0,0c0.8,3,3.8,4.9,6.9,4.1  c1.6-0.4,3-1.5,3.7-3.1h19.5c1.4,2.8,4.8,4,7.6,2.6c1.9-0.9,3.2-2.9,3.2-5.1V19.5z M19.9,2.9c2.3,0.2,5.9,2.6,8.6,4.7H12.7  c0.8-1.7,1.8-3.3,2.9-4.8C17,2.8,18.5,2.8,19.9,2.9 M5.9,22.5c-1.6,0-2.8-1.3-2.8-2.8c0-1.6,1.3-2.8,2.8-2.8s2.8,1.3,2.8,2.8  C8.7,21.3,7.4,22.5,5.9,22.5 M5.9,14c-0.9,0-1.7,0.2-2.5,0.6C3.6,14,4,13.5,4.6,13.1c0.3-0.2,0.5-0.5,0.6-0.8  C5.6,10.2,6.5,5.5,7,3.5c1.7-0.2,3.5-0.3,5.1-0.4c-1.7,2.6-3.2,5.6-2.5,8c0.5,1.7,3.4,5.7,6,8.3h-3.9C11.4,16.4,8.9,14,5.9,14  L5.9,14z M30,19.4h-9.7c-0.3,0-0.6-0.1-0.8-0.2c-2.1-1.4-6.3-6.8-7.1-8.6h20.9c3.2,0.2,4.5,1,4.9,4.2c-2.8-1.4-6.2-0.4-7.6,2.4  C30.3,17.9,30,18.6,30,19.4 M35.7,22.6c-1.6,0-2.8-1.3-2.8-2.8s1.3-2.8,2.8-2.8s2.8,1.3,2.8,2.8C38.5,21.4,37.2,22.6,35.7,22.6\\\" fill=\"currentColor\"></path>",
                                                      "frame": "_overlay"
                                          es ist auch nach dem Speichern auch immer noch da, aber dann fehlen die Einstellung.
                                          "108": {
                                                      "position": 19,
                                                      "type": "svg",
                                                      "subType": "svg",
                                                      "id": "108",
                                                      "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                                      "pos_x": "298",
                                                      "pos_y": "310",
                                                      "shadow": "",
                                                      "svg_content": "undefined",
                                                      "frame": "_overlay"
                                          Ich habe es jetzt mit Reload Seite => SVG definieren => speichern versucht kein erfolgt. Ich kann das SVG bis zum Reload auf der Seite Überblick sehen, danach nicht mehr. Es bleibt nur in der ID-Liste und kann so wieder erreicht werden.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Elektrofix-OL last edited by Homoran
                                            @elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                            steht hier im Thread
                                            hier ein paar Beispiele
                                            /* Icons */
                                            /* Icons von https://icon-sets.iconify.design/
                                            Icon suchen, anklicken, etwas weiter unten auf SVG klicken, dort den Text von "d" kopieren und im Beispiel einfuegen
                                            .icon_rot path {
                                            /* oberhalb das Path ist wichtig */
                                            fill: #c20b33 !important;
                                            .icon_gruen path {
                                            fill: #64c60f !important;
                                            /* stroke: #000000 !important; */
                                            .icon_tuerkis path {
                                            fill: #2cccd7 !important;
                                            und dann beim Icon eingeben
                                            wenn der Wert jetzt true wird, wird das icon rot
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5597292
