    5. [gelöst]Zahl aus erst. DP in Blockly vergl. mit "akt. Zeit"
      Peter666666 last edited by Peter666666
      Hallo Leute,
      ich habe einen DP erstellt mit dem ich eine Zahl (1-24) über Icons in meiner VIS um +1 oder -1 erhöhe oder verringere (soll ganze Stunden darstellen). Wie kann ich in Blockly diese Zahl im DP mit "aktueller Uhrzeit" vergleichen? Wenn ich den Baustein mit "WERT von Objekt ID" nehme funktioniert das nicht, auch wenn ich "aktuelle Zeit" als anwenderformatiert mit SS einstelle.
      JoJo58 Codierknecht haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JoJo58
        JoJo58 @Peter666666 last edited by Homoran
        @peter666666
        Moin, ich hatte gestern eine ähnliche Situation und da fiel mir das Video von Matthias Kleine wieder ein. Sieh es dir mal an, schätze das du dein Problem dann lösen kannst. Zeitdifferenzen formatieren im ioBroker: https://www.youtube.com/watch?v=sxkz3O6nfFQ&t=407s
        Johannes
        P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Peter666666 @JoJo58 last edited by
          @jojo58 danke werde ich mir ansehen
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Peter666666 last edited by
            @peter666666 sagte in Zahl aus erst. DP in Blockly vergleichen mit "aktuelle Zeit":
            Zeig mal was Du schon hast.
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Peter666666 last edited by
              In dem Datenpunkt steht 0-23 ? (1-24 ergibt ja keinen Sinn). Dann nimmst Du diesen Baustein und subtrahierst die Werte. Die Frage: Was genau willst Du als Ergebnis sehen? 🙂
              • N
                Nordischerjung @Peter666666 last edited by
                @peter666666 Müsste es nicht auch so funktionieren?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Nordischerjung last edited by
                  @nordischerjung
                  Ja. Aber was soll die 24?
                  Es gibt doch nur die Stunden von 0-23. Eine "24" im Zusammenhang mit "Stunde des Tages" ist ziemlich sinnbefreit.
                  Aber zunächst sollt @Peter666666 mal zeigen was er schon hat.
                  Dann kann man besser beurteilen was da noch zu tun ist.
                    Habe es dank dem Video hinbekommen. Ich starte die Warmwasseraufbereitung mit dem günstigen Spotpreis, möchte aber wenn der Preis über ein paar Stunden gleich bleibt natürlich die letzt mögliche Stunde nehmen was ich in dem DP von 0-23 einstelle über meine Visualisierung (1-24 oben war natürlich falsch).
                    DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Peter666666 last edited by
                      Ah, nach diesem Video also... und nach welchem genau ?
                        Peter666666 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 Sorry, aus dem zweiten Beitrag.
                          Peter666666 @Codierknecht last edited by Peter666666
                          @codierknecht so sieht es aus. Wahrscheinlich nicht perfekt wie ich es gemacht habe 😊 . Aber es funktioniert.
                            <block type="schedule" id="{,VRQB`ND9!QV3ith@C`" x="-412" y="88">
                              <field name="SCHEDULE">1,6,11,16,21,26,31,36,41,46,59 * * * *</field>
                                <block type="controls_if" id="t{p,Rg7~Y:wj:/cDSIQT">
                                    <block type="logic_operation" id="y-+yCFY9!H1,$xi)()Dg" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                        <block type="logic_compare" id="^{:UliR#/uh2HXMcv6}d">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="5%j)[,.4*q|xLHH^H)yN">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.WWbilligerStrompreis</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="yv#6{:.WW7yn88z^p~2v">
                                        <block type="logic_operation" id="1vz^Z}6]Q(I(%b8`F(kM">
                                            <block type="logic_compare" id="T(KQY6N-[2iu8P3v~]$A">
                                                <block type="get_value" id="oX4}ykCbL0:H)z=YUpXS">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Brauchwasser_AKTIV</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="Gyj1q|vMM=70?Qc7dx,4">
                                            <block type="logic_compare" id="@8XIbDd2Go7|1R7inW.i">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                                <block type="get_value" id="qQapD$$36AJfj5^uusis">
                                                  <field name="OID">shelly.0.shellyplus1#0cdc7ef6fa04#1.Ext.temperature100C</field>
                                                <block type="math_number" id="GG.LMmK2~*yO#N%aW*YY">
                                                  <field name="NUM">57.2</field>
                                    <block type="comment" id="Za:p]T;0mSn,l,YgM{-/">
                                      <field name="COMMENT">Warmwasser AUS Temperatur erreicht</field>
                                        <block type="control" id="i,nI,[q,z}$4?zn{vSL,">
                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#349454791026#1.Relay0.Switch</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="=t^S1g+j1*`-V`(gcMhF">
                                            <block type="update" id="jUQV.$PuG7k:I{z)0gEe">
                                                <block type="logic_boolean" id="NBY8Xkrevc80xB:Fmu]%">
                                                <block type="update" id="RC~?L,16jKb;,@9gybqC">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.WWbilligerStrompreis_AKTIV</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="_T3%f-FLYVrP)k|_pXp`">
                                                    <block type="pushover" id="$UMpoqnM~`t(a;49avX9">
                                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                      <field name="SOUND"></field>
                                                      <field name="PRIORITY">0</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="oAW]9EF2S_Hq0q9Re$^s">
                                                          <field name="TEXT">Warmwasser AUS Temperatur erreicht</field>
                                                      <value name="SOUND_CUSTOM">
                                                        <shadow type="text" id="[9GdUOfQYkt|Al{8db~4">
                                                          <field name="TEXT"></field>
                                                      <value name="TITLE">
                                                        <block type="text" id=";ZcUTCkLoVwJ|,ppy]jL">
                                                          <field name="TEXT">Spot Strompreis</field>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="|pE#$IE0A+h7M+A;H`::" inline="false">
                                        <block type="logic_operation" id="kWQBMk:s^UPN_r+}^P,t" inline="false">
                                            <block type="logic_operation" id="L=wK.4TmqFlP=F3,{+u+" inline="false">
                                                <block type="logic_operation" id="G=PX]on~RAIsD!sY=DP;">
                                                    <block type="logic_compare" id="IPpzUa6RO`#u{a94xk*?">
                                                        <block type="get_value" id="E#0w|SA3_:$ASd/}C_.T">
                                                        <block type="logic_boolean" id="+bQ.8RnRB67OxJJD(N53">
                                                    <block type="logic_compare" id="BEl[!7a1,70|!mq.W)+%">
                                                        <block type="get_value" id="qEFcg~pq}^xXPs~d)dv,">
                                                        <block type="logic_boolean" id="B;9TGNYscj%c$So)?*6)">
                                                <block type="logic_compare" id="MwKNZKL*xAmwM6Fk##s-">
                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                    <block type="get_value" id="o~SIULpr!_98sGxtiWHn">
                                                    <block type="math_number" id="_K+RW^__m,.LKUt~*~9Z">
                                                      <field name="NUM">54</field>
                                            <block type="logic_compare" id="McyM`]]AQ}ekgE98QrJ6">
                                                <block type="get_value" id=".|RZ5FL9fG7$Ad.]e/GE">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.StromPreisStunde</field>
                                                <block type="get_value" id="qZs-)MD,bPX^9$W9Diu*">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Start_WW_Strompreis</field>
                                        <block type="logic_compare" id="p@,H_{*1)crKQUup4`mU">
                                            <block type="convert_from_date" id="YQ;5GRH8W]=_,#FdK3Ee">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                              <field name="OPTION">custom</field>
                                              <field name="FORMAT">SS</field>
                                                <block type="time_get" id="3/%0m!h36Pj~n!YWT+$f">
                                                  <field name="OPTION">object</field>
                                            <block type="get_value" id="Aq+#:oM!SSXK@2,a;Mg}">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.WWbilligerStrompreisStart</field>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="control" id="V^ENbxiy2?OGz!3kt7=H">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#3494547AED63#1.Relay0.Switch</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="H~B@W:_!M_]Ay+~m!/2b">
                                        <block type="update" id="9$%hAbqqcUD%)6lSxnk?">
                                            <block type="logic_boolean" id="dbC$*uDabEg]/uKb+NZ%">
                                            <block type="update" id="sZw^5#QLm#GpeA*m+3ab">
                                                <block type="logic_boolean" id="x~y]AE=_om[OMLA^R#Rm">
                                                <block type="pushover" id="_p-OWXpNWR`Xs)Rewt_{">
                                                    <shadow type="text" id="xoucP2nAu,s9:Bx;W.ZX">
                                                      <field name="TEXT">Warmwasser EIN Spot Strompreis</field>
                                                    <shadow type="text" id="7.2)RK]EM}KAYCE`ecLi">
                          • DJMarc75
                            @peter666666 bitte auch nicht nur Code vom Blockly hier zeigen sondern Screenshots !
                            Nicht jeder kann den Code einfügen da u.U. nicht Deine Adapter installiert sind.
                              paul53 @Peter666666 last edited by
                              @peter666666 sagte: was ich in dem DP von 0-23 einstelle über meine Visualisierung
                              Bei diesem Vergleich muss der DP einen String mit einer führenden 0 vor 10 Uhr enthalten. Vergleiche besser so:
                                @djmarc75
                                  Peter666666 @paul53 last edited by
                                  @paul53 ok danke. Stell ich um!
                                  781
