    3. Entwicklung
    4. zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick
      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
      Nix mit Datenübernahme oder dergleichen?!
      Nein, nix Datenübernahme afaik.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen ich würde dir vorschlagen es wie ich zu machen:
        Kauf dir ein weiteres ZigBee-Gateway was du gleich mit dem ZigBee-Adapter einrichtest.
        Dann kannst du Stück-für-Stück umziehen und den Rest (Skripte etc.) anpassen.
        Bis der Conbee "leer" ist.
        • haselchen
          haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
          @bananajoe
          Okay, klingt gut.
          Praktisch,wenn ich den Conbee rüberhole, wäre es so, dass in den Blocklys eigentlich nur die neuen Datenpunkte übernommen werden müssten?
          Hm, die Frage ist natürlich , ob der Zigbee Adapter mehr DP bereithält wie Deconz.
            Thomas Braun Most Active last edited by
            Mach es dann gleich per Alias.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @arteck last edited by BananaJoe
              @arteck sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
              @bananajoe check nochmal
              Nachtrag: nach kurzer zeit ging es nicht mehr ... er beschwert sich nach etwa 5 Minuten im Log das er meine 3 Steckdosen nicht anpingen kann (die sind Repeater für alles):
              2024-01-21 00:16:56.564  - warn: zigbee.0 (2353367) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffedd579b SP 220
              2024-01-21 00:16:57.564  - warn: zigbee.0 (2353367) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffedd4c3c SP 220
              2024-01-21 00:16:57.565  - warn: zigbee.0 (2353367) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe72560d SP 220
              so 10 Minuten später kommt diese Meldung:
              2024-01-21 00:27:04.889  - info: zigbee.0 (2353367) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2190370","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
              Die Buttons mit denen ich getestet habe liefen wohl nur kurz nach dem Start (die sind wohl direkt mit dem Conbee verbunden), nach der Meldung das er die Steckdosen nicht kriegt funktionierte nichts mehr, auch nicht die Geräte die direkt mit dem Conbee verbunden sind.
              Bin wieder zurück auf die 1.9.7
              • haselchen
                haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                Gut.
                Ich schau mal wie das Adaptertechnisch hier weiter geht.
                Wenn ich sehe, dass Deconz 8.100 Installationen hat und ein Adapter Update kommen wird, dann ist wirklich Zahltag für den entsprechenden Entwickler.
                Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ich 'befürchte' eher, das da eine Abwanderungsbewegung zum zigbee-Adapter oder gleich zu anderen Systemen einsetzen wird.
                  1 Reply Last reply Reply Quote 5
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte
                    @Asgothian
                    Verklickt oder wieso der Downvote?
                    Verklickt . 🙂
                    @BananaJoe : die Nachricht kommt wenn du den Zigbee-tab öffnest - hat mit dem Netz selber wenig zu tun
                    • mcm1957
                      mcm1957 @haselchen last edited by mcm1957
                      @haselchen said in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                      Glaube nie einer Statistik die du nicht selbst gefälscht hast 🙂
                      Ich hatte tw. Anzeigen von 3 bis 4 stelligen Installationen einer Adapterversion die gar nicht lauffähig waren. Ich galub da haben viele User Adapetr installiert ohne sie wirklich zu nutzen.
                        babl @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe so ging es mir gestern auch, nach dem Update auf die 1.10.1, nichts ging mehr alle Geräte nur mehr linkqualität 10 und keines sprach mehr auf irgendeinen Befehl an, auch würde nichts mehr gesendet von den Geräten zum iobroker. Stick ist ein conbee2 neueste Firmware. Bin dann wieder auf 1.9.7 zurück da lief es wieder.
                          arteck Developer Most Active @babl last edited by
                          @babl sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                          das ist die Start link quality .. haben alle Geräte nach adapter start.. auch die 1.9.7 hat die
                            kann einer die GIT version testen.. ist die besser ?
                            BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              babl @arteck last edited by
                              @arteck sorry, das ist mir klar, habe gestern die version um 15 uhr 30 installiert und um 18 uhr waren alle link states bei 10 auch die von den zigbee repeatern, und das war das problem, das andere ist mir klar daß die geräte und die link states eine gewisse zeit brauchen bis sie die richtige signalstärke anzeigen aber bei der 1.9.7 waren die steckdosen und die zigbee repeater innerhalb von 5 minuten auf 255.
                              Ich werde die von Github testen.
                                DennisMenger last edited by
                                Ich hatte heute mal die Github-Version von der Version 10 getestet, da bei bei mir bei der normalen Version die Geräte die Verbindung verloren. Stand jetzt, ca. 1 Stunde nach der Installation, sind alle Geräte weiterhin erreichbar.
                                  DennisMenger @DennisMenger last edited by
                                  @arteck leider jetzt nach 2 Stunden doch wieder keine Verbindung zu allen Geräten. Nutze den ConbeeII
                                  Wo kann das Problem sein?
                                    Thomas Braun Most Active @DennisMenger last edited by
                                    @dennismenger sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                                    Vielleicht im Logfile?
                                      DennisMenger @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun und @arteck
                                      Ich muss mich aktuell korrigieren ... momentan scheinen alle Geräte und Lampen aktiv im Netzwerk vorhanden sein
                                        @dennismenger
                                        Was steht denn zu dem Adapter nun im Logfile drin?
                                          @thomas-braun Jetzt tatsächlich nix mehr ... gelegentlich mal eine Fehlermeldung, wenn ein Gerät mal kurz nicht erreichbar ist. Aber gestern war es kurz, dass alle Geräte nicht erreichbar waren. Das hatte sich dann aber relativ kurz danach wieder reguliert.
                                          2024-02-01 05:43:30.132  - error: zigbee.0 (4422) Send command to 0xd0cf5efffe0b1ee6 failed with no error code (no response received (205)
                                          • BananaJoe
                                            Ich habe heute die Version direkt von Git getestet (1.10.2), mit meinem Conbee II leider keine Verbesserung.
                                            Die Geräte funktionieren zunächst (also solche die direkt mit dem Stick verbunden sind),
                                            Hab mir hier extra einen Button hingelegt
                                            nach einer Weile (5 Minuten) meckert er das er meine 3 Steckdosen nicht erreicht welche der Repeater für den Rest des Hauses sind:
                                            2024-02-02 22:39:20.976  - warn: zigbee.0 (729643) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffedd579b SP 220
                                            2024-02-02 22:39:20.977  - warn: zigbee.0 (729643) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffedd4c3c SP 220
                                            2024-02-02 22:39:21.977  - warn: zigbee.0 (729643) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe72560d SP 220
                                            und etwa ab dann funktioniert kein Gerät mehr.
                                            Die 3 Steckdosen sind diese https://www.amazon.de/gp/product/B0CFVFYKJN
                                            Davon habe ich 6 Stück laufen, je 3 Stück an jedem ZigBee Koordinator (einer davon der Conbee II, der andere ein ZigStar LAN-Gateway)
                                            Bin wieder auf die 1.9.7, die Version noch ohne Baudrate, mit der geht es wie bisher auch
                                            adapter conbee zigbee
                                            11
                                            49
                                            7051
