    • Florian Klante
      Florian Klante @ticaki last edited by
      @ticaki großartig, jetzt funktioniert es.
      Kaum macht man es richtig...
      herzlichen Dank!
      • Florian Klante
        @ticaki somit ist dann auch mein zweites Problem behoben.
        Die Pages konnte ich nicht sauber blättern.
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Florian Klante last edited by Armilar
          @florian-klante
          Ja, die Einstellungen des MQTT-Adapters sind da ebenfalls dran beteiligt. Konnte auch nie nachvollziehen, warum die Einstellung:
          f44ea5a3-8992-438a-a7ae-1a6f32d59e4b-image.png so kontrovers benannt wurde...
          Daher in der Wiki auch explizit nochmal erwähnt 😉
            danny_v1 last edited by
            Hallo habe mir gerade mal die letzten Änderungen in Skript angeschaut, kann mir jemand erklären was es mir dem letzten Punkt im Changelog aus sich hat?
            20.01.2024 - v4.3.3.38 Add: click on indicatorIcon navigate to Page
            Vielen Dank schon mal
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
              @danny_v1
              https://forum.iobroker.net/post/1116411
              ich hab's mal für dich zurückgeblättert 😉
              dritter Punkt 😊
                A Former User @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Hallo, habe gerade dein Abfallscript auf dem Schirm, das geht soweit, nur scheint in meiner Konfig noch etwas zu fehlen, denn im Datum steht zwar das Datum, aber immer ein "heute" hintendran..???
                Im script bekomme ich in der function currentDate dies: (sieht so aus, als ob Date eine globale Variable ist bei dir??)
                  Doggie @Armilar last edited by
                  @armilar Also ich glaube ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt. Das Fenster unter deinem Punkt 3 öffnet sich nicht. Also erscheint kein ACTUAL und ich kann die Verknüpfung mit dem eigentlichen Datenpunkt in dem der Zählerstand drin steht nicht zuordnen . Dies passiert oder besser passiert nicht ausschließlich unter NSPanel. Ich habe schon mehrere Alias angelegt und immer erscheint das Fenster in dem die Zuordnung eingetragen wird, nur unter NSPanel nicht. Das ist mein Problem!
                  Als Beispiel hier mal ein Foto wie es normalerweise aussieht:
                  Hier der Gaszähler:
                  Es tut mir ja leid, dass ich hier dauernd nachfrage, aber ich glaube nicht, dass es ein Verständnisproblem meinerseits ist. Der von die beschriebene Vorgang ist ja leicht zu verstehen. Aber genau so funktioniert es nicht.
                    TT-Tom @Rene55 last edited by
                    @rene55 in die eckige Klammer kommt der DatenPunkt von deinem Sensor. Hinter Path + kommt der Name des Datenpunkt, wo die Daten hingeschrieben werden sollen.
                    Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Doggie last edited by
                      @doggie
                      Ah oh okay!
                      warum machst du es dann nicht in einem anderen Verzeichnis?
                      Unter den vom NSPanel angelegten Aliassen würde ich eh keine weiteren einbauen. Für den Fall dass es mal hakt, kannst du den kompletten Objektbaum wegwerffen und das NSPanelTs.ts legt es wieder an. Dann wären deine Aliasse ja auch weg...
                      Nimm einfach dann ein anderes Verzeichnis...
                        TT-Tom @Guest last edited by TT-Tom
                        @ilovegym Date ist keine globale Variable sonder kommt von NodeJS. Kannst du mir mal die Rohdaten aus dem Log senden. Ich glaube da kommt schon was falsches von ical. ggf auch als Direktnachricht. einfach im Script die Konstante DEBUG auf true stellen.
                          A Former User @TT-Tom last edited by A Former User
                          @tt-tom
                          Ah, ok, hier das Debuglog:
                            @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            date":"→ 25.02.2024 heute
                            hier ist der Fehler und das kommt schon von ical rüber. kannst das log wieder Löschen, wegen der Daten.
                            schau dir mal deine iCal Einstellungen an
                            • Rene55
                              Rene55 @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom Hab ich ja auch gemacht:
                              sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = Path + 'bad_temperature';
                              sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = Path + 'bad_luftfeuchte';
                              Nur welchen Datenpunkt muss ich dann zur Visualisierung im cardLChart nehmen? Der '0_userdata.0.NSPanel.1.Influx2NSPanel.cardLChart.bad_luftfeuchte' ist es ja wohl nicht.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
                                @rene55
                                na - der Datenpunkt der auch in de influxDB gespeichert wird. Das Sensoren-Script holt es ja nur wieder aus der Influx raus und bereitet es für das NSPanel auf.
                                • Rene55
                                  Rene55 @Armilar last edited by
                                  @armilar Yes, soweit klar. Die Datenpunkte werden ja auch sauber befüllt.
                                  und das scheint wohl falsch zu sein:
                                    @armilar O.K. ich dachte, es müsste zwingend im NSPanel-Baum sein. Dann probiere ich es woanders. Aber bizarr ist es schon. Im Alias-Manager kann man schon die Zuordnung vornehmen, aber es erscheint dann nicht unter Objekten und nicht im Gerätemanager. Also weiß ich nicht, ob es auch angenommen wurde. Ich finde es auch merkwürdig, dass man etwas im Gerätemanager-Baum löscht und es ist trotzdem noch im Alias-Manager vorhanden.
                                    Ich habe schon überlegt den Gerätemanager zu löschen und alles neu anzulegen. Ist nur viel Aufwand.
                                    Ich könnte mir vorstellen durch meine Herumprobiererei etwas zerschossen zu haben.
                                    Aber egal, ich such mir erstmal ein anderes Verzeichnis.
                                    Ist bei Github noch der Entwickler des Geräte-Managers zu finden? Ich schau mal.
                                      @tt-tom
                                      Danke, ich hatte in den Settings vom iCal bei „ersetze 00:00 mit“ heute eingetragen!…
                                      Funktioniert jetzt.👍
                                        TT-Tom @Rene55 last edited by TT-Tom
                                        @rene55 du musst jetzt auf diesen user datenpunkt ein alias machen für jeden Datenpunkt einen. Siehe es dir nochmal im Wiki an.
                                        • Rene55
                                          @tt-tom Hatte ich mir auch gedacht:
                                          .NSPanelTS_38: error at function GenerateChartPage: txt.matchAll is not a function
                                          (Sorry, kann auch an mir liegen)
                                          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ticaki @Rene55 last edited by
                                            @rene55
                                            in dem ACTUAL Datenpunkt muß ein string sein.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6654793
