    4. Beleuchtung Küchenunterschrank schalten
      Stephan1966 @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Beleuchtung Küchenunterschrank schalten:
      Wie setzt du den auf true, zeig mal!
      Hier an diesem Punkt
        Stephan1966 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Beleuchtung Küchenunterschrank schalten:
        du müsstest anscheinend an den Schalter der Lampe ran
        Vermute ich auch!
          Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
          @stephan1966 sagte in Beleuchtung Küchenunterschrank schalten:
          Vermute ich auch!
          die Lampe wird so geschaltet sei, dass sie bei Stromwiederkehr nach Stromausfall nicht von selber angeht.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Stephan1966 last edited by
            Und dann?
              Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
              Und dann?
              falscher Dampfer!
              die Steckdose geht doch an!
              nur die Lampe nicht
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Homoran last edited by
                falscher Dampfer!
                Ach du, ja da haste Recht.
                  stefande @Stephan1966 last edited by
                  @stephan1966
                  Vielleicht solltest du mal prüfen, ob du nicht den Treiber gegen diesen austauschen kannst:
                  https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-treiber-fuer-kabellose-steuerung-smart-grau-60342656/
                  Den gibt es auch in einer kleineren 10W Variante;
                  https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-treiber-fuer-kabellose-steuerung-smart-grau-50356187/
                  Vorteil wäre, das du über den IoBroker nicht nur schalten sondern auch dimmen kannst.
                  Beim Anschluss musst du ggf etwas improvisieren. Ich meine ich hätte auch mal irgendwo Adapter bei einem Drittanbieter gesehen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @stefande last edited by
                    @stefande sagte in Beleuchtung Küchenunterschrank schalten:
                    ändert ichts daran, dass die Lampe nach poweroff nicht angeht, wenn die Taste an der Lampe nicht gedrückt wird.
                      Wenn es nicht zu machen ist bzw. viel zu aufwendig dann lasse ich die Lampe einfach wie bisher!
                      Ich lasse den IKEA-Stecker erstmal in der Steckdose, spätestens am kommenden Wochenende wenn ich mehr Zeit dafür habe befasse ich mich wieder damit!
                      DANKE für den bisherigen Support allerseits 🙂
                        Stephan1966 @Stephan1966 last edited by
                        Hier gab es mal einen ähnlichen Beitrag, ist evtl. hilfreich um mein "Problem" zu lösen 🤔 https://forum.iobroker.net/topic/51957/küchenbeleuchtung-smart-machen/33
                          @stephan1966 kannst du die Lampe öffnen?
                          wenn ja, wie sieht es darin aus?
                            Habe ich noch nicht probiert, bin aktuell auch nicht im Home!
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer last edited by
                              Kann man das sinnvoll ändern?
                              Wahrscheinlich!
                              Ich gehe auch davon aus das sich hinter dem Taster Elektronik befindet die sich um das dimmen / schalten der Lampen kümmert, während die 12V Spannung immer anliegt. Wenn du da den Taster brückst solltest du die LED's schalten können, verlierst aber die Dimmbarkeit.
                              A.
                              ikea
                              687
