    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Doggie last edited by
      @doggie
      Ah oh okay!
      warum machst du es dann nicht in einem anderen Verzeichnis?
      Unter den vom NSPanel angelegten Aliassen würde ich eh keine weiteren einbauen. Für den Fall dass es mal hakt, kannst du den kompletten Objektbaum wegwerffen und das NSPanelTs.ts legt es wieder an. Dann wären deine Aliasse ja auch weg...
      Nimm einfach dann ein anderes Verzeichnis...
        TT-Tom @Guest last edited by TT-Tom
        @ilovegym Date ist keine globale Variable sonder kommt von NodeJS. Kannst du mir mal die Rohdaten aus dem Log senden. Ich glaube da kommt schon was falsches von ical. ggf auch als Direktnachricht. einfach im Script die Konstante DEBUG auf true stellen.
          A Former User @TT-Tom last edited by A Former User
          @tt-tom
          Ah, ok, hier das Debuglog:
            @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            date":"→ 25.02.2024 heute
            hier ist der Fehler und das kommt schon von ical rüber. kannst das log wieder Löschen, wegen der Daten.
            schau dir mal deine iCal Einstellungen an
            • Rene55
              Rene55 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom Hab ich ja auch gemacht:
              sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = Path + 'bad_temperature';
              sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = Path + 'bad_luftfeuchte';
              Nur welchen Datenpunkt muss ich dann zur Visualisierung im cardLChart nehmen? Der '0_userdata.0.NSPanel.1.Influx2NSPanel.cardLChart.bad_luftfeuchte' ist es ja wohl nicht.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
                @rene55
                na - der Datenpunkt der auch in de influxDB gespeichert wird. Das Sensoren-Script holt es ja nur wieder aus der Influx raus und bereitet es für das NSPanel auf.
                • Rene55
                  Rene55 @Armilar last edited by
                  @armilar Yes, soweit klar. Die Datenpunkte werden ja auch sauber befüllt.
                  und das scheint wohl falsch zu sein:
                    Doggie @Armilar last edited by
                    @armilar O.K. ich dachte, es müsste zwingend im NSPanel-Baum sein. Dann probiere ich es woanders. Aber bizarr ist es schon. Im Alias-Manager kann man schon die Zuordnung vornehmen, aber es erscheint dann nicht unter Objekten und nicht im Gerätemanager. Also weiß ich nicht, ob es auch angenommen wurde. Ich finde es auch merkwürdig, dass man etwas im Gerätemanager-Baum löscht und es ist trotzdem noch im Alias-Manager vorhanden.
                    Ich habe schon überlegt den Gerätemanager zu löschen und alles neu anzulegen. Ist nur viel Aufwand.
                    Ich könnte mir vorstellen durch meine Herumprobiererei etwas zerschossen zu haben.
                    Aber egal, ich such mir erstmal ein anderes Verzeichnis.
                    Ist bei Github noch der Entwickler des Geräte-Managers zu finden? Ich schau mal.
                      @tt-tom
                      Danke, ich hatte in den Settings vom iCal bei „ersetze 00:00 mit“ heute eingetragen!…
                      Funktioniert jetzt.👍
                        TT-Tom @Rene55 last edited by TT-Tom
                        @rene55 du musst jetzt auf diesen user datenpunkt ein alias machen für jeden Datenpunkt einen. Siehe es dir nochmal im Wiki an.
                        • Rene55
                          @tt-tom Hatte ich mir auch gedacht:
                          .NSPanelTS_38: error at function GenerateChartPage: txt.matchAll is not a function
                          (Sorry, kann auch an mir liegen)
                          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ticaki Developer @Rene55 last edited by
                            @rene55
                            in dem ACTUAL Datenpunkt muß ein string sein.
                              @rene55 da kann ich dir aktuell nicht weiterhelfen, bin nicht am Rechner. @theknut kann dir da aktuell am schnellsten helfen, von Ihm ist das Script, was die Daten aufbereitet.
                              PS @theknut könntest du dein Script erweitern, das auch der Alias automatisch richtig angelegt wird.
                              • Rene55
                                @tt-tom Da warte ich dann gerne noch etwas drauf - bevor ich hier die Pferde scheu mache. Der Alias sieht schon etwas komisch aus. Und wenn ich dann noch einen Wunsch @theknut äußern dürfte: ist soetwas wie
                                const aliasInfluxDP: string = 'Temperatur_Bad'          // zu nutzen wenn im InfluxAdapter ein Alias vergeben wurde
                                auch möglich? Könnte von Nutzen sein, wenn man öfters mal in die Influx reinschauen möchte.
                                  cdn @Kuckuckmann last edited by
                                  @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Ausstempeln
                                  Sehr gute Idee! Sobald ich Zeit habe widme ich mich mal dem Projekt.
                                  Wo wir gerade dran sind: Gibt es eine schicke Lösung den MS4H in IOB zu integrieren? Würde mir jetzt ungerne hierfür extra ein Loxone Miniserver kaufen.
                                  Dann geht die Steuerung über das NSPanel und dann raus an meinen 12ch Verstärker 🙂
                                  • theknut
                                    theknut last edited by
                                    Das mit dem Alias macht für mich irgendwie keinen Sinn in dem Kontext. Ein Alias muss doch auf einen anderen State zeigen. Wo soll der dann hinzeigen? Ich brauch doch nur einen State wo ich die Daten reinschreiben kann, der Alias hat da für mich keinen Vorteil. Ich müsste quasi noch einen Anlegen der dann auf meine Datenhaltung zeigt. Ich finde es eher verwirrend.
                                    @rene55 Ich habs bei mir einfach so gemacht (siehe auch im Skript Beispiel), dass ich die States für die Datenhaltung mit .ACTUAL erstelle. Also einfach im Skript noch dran hängen und dann sollte es funktionieren. In der Config der chart nimmst du dann allerdings den Namen ohne .ACTUAL, weil das dann dort noch hinten dran gehangen wird.
                                    • Armilar
                                      @doggie
                                      hier kannst du alles an den Entwickler senden, was fehlerhaft ist:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                        @cdn sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Ist der MS4H im Grunde nicht ein Logitech Media Server? Wäre das dann nicht der SqueezeboxRPC-Adapter?
                                          cdn @Armilar last edited by
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          SqueezeboxRPC
                                          Ja das ist er. Ach cool hatte ich noch gar nicht gefunden!
                                          Wie machen die anderen es denn so um Musik zentral zu streamen und dann noch in Verbindung mit dem NSPanel?
                                          Ich habe schön in jedem Raum einbaulautsprecher untergebracht via Kabel und habe dort einen entsprechenden Verstärker, welcher am Host des IOB angeschlossen ist.
                                          K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kuckuckmann @cdn last edited by
                                            @cdn
                                            Schau mal hier in der Wiki, da haben wir eine MediaCard für den SqueezBoxRPC.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7633
                                            6292210
