    4. Restore nur für einen konkreten Adapter möglich?
      rewenode last edited by
      Ich habe meinen Device-Reminder gelöscht und neu installiert, was soweit funktioniert hat.
      Gibt es eine Möglichkeit eine Restore nur für diesen konkreten Adapter durchzuführen?
        Homoran Global Moderator Administrators @rewenode last edited by
        @rewenode sagte in Restore nur für einen konkreten Adapter möglich?:
        inwieweit Restore?
        die Konfiguration?
        in der alten Installation in der Konfiguration der Instsnz runterladen, dann wieder hochladen
          rewenode @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Restore nur für einen konkreten Adapter möglich?:
          die Konfiguration?
          Ja, die alte Installation des Adapters habe ich nicht mehr. Hatte mir die JSON des letzten Backups angeschaut und gesehen, dass die Adapterkonfiguration von Device-Reminder da vorhanden ist.
          Deshalb dachte ich, ich brauche nur ein mit Backitup ein Restore des Device-Reminder machen.
          Aber der macht wohl nur einen kompletten Restore ?
            dann extrahiere sie da und versuch sie in der Instanz hochzuladen
              Die backup-json ist 16,4MB.
              Wie kann ich da einfach die Konfiguration eines bestimmten Adapters extrahieren?
              Und wo ist denn typischer weise die Konfiguration eines Adapters im Verzeichnis abgelegt?
                keine Ahnung! Aber wenn du schreibst
                gehe ich davon aus, dass du sie gefunden hast.
                welches Verzeichnis?
                  @homoran Scheint in der json bei einem Schlüssel "id": "system.adapter.device-reminder" loszugehen.
                  Wenn ich weis, wie die auszusehen hat, kann ich das per hand machen (VSCode hat mit der Größe kein Problem)
                  Jetzt müsste ich nur noch die Original-Config des Adapters suchen, dann kann ich da vlt. was basteln.
                    Ja, wenn ich den Adapter konfiguriere, werden die eingetragenen Daten doch sicher irgendwo abgelegt. Nur wo?
                      in der Konfiguration.
                      Die kannst du downloaden.
                        Cool, jetzt ist der Groschen gefallen.
                        Ich danke dir!
                          Ich danke dir!
                          und da die extrahierte auch wieder hochladen
                          308
