Fullybrowser Update von 3.0.6 auf 3.0.9 funktioniert nicht
@thomas-braun sagte in Fullybrowser Update von 3.0.6 auf 3.0.9 funktioniert nicht:
iob update
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
So gemacht. Jetzt gings. -
@wendy2702
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. -
@glasfaser sagte in Fullybrowser Update von 3.0.6 auf 3.0.9 funktioniert nicht:
@olivbus sagte in Fullybrowser Update von 3.0.6 auf 3.0.9 funktioniert nicht:permission denied
Zeige mal
die Full Ausgabe von
iob diag
zeige mal jetzt !?
@olivbus Gibt es logs von den Ausgaben der Befehle und iob diag ?
Wäre schön zu sehen woran es geklemmt hat.
@glasfaser Hab es leider nicht kopiert.
Ich meinte ... die aktuelle Ausgabe jetzt !
> ======================= SUMMARY ======================= > v.2023-10-10 > > > Static hostname: iobrokernuc > Icon name: computer-vm > Chassis: vm > Virtualization: kvm > Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster) > Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64 > Architecture: x86-64 > > Installation: kvm > Kernel: x86_64 > Userland: amd64 > Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) > User-ID: 1000 > X-Server: false > Boot Target: graphical.target > > Pending OS-Updates: 0 > Pending iob updates: 0 > > Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 > /usr/bin/node v18.19.0 > /usr/bin/npm 10.2.3 > /usr/bin/npx 10.2.3 > /usr/bin/corepack 0.22.0 > > Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 > Your nodejs installation is correct > > MEMORY: > total used free shared buff/cache available > Mem: 5.8G 2.3G 1.5G 34M 2.0G 3.2G > Swap: 3.8G 47M 3.8G > Total: 9.6G 2.4G 5.3G > > Active iob-Instances: 30 > Active repo(s): Stable (default) > > ioBroker Core: js-controller 5.0.17 > admin 6.12.0 > > ioBroker Status: iobroker is running on this host. > > > Objects type: jsonl > States type: redis > > Status admin and web instance: > + system.adapter.admin.0 : admin : iobrokernuc - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin > + system.adapter.web.0 : web : iobrokernuc - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin > > Objects: 9553 > States: 8337 > > Size of iob-Database: > > 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl > 9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated > 9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated > 0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken > 112K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak > 4.0K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json > > > > =================== END OF SUMMARY ====================
Scheint jetzt alles in Ordnung zu sein. Nochmal vielen Dank.
Nein, nicht in Ordnung.
is abgekündigt und muss schleunigst aktualisiert werden.
sudo systemctl set-default multi-user.target
Mehr könnte man der Langfassung entnehmen.
@thomas-braun Hallo Thomas, vielen Dank für Deinen Hinweis, dass ich mein Betriebssystem aktualisieren muss. Hatte ich nicht auf dem Schirm, da sonst immer alles problemlos lief und ich ansonsten alles aktualisiert habe. Ich habe diesbezüglich jetzt einiges recherchiert und bin dabei natürlich auf Deine ausführlichen Threads gestoßen.
Mein Iobroker läuft auf einem Nuc als VM in Proxmox. Mein Plan ist es nun, eine neue VM mit Iobroker unter Debian 12 aufzusetzen. Würdest Du das auch so empfehlen?
Ich hätte noch eine Frage: Kann ich die neue VM, wenn sie bzw. Iobroker gut läuft, mit der IP Adresse der alten VM, wenn diese abgeschaltet ist, verknüpfen? Wo macht man das (auf der FB oder im Betriebssystem der VM)? Ggf. mit welchen Befehlen (im Betriebssystem)? -
Ich würde das wohl über Debian 11 auf Debian 12 ziehen.
Hängt aber davon ab, wie die Ausgangslage ist.
Schau diriob diag
an.
Verknüpfen kann man da nichts.
- Mach ein ordentliches Backup mit backitup.
- Schalte die alte VM aus, erstelle eine neue mit der aktuellen Debian-iso und derselben IP
- Erstelle einen User (nicht iobroker!)
- Installiere den ioBroker mit dem Einzeiler
- lies das Backup ein, und lass das laaaaange laufen
Voila, Maschine läuft
@thomas-braun Hier die Langfassung von iob diag:
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobrokernuc Icon name: computer-vm Chassis: vm Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64 Architecture: x86-64 model name : Common KVM processor Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 18:33:04 up 18 days, 4:20, 2 users, load average: 2.63, 3.28, 3.26 CPU threads: 8 *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2024-01-23 18:33:04 CET Universal time: Tue 2024-01-23 17:33:04 UTC RTC time: Tue 2024-01-23 17:33:05 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** oliver /home/oliver oliver cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 5.8G 2.8G 1.6G 33M 1.4G 2.7G Swap: 3.8G 51M 3.8G Total: 9.6G 2.9G 5.4G 5836 M total memory 2824 M used memory 2570 M active memory 1268 M inactive memory 1635 M free memory 190 M buffer memory 1185 M swap cache 3805 M total swap 51 M used swap 3754 M free swap *** FAILED SERVICES *** 0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 584M 59M 525M 11% /run /dev/sda1 ext4 28G 9.4G 17G 36% / tmpfs tmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /sys/fs/cgroup tmpfs tmpfs 584M 0 584M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Jan 5 14:13:01 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Fri Jan 5 14:13:01 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro `-/sys/fs/bpf bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 Files in neuralgic directories: /var: 669M /var/ 390M /var/cache 383M /var/cache/apt 321M /var/cache/apt/archives 158M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to turn off this notice. No journal files were opened due to insufficient permissions. /opt/iobroker/backups: 853M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.7G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.2G /opt/iobroker/iobroker-data/history 339M /opt/iobroker/iobroker-data/files 122M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map 14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: *** 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! invalid: iobroker.life360@0.2.22 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360 npm ERR! invalid: iobroker.sourceanalytix@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix npm ERR! invalid: iobroker.tr-064-community@npm:iobroker.tr-064@4.2.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community npm ERR! invalid: iobroker.vw-connect@0.0.71 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect npm ERR! extraneous: lodash._baseindexof@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof npm ERR! extraneous: lodash._bindcallback@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback npm ERR! extraneous: lodash._cacheindexof@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof npm ERR! extraneous: lodash._createcache@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache npm ERR! extraneous: lodash._getnative@3.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative npm ERR! extraneous: lodash.restparam@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/oliver/.npm/_logs/2024-01-23T17_33_14_220Z-debug-0.log *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis Core adapters versions js-controller: 5.0.17 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! invalid: iobroker.life360@0.2.22 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360 npm ERR! invalid: iobroker.sourceanalytix@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix npm ERR! invalid: iobroker.tr-064-community@npm:iobroker.tr-064@4.2.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community npm ERR! invalid: iobroker.vw-connect@0.0.71 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/oliver/.npm/_logs/2024-01-23T17_33_39_018Z-debug-0.log Adapters from github: 4 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobrokernuc - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobrokernuc - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobrokernuc - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobrokernuc - enabled + system.adapter.deconz.0 : deconz : iobrokernuc - enabled, port: 80 + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobrokernuc - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobrokernuc - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobrokernuc - disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobrokernuc - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : iobrokernuc - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobrokernuc - enabled + system.adapter.hs100.0 : hs100 : iobrokernuc - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobrokernuc - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobrokernuc - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobrokernuc - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobrokernuc - disabled + system.adapter.info.0 : info : iobrokernuc - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobrokernuc - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobrokernuc - enabled system.adapter.javascript.1 : javascript : iobrokernuc - disabled system.adapter.life360.0 : life360 : iobrokernuc - disabled system.adapter.mobile.0 : mobile : iobrokernuc - disabled + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : iobrokernuc - enabled + system.adapter.owntracks.0 : owntracks : iobrokernuc - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.paw.0 : paw : iobrokernuc - disabled, port: 8898 system.adapter.ping.0 : ping : iobrokernuc - disabled system.adapter.places.0 : places : iobrokernuc - disabled system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobrokernuc - disabled, port: 8006 + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobrokernuc - enabled system.adapter.sayit.0 : sayit : iobrokernuc - disabled, port: 0 + system.adapter.scenes.0 : scenes : iobrokernuc - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobrokernuc - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobrokernuc - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobrokernuc - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobrokernuc - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobrokernuc - enabled system.adapter.statistics.0 : statistics : iobrokernuc - disabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobrokernuc - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobrokernuc - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobrokernuc - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobrokernuc - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobrokernuc - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobrokernuc - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobrokernuc - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobrokernuc - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobrokernuc - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobrokernuc - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobrokernuc - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobrokernuc - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : iobrokernuc - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobrokernuc - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.weishaupt-wem.3 : weishaupt-wem : iobrokernuc - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobrokernuc - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.deconz.0 : deconz : iobrokernuc - enabled, port: 80 + system.adapter.owntracks.0 : owntracks : iobrokernuc - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobrokernuc - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobrokernuc - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobrokernuc - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobrokernuc - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobrokernuc - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobrokernuc - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.3 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.9.8 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "deconz" : 1.3.23 , installed 1.3.23 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "egigeozone" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "harmony" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hs100" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "owntracks" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "paw" : 0.3.2 , installed 0.3.2 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "places" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "proxmox" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "telegram" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vw-connect" : 0.0.67 , installed 0.0.71 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "weishaupt-wem": 0.0.15 , installed 0.0.15 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 9553 States: 8337 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 71317811 24257/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 107 15701 427/redis-server 12 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 236754 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 71317461 24037/sshd tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 71320838 24451/io.shelly.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 71318921 24466/io.owntracks. tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1001 71321055 24575/io.harmony.0 tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 107 15702 427/redis-server 12 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 236760 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 71318635 24278/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 71322957 25603/io.web.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 71320420 24794/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 71317463 24037/sshd tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 71321402 24658/io.simple-api udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 71318013 24421/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 71319965 24511/io.deconz.0 udp 0 0 0.0.0.0:59784 0.0.0.0:* 106 15609 394/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 3040 342/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 236756 1/init udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1001 71320069 24575/io.harmony.0 udp 0 0 192.168.178.68:5353 0.0.0.0:* 1001 71319852 24436/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 106 15607 394/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::42574 :::* 106 15610 394/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 71319967 24511/io.deconz.0 udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 71319966 24511/io.deconz.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 236764 1/init udp6 0 0 :::5353 :::* 106 15608 394/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-01-23 17:30:11.712 - info: alexa2.0 (24368) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling 2024-01-23 17:30:34.681 - info: web.0 (25603) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot 2024-01-23 17:30:35.786 - info: web.0 (25603) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 2024-01-23 17:34:34.690 - info: web.0 (25603) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot 2024-01-23 17:34:36.801 - info: web.0 (25603) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 2024-01-23 17:38:33.696 - info: web.0 (25603) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot 2024-01-23 17:38:35.749 - info: web.0 (25603) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 2024-01-23 17:39:34.688 - info: web.0 (25603) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot 2024-01-23 17:39:35.778 - info: web.0 (25603) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 2024-01-23 17:40:34.683 - info: web.0 (25603) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot 2024-01-23 17:40:35.819 - info: web.0 (25603) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 2024-01-23 17:44:34.712 - info: web.0 (25603) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot 2024-01-23 17:44:36.799 - info: web.0 (25603) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 2024-01-23 18:04:34.708 - info: web.0 (25603) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot 2024-01-23 18:04:35.818 - info: web.0 (25603) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 2024-01-23 18:10:34.713 - info: web.0 (25603) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot 2024-01-23 18:10:36.817 - info: web.0 (25603) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 2024-01-23 18:14:34.715 - info: web.0 (25603) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot 2024-01-23 18:14:36.847 - info: web.0 (25603) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 2024-01-23 18:20:34.716 - info: web.0 (25603) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot 2024-01-23 18:20:35.850 - info: web.0 (25603) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 2024-01-23 18:24:34.726 - info: web.0 (25603) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot 2024-01-23 18:24:36.847 - info: web.0 (25603) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 2024-01-23 18:26:00.432 - info: simple-api.0 (24658) State value to set for "0_userdata.0.Ipadbatterielevel" has to be type "number" but received type "string" 2024-01-23 18:31:00.733 - info: simple-api.0 (24658) State value to set for "0_userdata.0.Ipadbatterielevel" has to be type "number" but received type "string"
Kannst Du mal drüberschauen und mir mitteilen, ob Du es für möglich hälst den Weg über Debian 11 zu gehen.
sudo systemctl set-default multi-user.target sudo usermod -a -G adm oliver
Die vier Bengel würde ich nochmal drüber installieren:
Das sind diese, oder?
Adapters from github: 4Installier die also nochmal ordentlich aus einem Repo, nicht über github/die räudige Katze.
Ansonsten sehe ich da keine schrägen Dinger. Ich würde vermutlich hier den Sprung über 11 auf 12 machen.
Ich hatte glaube ic zu beidem mal kleine HowTos geschrieben.
