    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      hast du einen Link?
      https://einsaetze.ooelfv.at/einsatz/aktuell
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
        @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Ja, aber weiß nicht ob es rss gibt.
        Gefunden!
        https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml
        Jetzt gehts noch um das Script! 😉
        • Negalein
          @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Ich nutze das gar nicht und habe auch das Blockly nicht mehr
          Hallo Heiko!
          Leider wurde das System umgestellt und die URL hat sich geändert.
          Ich weiß nicht, ob es reicht im Blockly die URL zu ändern, oder ob an den Positionen auch was gemacht werden muss.
          Könntest du dir das mal ansehen?
          Neue URL zum RSS
          Feuerwehr.Alarm-Alexa.xml
          • OliverIO
            OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
            @negalein
            es ist auf jeden fall kein rss/atom mehr
            ich würde empfehlen mit der folgenden
            bibliothek die daten in ein json objekt umzuwandeln
            https://www.npmjs.com/package/fast-xml-parser
            und dann entsprechend aufzubereiten.
            mit blockly dürfte das ein wenig aufwändig werden.
            andere alternative, aber da gibt es zu wenig anleitungen im netz:
            die daten sind mehr oder weniger xml.
            mit einem xslt-prozessor kann man daraus dann direkt html erzeugen
            https://www.npmjs.com/package/xslt-processor
            aber auch dafür muss man mit javascript was machen
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              ich versteh da nur Bahnhof 😕
              Ist es mit dem neuen RSS also nicht mehr möglich?
              • OliverIO
                @negalein
                da es kein rss ist, nein
                die haben das datenformat komplett geändert und entspricht keinem standard mehr (also ausser das es xml ist) (habe unter webext2 version="1.2" nix gefunden)
                • Negalein
                  ok, das ist schade.
                  Muss dann wohl darauf verzichten.
                  Danke für die Erklärung. 🙂
                  • OliverIO
                    @negalein
                    schreib mal dein wunschlayout grob auf.
                    die felder die zur verfügung stehen, siehst du ja in dem link
                    • Negalein
                      status --> zum starten und beenden der Meldung
                      startzeit
                      einheit id --> zum filtern (Mehrfacheingabe)
                      earea
                      alarmtext
                      • OliverIO
                        @negalein
                        so hier kannst mal probieren
                        1. in den javascript einstellungen die folgenden npm module hinzufügen
                          axios
                          xslt-processor
                        das script im javascript adapter hinzufügen
                        3) in der filter variable die ids der relevanten stationen hinzufügen. mehrere mit leerzeichen getrennt. die ids sind nicht identisch mit der nummer die bei einheit dabeisteht
                        4) einen datenpunkt vom typ text/string anlegen und bei variable dp im script eintragen.
                        5) entsprechendes schedule setzen um das script regelmäßig zu starten
                        6) im vis ein html-widget hinzufügen und den erzeugten datenpunkt eintragen, so das das hetml dann angezeigt wird.
                        das html ist sehr rudimentär, so das erstmal nur die informationen angezeigt werden. das html template steht in der variable xslString. bspw das <xsl:value-of select="status"/> ist ein platzhalter für die daten aus dem xml. drum herum können dann beliebige html anweiseungen angegeben werden, so das das entsprechend formatiert darbestellt werden kann
                        // jshint esversion: 8
                        const Xslt = require("xslt-processor").Xslt;
                        const XmlParser = require("xslt-processor").XmlParser;
                        const axios = require ("axios");
                        // Funktion zum Abruf der daten
                        const getData = async () => {
                            return axios.get("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                        async function main() {
                        // Konfiguration des skripts
                            let dp = "0_userdata.0.test";
                            let filter="123 456";
                        // template string für die transformation
                               let  xslString = `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                            <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
                              <h2>Feuerwehr</h2>
                              <xsl:template match="/">
                                  <xsl:for-each select="webext2/einsaetze/einsatz**myfilter**">
                                    <div><xsl:value-of select="status"/></div>
                                    <div><xsl:value-of select="startzeit"/></div>
                                    <div><xsl:value-of select="einheiten/einheit"/></div>
                                    <div><xsl:value-of select="earea"/></div>
                                    <div><xsl:value-of select="alarmtext"/></div>
                                  </xsl:for-each>
                            </xsl:template>
                            </xsl:stylesheet>
                            let  xmlString;
                        try {
                        // Daten abrufen
                            xmlString =  await getData();
                        } catch (error) {
                            console.log(error);
                        // Vorbereitung der xml transformation
                            const xslt = new Xslt();
                            const xmlParser = new XmlParser();
                        // Berechnung des filters anhand der einheiten id
                            let myfilter=getFilter(filter);
                        // einfügen des filters in das template
                            xslString=xslString.replace("**myfilter**",myfilter);
                        // transformation durchführen
                            const outXmlString = xslt.xsltProcess(
                                xmlParser.xmlParse(xmlString.data),
                                xmlParser.xmlParse(xslString)
                        // ergebnis html in datenpunkt schreiben
                            setState(dp,outXmlString);
                            console.log(outXmlString);
                        // hilfsfunktion um den filter zu berechnen
                        function getFilter(filter) {
                            let f=[];
                            filter.split(" ").forEach(element => {
                                if (element.trim()!="") f.push(`einheiten/einheit/@id='${element.trim()}'`);
                            if (f.length==0) {
                                return "";
                            } else {
                                return "["+f.join(" or ")+"]";
                        // aufruf des skripts
                        main();
                        • Negalein
                          Danke!!!
                          Werde es gleich probieren.
                          Eine JSON (oder ähnlich) anstatt dem HTML wird nicht so einfach sein?
                          Oder je einen eigenen DP für status, startzeit, einheit id, earea, alarmtext.
                          Dann könnte ich es mit Blockly an Alexa ausgeben lassen.
                          OliverIO Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            @negalein
                            auf basis dieser lösung nicht.
                            hab aktuell nicht soviel zeit.
                            es wäre gut gewesen das vorher zu wissen
                            Negalein L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              kein Problem. Ich schau mir das HTML mal an (muss noch auf paar IDs warten).
                              Alexa läuft nicht davon. 😉
                              War der Meinung es ist am Blockly ersichtlich. Ja für mich, aber nicht für jemanden, der die Grundfunktion von dem nicht kennt.
                              Sorry, war mein Fehler.
                              Aber wie gesagt, läuft nicht davon.
                              Danke trotzdem schonmal!
                                linux150 @OliverIO last edited by
                                @oliverio Danke für deine Lösung.
                                Ich filtere nach Bezirk mit der ID 2 und bei Einheiten hab ich es so geändert dass alle Feuerwehren die im Einsatz sind angezeigt werden und bei der Adresse habe ich noch "adresse" vorn dran damit auch der Ort angezeigt wird.
                                            <div><xsl:value-of select="einheiten"/></div>
                                            <div><xsl:value-of select="adresse/earea"/></div>
                                Mein Problem ist noch, das ich nicht weis wie die Daten aktualisiert werden sollen. Skript Neustart alle Minute ist ja auch nicht die Lösung oder ?
                                lg
                                martin
                                OliverIO L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  OliverIO @linux150 last edited by OliverIO
                                  @linux150
                                  doch, eigentlich schon. bei rss wird ja auch gepollt
                                    linux150 @linux150 last edited by linux150
                                    @OliverIO sorry steh am schlauch, wie starte ich denn jetzt das script minütlich?
                                    Werd meine Parser Variante noch ein wenig anpassen um die Alexa Ansage wieder zum laufen zu bringen. Aber dein Blockly war auch wirklich super (oder wars von Dslraser?), mit Filter auf Freistadt alle Einsätze rundum per Telegram. Evtl wird das ja wieder was....
                                    LG
                                      linux150 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 @Negalein sorry das ich mich jetzt erst melde:
                                      Also mit dem Adapter Parser die adresse https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml parsen. Folgende Regex
                                      1. <resource name="([^<]*)" --> Feuerwehrname
                                      2. ([\w,\sÄÖÜ"]+)</alarmstufe --> Alarmstufe
                                      3. >([\wäöüß]+)</bez --> Bezirk
                                      4. 402414 (deine FW Nummer) --> Feuerwehrnummer
                                      5. >([^<]+)</einsatzsub --> Einsatzstichwort
                                      Wie schon vorher erklärt, wird 4. auf Wahr oder Falsch abgefragt als trigger.
                                      Steht der Trigger auf Wahr, also 402414 im xml vorhanden, wird eine Alexaansage abgespielt die "Achtung es liegt ein Einsatz für die FF .... an. Einsatzstichwort .... Es wurde Alarmstufe xxx alarmiert.
                                      In der alten Version noch mit Adresse, leider jetzt nicht mehr möglich 😞
                                      LG
                                      Martin
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @linux150 last edited by
                                        @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                        Danke, werde es morgen gleich testen.
                                        Sind auch mehrere FW Nummern möglich? Oder noch besser, FW-Nummer weg und nur nach Bezirk?
                                        kannst du das Blockly noch reinstellen?
                                        Find es im Thread nicht.
                                          linux150 @Negalein last edited by
                                          @negalein du kannst nach jedem der Datenpunkte triggern.
                                          Blocky muss ich noch säubern, die Daten die nicht mehr funktionieren rausnehmen.
                                          Stell ich dann noch rein
                                          • Negalein
                                            das heisst, ich lass 4. einfach weg?
                                            426
                                            66938
