    4. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
      Borkenkäfer @Homoran last edited by
      das steht im full drin
      Temp directories causing npm8 problem: 75
      Some problems detected, please run iob fix
        Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by
        @borkenkäfer said in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
        ich mach sonst nichts, nur nach Anweisung
          Homoran Global Moderator Administrators @Borkenkäfer last edited by
          @borkenkäfer sagte in Iobroker lässt sich nicht mehr starten.:
          host.raspberrypi install adapter discovery@4.2.0
          startInstance cannot find adapter "backitup@2.9.8". Try to install it... 1 attempt
          2024-01-23 17:45:58.160 - info: host.raspberrypi iobroker install backitup@2.9.
          das sind Meldungen bei einem Restore
            soll ich iobroker dann mal starten und schauen was passiert?
              iobroker logs --watch
                ein Auszug
                das sind meine Blockly sripte
                2024-01-23 18:45:15.004  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 294
                2024-01-23 18:45:30.006  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 292
                2024-01-23 18:45:33.099  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
                 Error : Connect Failed
                2024-01-23 18:45:45.003  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 293
                2024-01-23 18:46:00.005  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 295
                2024-01-23 18:46:03.115  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
                2024-01-23 18:46:15.003  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 290
                2024-01-23 18:46:30.006  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 292
                2024-01-23 18:46:33.099  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
                2024-01-23 18:46:45.003  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 255
                2024-01-23 18:47:00.002  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.einfach_Priosteuerung: 262
                2024-01-23 18:47:03.085  - info: javascript.0 (212309) script.js.common.PV_Daten_auslesen:
                  hier mal der Anfang
                  2024-01-23 17:47:08.532  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.net-tools@0.2.0: 155
                  2024-01-23 17:47:09.586  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-01-23 17:47:10.587  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "fritzdect@2.5.9". Try to install it... 1 attempt
                  2024-01-23 17:47:10.588  - info: host.raspberrypi iobroker install fritzdect@2.5.9 using installedFrom
                  2024-01-23 17:47:14.249  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.2.3
                  2024-01-23 17:47:14.252  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.fritzdect@2.5.9... (System call)
                  2024-01-23 17:50:15.627  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                  2024-01-23 17:50:15.628  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 22 packages, and removed 25 packages in 3m
                  2024-01-23 17:50:15.630  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 73 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2024-01-23 17:50:15.677  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter fritzdect@2.5.9
                  2024-01-23 17:50:15.788  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  2024-01-23 17:50:15.815  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                  2024-01-23 17:50:15.825  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2024-01-23 17:50:15.836  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  2024-01-23 17:50:15.851  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                  2024-01-23 17:50:15.862  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                  2024-01-23 17:50:15.902  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
                  2024-01-23 17:50:15.912  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                  2024-01-23 17:50:15.915  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  2024-01-23 17:50:15.969  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.fritzdect created/updated
                  2024-01-23 17:50:17.029  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                  2024-01-23 17:50:17.077  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 210259
                  2024-01-23 17:50:18.031  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "web@6.1.10". Try to install it... 1 attempt
                  2024-01-23 17:50:18.032  - info: host.raspberrypi iobroker install web@6.1.10 using installedFrom
                  2024-01-23 17:50:19.050  - info: fritzdect.0 (210259) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-23 17:50:19.083  - info: fritzdect.0 (210259) fritzdect entered ready
                  2024-01-23 17:50:19.121  - info: fritzdect.0 (210259) fritzdect uses USER: admin
                  2024-01-23 17:50:19.240  - error: fritzdect.0 (210259) --------------- error calling the fritzbox -----------
                  2024-01-23 17:50:19.241  - error: fritzdect.0 (210259) API msg   => error calling executeCommand
                  2024-01-23 17:50:19.242  - error: fritzdect.0 (210259) API funct => login_SID
                  2024-01-23 17:50:19.243  - error: fritzdect.0 (210259) no response part in returned error message
                  2024-01-23 17:50:19.243  - error: fritzdect.0 (210259) API  err  => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"error http.request","function":"get_login_state","error":{"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.x.x"}}}
                  2024-01-23 17:50:19.245  - error: fritzdect.0 (210259) login not possible, check user and permissions
                  2024-01-23 17:50:20.812  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                  2024-01-23 17:50:20.818  - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" disabled
                  2024-01-23 17:50:21.917  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.2.3
                  2024-01-23 17:50:21.919  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.web@6.1.10... (System call)
                  2024-01-23 17:50:46.063  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                  2024-01-23 17:50:46.064  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 62 packages in 23s
                  2024-01-23 17:50:46.065  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 74 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  2024-01-23 17:50:46.117  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter web@6.1.10
                  2024-01-23 17:50:47.032  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  2024-01-23 17:51:02.449  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:02.528  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:02.609  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:02.687  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:02.764  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:02.844  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:02.923  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:03.021  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:03.113  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:03.123  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [19] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:03.132  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:03.141  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [17] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:03.150  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:03.158  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:03.167  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:03.177  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:03.185  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:03.195  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                  2024-01-23 17:51:03.203  - info: host.raspberrypi iobroker npm-
                    die nächsten zwei
                      einiger läuft schon mal wieder
                      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @borkenkäfer so ein Neubau aller Adapter bei einem Restore kann auch mal gerne eine Stunde dauern.
                        in der Zeit darf man nicht stören.
                          einiges läuft schon mal wieder
                          werde weiter testen
                          Melde mich
                          Danke für Eure Hilfe und eure unendliche Geduld
                          schönen Abend
                            hallo
                            iobroker scheint zu funktionieren, die Scripte laufen und vis läuft auch
                            aber ich komme nicht auf die WEB seite und es ist kein admin installiert
                            nach dem Befehl iobroker add admin --port 8081 0der 8089 kommt folgende meldung
                            ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8081
                            NPM version: 10.2.3
                            Installing iobroker.admin@6.12.0... (System call)
                            Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                            Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/.once-ZoNnWMHe
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once' -> '/opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/.once-ZoNnWMHe'
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-24T17_00_04_975Z-debug-0.log
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.12.0: 217
                            ulli@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8089
                            NPM version: 10.2.3
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-24T17_00_32_891Z-debug-0.log
                              Thomas Braun Most Active @Borkenkäfer last edited by Thomas Braun
                              @borkenkäfer
                              iob stop
                              iob fix
                              iob add admin
                                Borkenkäfer @Thomas Braun last edited by
                                funktioniert?
                                was habe ich falsche gemacht das alles abgestürzt ist
                                danke und schönen Abend
                                B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  funktioniert!
                                    @borkenkäfer
                                    Ich kann mit deiner Frage nicht viel anfangen...
                                    Funktioniert die Installation jetzt oder nicht?
                                    3679
