    4. BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18)
      StefanH 0 @Thomas Braun last edited by StefanH 0
      Hallo in die Runde, vielleicht kann mir jemand helfen.
      Habe auf dem Raspi 4 erfolgreich Bluetooth aktiviert und im iobroker ebenfalls den BLE-Adapter erfolgreich zum Laufen gebracht. Leider wird mein XIAOMI Helligkeitssensor nicht vom Adapter erkannt.
      Habe im Adapter das xiaomi - Plugin aktiviert.
      Beim Starten des Adapter erscheint folgendes im Log:
      ble.0
      2023-08-09 07:32:40.655	info	starting scan for services ["fe95"]
      ble.0
      2023-08-09 07:32:40.083	info	starting scanner process...
      ble.0
      2023-08-09 07:32:40.053	info	monitored services: fe95
      ble.0
      2023-08-09 07:32:40.052	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
      ble.0
      2023-08-09 07:32:40.050	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      ble.0
      2023-08-09 07:32:39.979	info	starting. Version 0.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      host.Raspberry-PI4
      2023-08-09 07:32:37.294	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 3879
      Hier noch die Daten im Objektknoten des BLE-Adapters:
      Habe auch schon das Objekt: allowNewDevices auf true gesetzt und dann den Pairing-Modus auf dem Helligkeitssensor aktiviert. Hat bisher leider alles nichts gebracht.
      Ich gehen davon aus, dass ich für die Anbindung des Sensors an IOBroker keinen Zigbee-Hub benötige.
      Gruss Stefan
        StefanH 0 @StefanH 0 last edited by StefanH 0
        @stefanh-0
        bin jetzt etwas weiter gekommen.
        Nachdem ich den Haken mal bei:
        gesetzt habe, hat er schon mal Devices gefunden, das ist sehr schön und sagt mir, dass mein Bluetooth auf dem Rasp und der BLE-Adapter in IOBroker funktionieren.
        Es können jedoch von den Devices keine Daten ausgelesen werden.
        Das kann aber normal sein, da der XIAOMI Lichtsensor möglicher vom Plugin noch garnicht unterstützt wird und die restlichen gefundenen Bluetooth-Devices ohne geeignete Plugins sowieso nicht ausgelesen werden können.
          crunchip Forum Testing Most Active @StefanH 0 last edited by
          @stefanh-0 sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
          XIAOMI Lichtsensor
          bluetooth? wohl eher zigbee
            StefanH 0 @crunchip last edited by
            @crunchip
            Ist mir schon klar dass zigbee als Protokoll verwendet wird, aber das sollten die Plugins ja hoffentlich können.
              crunchip Forum Testing Most Active @StefanH 0 last edited by crunchip
              @stefanh-0 scheinbar ist dir nicht ganz klar was der ble Adapter macht, das hat nichts mit zigbee zu tun, nur weil xiaomi als plugin drin steht.
              es gibt Geräte von xiaomi die mit bluetooth funken, wie z.b der Xiaomi Temperature and humidity sensor
                @crunchip
                Ok , danke für die Info und Klarstellung. Dachte bisher, dass zigbee auf Bluetooth aufsetzt. War mir nicht klar, dass zigbee ein eigenständiger Funkstandard ist.
                  @stefanh-0 auf die schnelle https://www.libe.net/smart-home-funk
                  Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Walter.O.
                    Walter.O. @crunchip last edited by
                    Hänge mich hier noch mal an.
                    Ich kann BLE _0.13.4 nicht Instalieren.
                    Plattform: linux
                    Betriebssystem: linux
                    Architektur: x64
                    Geschwindigkeit: 1496 MHz
                    Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU 1007U @ 1.50GHz
                    RAM: 7.5 GB
                    Node.js: v18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    Freier Festplattenspeicher: 453.0 GB
                    ERROR: Process exited with code 25
                    $ iobroker add ble --host Mini-pc-Master
                    Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                    npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! (node:17520) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-17-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-23T18_42_08_732Z-debug-0.loghost.Mini-pc-Master Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                    Kann jemand weiterhelfen?
                      Thomas Braun Most Active @Walter.O. last edited by
                      @walter-o sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
                      Wie bist du da ansonsten so unterwegs?
                      iob diag
                      anschauen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Walter.O. last edited by
                        hast du die notwendigen Zusatzpakete installiert?
                        • Walter.O.
                          Walter.O. @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
                          iob diag
                          Wie kann ich das denn alles kopieren?
                          Bekomme nicht mal die hälfte kopiert...
                          • Walter.O.
                            Walter.O. @Homoran last edited by
                            @homoran welche währen das?
                              Markieren, kopieren, hier rein hauen.
                                steht in der Adapterbeschreibung, hab ich nicht im Kopf
                                • Walter.O.
                                  @thomas-braun ```
                                  Copy text starting here:
                                                          v.2023-10-10
                                   Static hostname: Mini-PC
                                         Icon name: computer-laptop
                                           Chassis: laptop 💻
                                            Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: Wortmann_AG
                                    Hardware Model: TERRA_PC
                                  Firmware Version: 1.02
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                          /usr/bin/node           v18.19.0
                                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  Recommended versions are nodejs  and npm
                                  MEMORY:
                                  Mem:            8.1G        3.8G        3.6G        831K        1.0G        4.3G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:          9.2G        3.8G        4.6G
                                  Active iob-Instances:   38
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                          admin                   6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                26578
                                  States:                 24887
                                  Size of iob-Database:
                                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  68M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  • Walter.O.
                                    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                    hab ich instaliert
                                    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                    Erledigt
                                      @walter-o
                                      Die Langfassung wäre besser. Soweit sieht das aber gut aus.
                                      python --version && python --version
                                      sagt?
                                      • Walter.O.
                                        Komando nicht gefunden
                                          @walter-o
                                          python --version && python3 --version
                                          Und bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen, nix nacherzählen.
                                          • Walter.O.
                                            walter@Mini-PC:~$ python --version && python3 --version
                                            -bash: python: Kommando nicht gefunden.
                                            walter@Mini-PC:~$
                                            2393
