BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18)
@crunchip
Ist mir schon klar dass zigbee als Protokoll verwendet wird, aber das sollten die Plugins ja hoffentlich können. -
@stefanh-0 scheinbar ist dir nicht ganz klar was der ble Adapter macht, das hat nichts mit zigbee zu tun, nur weil xiaomi als plugin drin steht.
es gibt Geräte von xiaomi die mit bluetooth funken, wie z.b der Xiaomi Temperature and humidity sensor
@crunchip
Ok , danke für die Info und Klarstellung. Dachte bisher, dass zigbee auf Bluetooth aufsetzt. War mir nicht klar, dass zigbee ein eigenständiger Funkstandard ist. -
@stefanh-0 auf die schnelle https://www.libe.net/smart-home-funk
Hänge mich hier noch mal an.
Ich kann BLE _0.13.4 nicht Instalieren.Plattform: linux
Betriebssystem: linux
Architektur: x64
Geschwindigkeit: 1496 MHz
Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU 1007U @ 1.50GHz
RAM: 7.5 GB
Node.js: v18.19.0
NPM: 10.2.3
Freier Festplattenspeicher: 453.0 GBERROR: Process exited with code 25 $ iobroker add ble --host Mini-pc-Master Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call) npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! (node:17520) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-17-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.19.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-23T18_42_08_732Z-debug-0.loghost.Mini-pc-Master Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1 ERROR: Process exited with code 25
Kann jemand weiterhelfen?
@walter-o sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
Wie bist du da ansonsten so unterwegs?
iob diag
anschauen.
hast du die notwendigen Zusatzpakete installiert?
@thomas-braun sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
iob diag
Wie kann ich das denn alles kopieren?
Bekomme nicht mal die hälfte kopiert... -
@homoran welche währen das?
Markieren, kopieren, hier rein hauen.
steht in der Adapterbeschreibung, hab ich nicht im Kopf
@thomas-braun ```
Copy text starting here:======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: Mini-PC Icon name: computer-laptop Chassis: laptop 💻 Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: Wortmann_AG Hardware Model: TERRA_PC Firmware Version: 1.02 Installation: native Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs and npm Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 8.1G 3.8G 3.6G 831K 1.0G 4.3G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 9.2G 3.8G 4.6G Active iob-Instances: 38 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.17 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : Mini-pc-Master - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : Mini-pc-Master - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 26578 States: 24887 Size of iob-Database: 30M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 68M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
=== Mark text until here for copying ===
sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
hab ich instaliert
sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -fwhich node
Erledigt -
Die Langfassung wäre besser. Soweit sieht das aber gut aus.
python --version && python --version
sagt?
Komando nicht gefunden
python --version && python3 --version
Und bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen, nix nacherzählen.
walter@Mini-PC:~$ python --version && python3 --version -bash: python: Kommando nicht gefunden. walter@Mini-PC:~$
python3 --version
walter@Mini-PC:~$
python3 --version
Python 3.11.2
walter@Mini-PC:~$ -
@walter-o
Hm. Okay.
Jedenfalls ist dein 'node-gyp' zu alt. Ich weiß im Moment aber nicht, wie man das am elegantesten auf eine Version >=8 hievt.
