    4. BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18)
      Homoran Global Moderator Administrators @Walter.O. last edited by
      @walter-o sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
      Kann jemand weiterhelfen?
      hast du die notwendigen Zusatzpakete installiert?
      Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Walter.O.
        Walter.O. @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
        iob diag
        Wie kann ich das denn alles kopieren?
        Bekomme nicht mal die hälfte kopiert...
        • Walter.O.
          Walter.O. @Homoran last edited by
          @homoran welche währen das?
            Thomas Braun Most Active @Walter.O. last edited by
            Markieren, kopieren, hier rein hauen.
              steht in der Adapterbeschreibung, hab ich nicht im Kopf
              • Walter.O.
                @thomas-braun ```
                Copy text starting here:
                                        v.2023-10-10
                 Static hostname: Mini-PC
                       Icon name: computer-laptop
                         Chassis: laptop 💻
                          Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: Wortmann_AG
                  Hardware Model: TERRA_PC
                Firmware Version: 1.02
                Installation:           native
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                Recommended versions are nodejs  and npm
                MEMORY:
                Mem:            8.1G        3.8G        3.6G        831K        1.0G        4.3G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:          9.2G        3.8G        4.6G
                Active iob-Instances:   38
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                26578
                States:                 24887
                Size of iob-Database:
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                68M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                • Walter.O.
                  sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                  hab ich instaliert
                  sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                  Erledigt
                    @walter-o
                    Die Langfassung wäre besser. Soweit sieht das aber gut aus.
                    python --version && python --version
                    sagt?
                    • Walter.O.
                      Komando nicht gefunden
                        @walter-o
                        python --version && python3 --version
                        Und bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen, nix nacherzählen.
                        • Walter.O.
                          walter@Mini-PC:~$ python --version && python3 --version
                          -bash: python: Kommando nicht gefunden.
                          walter@Mini-PC:~$
                            python3 --version
                            • Walter.O.
                              walter@Mini-PC:~$
                              python3 --version
                              Python 3.11.2
                              walter@Mini-PC:~$
                                Thomas Braun Most Active @Walter.O. last edited by Thomas Braun
                                @walter-o
                                Hm. Okay.
                                Jedenfalls ist dein 'node-gyp' zu alt. Ich weiß im Moment aber nicht, wie man das am elegantesten auf eine Version >=8 hievt.
                                  @walter-o
                                  Schau mal in die Datei
                                  /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                  so um die Zeile 228 herum. Es dürfte da eine Zeile stehen, die ungefähr so aussieht:
                                   else:
                                        build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
                                  Ändere rU zu r.
                                  • Walter.O.
                                    # base_path_sections is a list of sections defined by GYP that contain
                                    # pathnames.  The generators can provide more keys, the two lists are merged
                                    # into path_sections, but you should call IsPathSection instead of using either
                                    # list directly.
                                    base_path_sections = [
                                        "destination",
                                        "files",
                                        "include_dirs",
                                        "inputs",
                                        "libraries",
                                                        [ „build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()“ nicht gefunden ]
                                      @walter-o
                                      Was sehe ich da?
                                      Keine Ahnung...
                                      [Edit:] Das ist Zeile 35 oder so rum bei dir... Du musst die genannte Sektion bei Zeile 228 suchen.
                                      Bei mir sieht die Passage so aus:
                                      def LoadOneBuildFile(build_file_path, data, aux_data, includes, is_target, check):
                                          if build_file_path in data:
                                              return data[build_file_path]
                                          if os.path.exists(build_file_path):
                                              build_file_contents = open(build_file_path, encoding="utf-8").read()
                                          else:
                                              raise GypError(f"{build_file_path} not found (cwd: {os.getcwd()})")
                                      Ist auf meinem Test/Bastelsystem, da sieht das dann nochmal anders aus.
                                      • Walter.O.
                                        jetzt
                                        walter@Mini-PC:~$ node-gyp --version
                                        v10.0.1
                                        walter@Mini-PC:~$
                                          @walter-o
                                          Was haste denn jetzt gemacht? node-gyp global installiert?
                                          • Walter.O.
                                            nach einem Ubdate jetzt wie bei dir:
                                                else:
                                            2392
