    4. BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18)
      Homoran Global Moderator Administrators @Walter.O. last edited by
      @walter-o sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
      @homoran welche währen das?
      steht in der Adapterbeschreibung, hab ich nicht im Kopf
      Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Walter.O.
        Walter.O. @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ```
        Copy text starting here:
                                v.2023-10-10
         Static hostname: Mini-PC
               Icon name: computer-laptop
                 Chassis: laptop 💻
                  Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: Wortmann_AG
          Hardware Model: TERRA_PC
        Firmware Version: 1.02
        Installation:           native
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:            8.1G        3.8G        3.6G        831K        1.0G        4.3G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:          9.2G        3.8G        4.6G
        Active iob-Instances:   38
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                26578
        States:                 24887
        Size of iob-Database:
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        68M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        • Walter.O.
          Walter.O. @Homoran last edited by
          sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
          hab ich instaliert
          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
          Erledigt
            Thomas Braun Most Active @Walter.O. last edited by
            @walter-o
            Die Langfassung wäre besser. Soweit sieht das aber gut aus.
            python --version && python --version
            sagt?
            • Walter.O.
              @thomas-braun sagte in BLE Adapter lässt sich nicht installieren. gelöst(Nodev18):
              Komando nicht gefunden
                @walter-o
                python --version && python3 --version
                Und bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen, nix nacherzählen.
                • Walter.O.
                  walter@Mini-PC:~$ python --version && python3 --version
                  -bash: python: Kommando nicht gefunden.
                  walter@Mini-PC:~$
                    python3 --version
                    • Walter.O.
                      walter@Mini-PC:~$
                      python3 --version
                      Python 3.11.2
                      walter@Mini-PC:~$
                        Thomas Braun Most Active @Walter.O. last edited by Thomas Braun
                        @walter-o
                        Hm. Okay.
                        Jedenfalls ist dein 'node-gyp' zu alt. Ich weiß im Moment aber nicht, wie man das am elegantesten auf eine Version >=8 hievt.
                          @walter-o
                          Schau mal in die Datei
                          /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                          so um die Zeile 228 herum. Es dürfte da eine Zeile stehen, die ungefähr so aussieht:
                           else:
                                build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
                          Ändere rU zu r.
                          • Walter.O.
                            # base_path_sections is a list of sections defined by GYP that contain
                            # pathnames.  The generators can provide more keys, the two lists are merged
                            # into path_sections, but you should call IsPathSection instead of using either
                            # list directly.
                            base_path_sections = [
                                "destination",
                                "files",
                                "include_dirs",
                                "inputs",
                                "libraries",
                                                [ „build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()“ nicht gefunden ]
                              @walter-o
                              Was sehe ich da?
                              Keine Ahnung...
                              [Edit:] Das ist Zeile 35 oder so rum bei dir... Du musst die genannte Sektion bei Zeile 228 suchen.
                              Bei mir sieht die Passage so aus:
                              def LoadOneBuildFile(build_file_path, data, aux_data, includes, is_target, check):
                                  if build_file_path in data:
                                      return data[build_file_path]
                                  if os.path.exists(build_file_path):
                                      build_file_contents = open(build_file_path, encoding="utf-8").read()
                                  else:
                                      raise GypError(f"{build_file_path} not found (cwd: {os.getcwd()})")
                              Ist auf meinem Test/Bastelsystem, da sieht das dann nochmal anders aus.
                              • Walter.O.
                                jetzt
                                walter@Mini-PC:~$ node-gyp --version
                                v10.0.1
                                walter@Mini-PC:~$
                                  @walter-o
                                  Was haste denn jetzt gemacht? node-gyp global installiert?
                                  • Walter.O.
                                    nach einem Ubdate jetzt wie bei dir:
                                        else:
                                      nach einem Ubdate
                                      Wie upgedated? Per 'npm install -g node-gyp' oder sowas?
                                      • Walter.O.
                                        Ja ```
                                          @walter-o
                                          Das fliegt dir irgendwann um die Ohren.
                                          • Walter.O.
                                            @thomas-braun warum?
                                            2391
